Bremskraftverstärker
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Pagodenmichi, 28. Juni 2019.
  1. Pagodenmichi
    Pagodenmichi Neues Mitglied
    4
    2. Oktober 2011
    Hallo zusammen!
    Ich hoffe jemand kann mir helfen. In meinem 230 SL wurde der alte Bremskraftverstärker T51 durch einen T 52 aus dem 280 SL in einer Werkstatt meines Vertrauens ersetzt. Nun tritt folgendes Problem auf: Am Beginn der Bremsvorganges ist das Pedal sehr hart. Die Bremswirkung ist gering, da wohl die Unterstützung des BKV noch fehlt. Dann beginnt das Pedal nachzugeben und der Wagen bremst geschmeidig und fest wie bisher gewohnt. Bleibt der Fuß weiter auf der Bremse, sackt das Pedal nochmal nach und verharrt dann mit festem Bremsdruck. Bei kurz nacheinander folgenden Bremsungen tritt das Problem nicht so eklatant auf. Woran kann das liegen? Was kann man daran ändern?
    Grüße Pagodenmichi
  2. statti-r90
    statti-r90 Aktives Mitglied
    36
    15. April 2010
    Guten Tag
    Diesen Problem hatte ich auch schon mal .Das Problem war die Belüftung Bremsgestänge Gummimanschette.Manschette ist zu dicht für den Atmosphärischen Druck.
    Meine Abhilfe bestand darin das ich belüftungslöcher in die Manschette stanzte.
    Mit freundlichen Grüßen
  3. Pagodenmichi
    4
    2. Oktober 2011
    Hallo Martin,
    Ist das das Faltengummi am BdV oder was meinst du? Nach dem Einbau fahren wir morgen nach Holland und ich hab irgendwie ein unsichere Gefühl.
    Sternengruss Michael
  4. reinholdw113
    reinholdw113 Aktives Mitglied
    75
    27. Dezember 2014
    mit einer defekten Brems würde ich nie und nimmer fahren wollen.
    Denke bitte daran, zumal Du das hier im Forum veröffentlicht hast, bei einem Unfall, wenn auch nicht verschuldet, hast Du keinen Versicherungsschutz.
    Unfallfreies Wochenende Reinhold
  5. statti-r90
    36
    15. April 2010
    Ja das ist die Gummimanschette am BKV hinten Richtung pedallerie. Die ist zu dicht und somit kann bei einer Bremsbetättigung nicht schnell genug Luft nachströmen.
  6. Pagodenmichi
    4
    2. Oktober 2011
    Meine Werkstatt hat die Bremsleistung für ok befunden. Das Ansprechverhalten ist nur gewöhnungsbedürftig und ich möchte es verbessern.
    Daher bin ich für Ratschläge dankbar
  7. Pagodenmichi
    4
    2. Oktober 2011
    Hallo Martin,
    wie gross müssen die Loecher sein und wie viele?
  8. MartinK
    Hallo Reinhold. Bitte das ist völliger Käse. Warum sollte man bei einem Bremsendefekt den Versicherungsschutz verlieren? Eine Haftpflichtversicherung zahlt erst mal immer. Darum heißt sie so. Diese Argumentation "du verlierst den Versicherungsschutz" ist falsch und nicht tot zu kriegen.
    Gruß, Martin
    Memmo gefällt das.
  9. statti-r90
    36
    15. April 2010
    Guten Tag
    Ich habe mit einer Lochzange 6mm 6 Löcher am hinteren Manschettenrand angebracht.
  10. Ulli
    Hallo, Martin,
    das ist nicht ganz richtiig. Bitter erstmal unterscheiden zwischen Haftpflicht und Kasko. Ja, die Haftpflicht zahlt zunnächst. Bei grober Fahrlässigkeit hat sie aber anschließend ein (vertraglich begrenztes) Rückgriffsrecht gegen den Versicherungsnehmer. Es kann also durchaus teuer werden. Bei der Kasko steht der Versicherungsschutz (zumindest in Teilen) durchaus auf dem Spiel.
    Das Ding heißt übrigens nicht Haftpflicht, weil sie immer zahlt (das wäre schön), sonder weil sie dann eintritt, wenn es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, zu haften. Die liegt ja nicht immer vor. Und damit entschuldige ich mich auch gleich für diesen Klugscheiss-Exkurs.
    klausw111 gefällt das.
  11. MartinK
    Hallo Ulli, so wie du schreibst ist das OK. Aber "man verliert den Versicherungsschutz" ist zu kurz gesprungen. Gruß, Martin
  12. Ulli
    Hi, Martin,
    ist halt wie immer im Leben. Es kommt auf die Feinheiten an.;)
    Rainer B gefällt das.
