Bugverzierung Passung
Discussion in 'Karosserie - Blechteile und Lackierung' started by andilin, Mar 28, 2016.
  1. andilin
    andilin Aktives Mitglied
    132
    Aug 18, 2008
    kann mir einer sagen, ob die Bugverzierung (Chromrahmen) vom Werk aus schon nicht so toll passt? Ob jedes Teil angepasst werden muss und ob zwischen Chromrahmen und Karosse noch ein Gummi oder ähnliches kommt? Das wir doch bestimmt nicht so auf den Lack gebaut???
    Hat einer ein schönes Foto zur Passung?
    Vielen Dank
    Andi
  2. Ulli
    Hallo, Andi,
    der Chromrahmen muss karosserieseitig angepasst werden. Ein neuer wird deshalb nicht so ohne Weiteres hundertprozentig passen. Das gilt ebenso für originale Rahmen, wenn sie neu verchromt wurden.
  3. Magnus86
    Magnus86 Aktives Mitglied
    428
    Sep 3, 2015
    Wie genau passt man sowas denn an? Meine Bugverzierung sitzt zwar gut, hat aber leider 2-3 Dellen.
    Ich denk mal mit einfach zurechtbiegen ists nicht getan?!
  4. Bernhard R.
    Aug 3, 2014
    Zwischen die Bugverzierung und die Karossrie kommt etwas Filz
    Hallo Andi,
    es kommen auch Filzstreifen dazwischen. Hier im Forum und bei den amerikanischen Kollegen gibt es Bilder und Infos zum Original-Zustand.
    Bei mir haben die auch gefehlt und ich habe sie nachempfunden als ich die Verzierung gereinigt und neu befestigt habe - denke auch an die Chromrosetten, wenn Du schon dran bist. Aber Achtung sehr häufig hat jemand dickere Schrauben verwendet und die originalen von DB oder SLS sind dann zu dünn.:mad:
    Alternativ finde ich Edelstahlrosetten und Schrauben sehr schön und kaum vom Original zu unterscheiden aber deutlich günstiger :sparschwein:.
  5. Ulli
    angepasst wird die Karosse vor dem Lackieren. Hinterher geht da gar nichts mehr.
  6. andilin
    132
    Aug 18, 2008
    Hallo, danke für eure Beiträge und Tipps.:)
    Meine Pagode wird noch restauriert und muss teilweise am Bug ersetzt werden. Deshalb frage ich. Also werde ich die Verzierung anschließend (vor dem Lackieren) anpassen.
    Ich fragte nur nach Bildern, weil auf Netz Bildern ist die Passung nicht richtig zu erkennen. Bisher sahen alle Rahmen nicht so wirklich passig aus.
    Vielen Dank
    Andi
  7. klausw111
    klausw111 Aktives Mitglied
    120
    Nov 11, 2011
    Hallo Andi,
    hier ein paar Bilder wie es bei mir aussieht....
  8. andilin
    132
    Aug 18, 2008
    Supi Klaus,
    vielen Dank für die Bilder :)
    da muss die Kante zwischen Karosse und Rahmen doch etwas zu sehen sein.
    Dann passt das bei mir ja schon gar nicht so schlecht.
    Dieser Flizstreifen. Kommt der in den Rahmen von innen in die Rundung?
    Vielen Dank
    Andi
  9. Bernhard R.
    Aug 3, 2014
    Einmal rundrum ausssen
    Hallo Andi,
    ich hab's so gemacht, nachdem ich die Bilder im Netz alle angeschaut habe: einmal rundrum aussen und ein paar an der Querstrebe.
    Aber schau Dir die Bilder selbst auch mal an, ich finde sie gerade nicht sofort.
