CD Radio Nachrüsten
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von Pagode280_Steffen, 4. Oktober 2004.
  1. Pagode280_Steffen
    Pagode280_Steffen Mitglied
    7
    14. September 2004
    hat jemand einmal ein CD/Radio nachgerüstet? Es soll von Becker ein Radio/CD geben der in der Optik wie ein historisches Autoradio aussieht, kennt jemand die Bezeichung dieses CD/Radios?
    Steffen
  2. W. Dieter
    W. Dieter Mitglied
    7
    1. Oktober 2004
    Radio / CD
    Hallo Steffen !
    Ich habe vor kurzem ein Becker Radio Cassettengeraet im "alten look" :) aber mit modernster Technik erworben. Schau Dir mal die folgende web-site an: www.koenigs-klassik.de.
    Ich lebe in Lima / Peru und habe bei o.g. Firma ein Becker Geraet mit Autoreverse, CD & MP3 Anschluss und Verstaerkeranschluss geordert. Ganz toll !!!
    Um damit auch CDs zu hoeren schlage ich Dir 2 Alternativen vor:
    a) Du bestellt ein Radio mit Discman & MP3 Anschluss
    oder
    b) Du bestellst ein gewoehnliches Radio und kannst einen CD-Wechsler ueber einen "UKW Modulator" anschliessen. Die Marke Kennwood liefert solche CD-Wechsler. In der Praxis wird dabei die CD Musik ueber den Antennenanschluss an das Radio geleitet. Da muss aber eine bestimmte Frequenz freigehalten werden. Pruef das mal, es geht bestimmt. Ich selber habe mir so ein Geraet eingebaut, und zwar natuerlich "unsichtbar". Den CD Wechsler (mit MP3)einschl. Modulator habe ich under dem "Holzdeckel" hinter dem Fahrersitz montiert (ohne zu schrauben). Hinter dem Beifahrersitz habe ich einen Verstaerker installiert. Der Sound (320 Watt) den ich hiermit erhalte ist A1 und wie gesagt man sieht aeusserlich nichts bzw. "nur" das "alte" Radio.
    Wenn Du ein Becker Radio bestellen solltest, dann wuerde ich Dir auf jeden Fall empfehlen mit Verstaerkeranschluss.
    Gruss aus Lima / Peru,
    W.Dieter
  3. Ulli
    Hallo, Steffen,
    würde Dich, genau wie W. Dieter, auch an Königs verweisen. Rainer Königs ist Radio-Typreferent des VDH und hat, soweit ich weiß, quasi die gesamten ehemaligen Becker-Bestände übernommen, bzw, gekauft. Wenn Du irgendwo fündig wirst, dann wohl bei ihm. Anruf genügt (02129-566880).
  4. steffirn
    steffirn schläft niemals
    39
    24. September 2004
    mit wenigen handgriffen könnte man an fast jedes alte radio einen zusätzlichen eingang legen.
    so könnte man dann alles anschließen was man möchte.
    ich würde rein schalttechnisch gesehen vor dem lautstärkeregler einen abgriff anbringen. so kann man dann die lautstärke einstellen und hat doch musik von cd oder md. durch eine kleine beschaltung könnte dann durch einschalten des zusatzgerätes auf radio bzw cd umgeschaltet werden.
    so hab ich das jedenfalls gelöst.:D
  5. pagode280SL
    pagode280SL Aktives Mitglied
    883
    geht an jedes alte becker & blaupunkt dran
    einfach ein kabel gekauft und ans originale becker angeschlossen. steckerbuechse ist hinten dran am radio.
    siehe bild, stecker am radio rechts unten, kann aber auch in der mitte vom radio sein.
    kabel verbindet radio mit dem CD/MP3 player und hat einen schalter zum umschalten von radio zu CD/MP3 player
    dann den CD oder MP3-player am zigarettenanzuender angeschlossen ( habe extra einen unter dem amaturenbrett angebracht) und schon kann es los gehen.
    laut/leise wird wie gewohnt am radio gemacht.
    gruss thomas
    p.s. das ganze kostet keine 50,- euro (plus den MP3 oder CD player)
  6. goldhamme_rulez
    iPod statt Kabel !
    Habe selbst ein Becker Europa (ohne Cassette, kein Audio-In, etc.) installiert, wollte keine Kabel verlegen, löten oder Kompromisse bei der Optik machen.
    Kauf eines iPods + iTrip. Diese Produkte kann man sich unter http://www.apple.com ansehen. Auf den großen iPod paßt die ganze Plattensammlung und mit iTrip wird das ganze Paket zu einem FM-Sender. Nur noch die richtige Frequenz am Radio einstellen und fertig.
    Funktioniert natürlich auch mit jedem anderen tragbaren Audio-Gerät (CD-Spieler, MP3-Player, etc.) und es gibt auch generische FM-Transmitter (siehe bei eBay).
    Werde bei Gelegenheit noch Bilder posten ...
    Oli
  7. Pagodenschrauber
    Das halte ich für eine klasse Idee! Gibt es Erfahrungen bzgl. Klangqualität?
    Die beste Lösung in der Pagode ist m.E. diejenige, die an der Originalität nichts ändert.
    Gruß Chris
  8. goldhamme_rulez
    Klangqualität
    ... die hängt vom eingebauten (Klassik-) Radio bzw. Lautsprecher ab (orginal, war es ja nur einer). Der iTrip überträgt bei guter Frequenzwahl in sehr guter Radio-Sender-Qualität.
    Bei Betrieb habe ich z.Zt. Stromkabel vom Zigarrenanzünder zum iPod laufen, der iPod (kaum grösser als 'ne Zigarettenschachtel) selbst liegt auf Antriebstunnel unter Amaturenbrett. Denkbar ist sicherlich auch das Abspielgerät noch besser zu "verstecken"...
    Fazit: Eingriff in MB Technik keine ! Störung der Optik minimal und nur durch Stromkabel verursacht.
    Oli
  9. d.Hahn
    Ein iPod mit Zubehör wäre schon was verdammt leckeres :) Mal gucken was der Weihnachtsmann dazu sagt, oder hat einer von euch ein iPod für mich über? ;)
    iTrip scheint es nur in Amerika zu geben.
    Weitere Informationen -> http://store.apple.com/1-800-MY-APPLE/WebObjects/AppleStore?productLearnMore=T7194LL/A
    Preis: $34.95 (oder auch 28.42 EUR ;))
    Die Preise für nen iPod sind allerdings gewaltig:
    20GB iPod für € 329 (D)
    40GB iPod für € 429
    Einen iPod mini gibt es bereits ab € 259 aber damit funktioniert iTrip nicht :(
    Grüsse,
    Dominik
  10. goldhamme_rulez
    Photos + Korrektur
    - Im folgenden die versprochenen Bilder
    - zum Größenvergleich siehe bitte auch unter
    - meinen Vorredner muß ich leider verbesseren, bei eBay bieten genügend Händler den iTrip an:
    - es gibt auch einen speziellen (kleineren) iTrip für den IPod Mini siehe hier
    - Infos zum grossen iTrip hier
    Hoffe, ich bekomme von Apple nun Provision ....
  11. d.Hahn
    Hallo goldhamme_rulez,
    Danke für den Link. Davon wusste ich nix :)
    Hast du den iPod auch von eBay oder hast du den wahnsinnigen Preis bei apple.de bezahlt?
    Grüsse,
    Dominik
  12. goldhamme_rulez
    Tatsächlich ...
    ... habe ich 435$ (im Laden in den USA gekauft) + ca. 50 EUR iTrip+Ladekabel (via eBay in D) ausgegeben. Billiger wird es kaum gehen - das Ding ist Kult und Apple kommt kaum mit dem produzieren nach.
    Nun bin ich seit ca. 1 Woche dabei meine gesamte CD Sammlung aufzuspielen ... hoffe das mit den 40GB für einige Jahre Ruhe ist und ich immer ALLE Songs dabei habe.
    iPod ist halt der Mercedes/BMW/Porsche unter den MP3 Playern und in der richtigen Zielgruppe (20-30 jährige Mitarbeiter von Werbeagenturen) kann man damit auch so richtig angeben ;)
    allerdings ist BMW diesmal schon viel weiter
  13. kulta
    kulta Aktives Mitglied
    133
    16. Mai 2004
    ipod und i trip
    Letzten Sommer hatte ich Besuch von einem Verwandten aus Schweden, der diese Kombination in seinem Mietswagen hatte. So hatte er immer seine MP3 Musik mit.
    Es war verblüffend zu sehen, wie leicht er den sender im UKW radio des Mietswagen empfang...
    Ich habe auch daran gedacht, es sei die Lösung par excellence der gewünschten Musik in einem alten Oldtimerradio wie Becker Europa.
    In Frankreich ist es vielleicht verboten (UKW wellen sind geschützt), und hier ist diese Kombination noch unbekannt. Es freut mich endlich darüber zu lesen: es war also kein Sommernachtstraum!;)
  14. ursodent
    Man nehme einfach den passenden Adapter von König
    http://www.koenigs-klassik.de/Zusatzgerate/zusatzgerate.html
    und schon funzt's ohne jedweden Umbau mit 'nem mp3-Player oder entsprechendem Handy. Und im Übrigen klappts mit letzterem beim Anruf wie eine Freisprechanlage.... [​IMG]
    und für die Bastler und Teil-Profis (Hi, Norbert...wegschauen :)):
    An den alten Autoradios (zumindest von Blaupunkt) gibt es eine TB-Buchse. Es müßte sich um diejenige handeln, die bei Conrad als "Typ 6" verkauft wird. Die hat 6 Stifte, davon einer in der Mitte (Nr. 6). Nr. 1 liegt direkt neben der Nase, und von da wird fortlaufend gezählt.
    1 = Signal vom Empfangsteil
    2 = Signal zum Verstärker. (1 und 2 sind normal durch Stifte in der Blindkappe gebrückt, so dass das Radiosignal zum Verstärker geleitet wird. Die Brücke
    ermöglicht auch das Identifizieren dieser Kontakte.)
    3 = Masse Signalkreis
    4 = +12 V geschaltet vom Radio
    5 = Masse Stromversorgung
    6 = Frei oder Sonderfunktion (?)
  15. lowin
    Das ist doch sehr gut. Ich finde ein Stück Kupferdraht immer besser
    als eine Luftschnittstelle!
  16. goldhamme_rulez
    Moin -
    dies ist ein Back to the Future Beitrag :cool:
    Wer hätte vor knapp 20 Jahren gedacht, dass irgendwann iPods out sein könnten :blumenstrauss:
    Den der irgendwo weiter oben in einem Thread stolz vorkommt, habe ich vor Jahren weiterverschenkt, weil obsolet mit aktuellem Smartphone, Spotify, Amzon Music etc. (und außerdem habe ich jetzt Kinder, wer kommt da noch zum Musik hören).
    Da besagte Kinder gerade schön spielen und draußen langweiliges Wetter ist, fiel mir gerade ein, dass ich das Thema Navi und Musik in der Pagode noch gar nicht zu Ende definiert habe.
    Da mein Becker Mexico TR mittlerweile aber fast defekt ist und Herr Königs selbst meinte, dass eine Überholung finanzieller Selbstmord sei. Der halbautomatische Sendersuchlauf ist wohl feinmechanisch eher eine komplizierte Taschenuhr als ein Stück Elektronik. Somit habe ich die Instandsetzung auf meine Pensionierung oder den St. Nimmerleinstag vertagt und ein simpleres Becker Radio ohne AUX-Eingang verbaut. Was die vor 10 Jahren mal angedachte "iPod / Smartphone via Kopfhörerbuchse mit AUX zu verbinden" Lösung hinfällig macht.
    So bin ich heute bei folgendem Gedanken gelandet:
    Ich lasse die iTrip/FM-Transmitter an Smartphone via Bluethooth Idee nochmal aufleben:
    1. USB-C Stromversorgung via Radio-Dauerplus und Zusatz-Sicherung (neben Regler rechts) entweder in das Handschuhfach (liegt schon für GPS-Tracker [nein, das ist kein Diebstahlschutz :p] - das dünne rote und weiße gehen dann in ein dünnes schwarzes über, das mit dem Radioplus durch die Spritzwand geht und hinter dem Handschuhfach hängt dann das 15g schwere Netzteil mit USB Anschluss) oder zur Mittelkonsole
    2. Einen FM-Transmitter via Bluetooth mit dem Smartphone verbinden, dann hätte man Musik und Navi-Ansagen via UKW im Beckerradio und den FM-Transmitter im besten Falle elegant im Handschuhfach versteckt. Im schmlimmsten Fall liegt der Transmitter mit einer Powerbank und dem Smartphone auf der Mittelkonsole.
    UND JETZT DIE FRAGEN:
    A. Wer hat Erfahrung mit einem FM-Transmitter, insbesondere einem, der NICHT direkt in den Zigarrenanzünder gesteckt werden muss :verboten: ? Z.B. dem hier - der könnte schön im Handschuhfach schlummern, oder ?
    B. Wo finde ich die werksseitige Vorgabe zur Verkabelung der Mittelkonsole (irgendein Zusatzschalter wurde doch auch von MB dort eingebaut, oder?) bzw. die orthodoxe Verkabelung für die Mittelkonsole für die Sitzheizungsfahrer etc. ?
    Damit ich mir ein zeitgenössisches Dauerplus für Smartphone etc. dahin legen könnte.
    [Will ich eigentlich nicht - sollte ohne oder im Notfall mit Powerbank gehen - aber ohne Smartphone stehe ich auch keine Klassikrallye durch ... wenn die Kinder gleichzeitig dazwischenquatschen].
    :blumenstrauss:
    Herzlichen Dank und Gruß
  17. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    228
    20. Mai 2019
    Hallo Oliver,
    ja so vergeht die Zeit - vielleicht sind die FM-Transmitter mittlerweile besser, aber ich empfand diese Teile immer schrecklich. Ohne da tiefer einsteigen zu wollen, warum lässt du dir nicht einen BlueTooth-Empfänger ins Gerät einbauen und das wird dann auf eine Taste (L-Welle ist ja tot) legen.
    So zumindest lasse ich es gerade bei meinem Becker Grand Prix machen, welches ich ursprünglich nur zum nachschauen weggegeben habe. Über das Ergebnis kann ich dir gerne bald mal berichten - wenn wieder eingebaut.
    Gruß Andreas
  18. lowin
    .. die Teile sind auch heute noch ´schrecklich´. So ein FM-Sender ist einfach nur eine Krücke.
    https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/cd-radio-nachrüsten.318/#post-24824
    Nehme lieber ein Stück Draht*, Stecke das andere Ende in irgend einer Form (zwar unterschiedlich,
    aber gibt es immer) ins Mobiltelefon oder sonstigen Player, und du wirst deine Musik in der
    vorgegebenen Radio und Lautsprecherqualität hören.
    * wenn keine Buchse vorhanden, ist das für recht kleines Geld einbaubar
  19. goldhamme_rulez
    Hallo Norbert und Andreas,
    bei nur einem Lautsprecher war ich damals mit dem iTrip am iPod recht zufrieden und es war allemal besser als der Radioempfang auf Frankreichs Nebenstraßen und wahrscheinlich wird wohl in den nächsten 15 Jahren auch das analoge Radiosignal abgeschaltet.
    [nota bene: leider kann mein E38 kein TV mehr schauen, seit das analoge Signal abgeschaltet wurden].
    Ich würde ungern etwas am Radio verändern (wer weiß, ob es in 10 Jahren Blauzahn noch gibt).
    Überlege jetzt aber vielleicht einen externen Bluetooth Empfänger via (nachgerüstetem) AUX zu verwenden.
    Bleibt die Frage mit der Verkabelung der Mittelkonsole.
    Herzlichen Dank soweit -
  20. ursodent
    Stimmt, im anderen Stuttgarter habe ich so ein Ding...:kotz:. Fliegt beizeiten 'raus.
    Im Werkzeugkasten-T5 habe ich die Steckdosenlösung, die aber besser und klarer funzt, obwohl gleiches Prinzip...
