Chromabdeckung Türschloss
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Hans-Georg, 29. April 2020.
  1. Hans-Georg
    Hans-Georg Aktives Mitglied
    254
    19. Oktober 2013
    Hallo liebe Forumsfreunde,
    die drei Bohrlöcher für die Blechschrauben zum Befestigen der Chromabdeckung sind ausgefranst. Was kann ich tun? Flüssigmetall half nichts.
    Gruß Hans- Georg
    Hallo Hans-Georg,
    versuche es mal mit Alu-Nieten.
    Eventuell klappt es schon mit Blind-Nieten, da würde ich die eventuell mit Sekundenkleber
    einsetzen und später den Zugstift durchschlagen.
  3. WRe
    ich würde mal versuchen, die Löcher von hinten wieder etwas "platt" zu machen.
    Das mit den Nieten ist auch eine Idee, die man versuchen sollte.
  4. Ulli
    Oder das Flüssigmetall etwas großflächiger von innen hinter die Schraublöcher kleben, wenn es ausgehärtet ist, vorsichtig vorbohren und etwas längere Schrauben nehmen. Alternativ ein dünnes Blech hinterkleben.
  5. Bernd R.
    Bernd R. Aktives Mitglied
    287
    23. Juli 2008
    Hallo Hans-Georg,
    Andreas Schieck bietet Chromschrauben mit dem passenden Kopf aber etwas stärkerem Gewinde für diesen Fall an.
    Mit freundlichen Grüßen
  6. Hans-Georg
    254
    19. Oktober 2013
    Vielen Dank für Eure Ratschläge.Werde es wohl mit den Blindnieten versuchen. Die Chromschrauben von A. Schieck habe ich. Sie sind allerdings sehr kurz und greifen nur ,wenn die Chromabdeckung plan auf dem Türblech aufliegt, was bei mir nicht an allen 3 Bohrlöchern der Fall ist.
    Gruß Hans-Georg
  7. Sead
    897
  8. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    388
    29. März 2008
    Hallo Hans-Georg,
    ich habe in die ausgeleierten Schraublöcher drei Gewindenieten mit 3mm Gewinde eingesetzt und die Chromabdeckung dann mit entsprechend langen 3mm Edelstahlschrauben befestigt. Hält auch nach mehrmaligem Aus- und Einbau "Bombe".
    Norbert
  9. Hans-Georg
    254
    19. Oktober 2013
    ich habe bislang weder mit Blind- noch mit Gewindenieten gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass sich die 3mm auf den Durchmesser beziehen. Wie lang muss denn der Nietenschaft sein? An der Stelle, an der sich die drei Bohrlöcher befinden, ist das Türblech offenbar verstärkt, ohne dass ich allerdings die Stärke/Dicke dort feststellen kann.
    Hans-Georg
  10. honeyfritz
    honeyfritz honeyfritz
    165
    23. Januar 2007
    Hallo zusammen. Ich Habenichts mit Dübel beholfen.
    Ein Freund ist Diabetiker. Von seinem „Besteck“ habe ich die kleinen Verschlusskappen in die zu großen Löcher gesteckt. Passten genau. Versuch es mal, wenn nix Anderes zur Hand ist mit Gewebenand oder Pflaster.
    Viel Erfolg. Fritz
  11. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    536
    23. Mai 2016
    Hallo Hans Georg
    Ich hatte das gleiche Problem und habe dies mit ENSAT Buchsen gelöst, ist das gleiche, was Sead geschrieben hat. Hier heißen diese Teile Helicoil Einsatz.
    Diese Lösung ist halt professionell.
  12. Wolfi 280SL
    Wolfi 280SL Aktives Mitglied
    397
    12. November 2015
    die m.E. beste Lösung, beim freundlichen Metallbauer um die Ecke die sogenannten Einniet-Muttern einziehen lassen, geht ratzfatz und hält garantiert.
    Norbert hat ja oben zwei Bilder eingefügt. Die Zange ist natürlich dazu nötig, ohne so ein Teil kaum eine Chance.
    Alternativ sogenannte Spreiznieten aus Kunststoff nehmen, gibt es als Packung mit zig verschiedenen Varianten für alles mögliche.
  13. wbreuer0
    536
    23. Mai 2016
    Einniet-Muttern in dickes Material ?? Super bei Blechen
  14. d.Hahn
    Ich denke auch das, das Material für eine Einziehmutter zu dick ist.
  15. Hans-Georg
    254
    19. Oktober 2013
    IMG_1116.JPG IMG_1117.JPG Ich habe es wie Horbert #8 gemacht. Die Reparaturmethode kann ich nur empfehlen.
    Gruß Hans-Georg
    Wolfi 280SL, 230sl64 und Memmo gefällt das.
