Co Gehalt einstellen.
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Michelshell, 18. März 2013.
  1. Michelshell
    Michelshell Mitglied
    19
    15. März 2013
    wie wird beim SL 230er der Co Gehalt eingestellt.
    Danke im Vorraus.
  2. flightplan
    flightplan Aktives Mitglied
    41
    27. April 2008
    co
    CO wird bei warmen Motor an der ESP eingestellt. Dazu gibt es eine Stellschraube hinten am Deckel. Vorsicht! Nur bei stehenden Motor verdrehen.
    Links-Mager, Rechts-Fett. Am besten max. 1-2 Rasten verstellen und dann
    mit Co Messgerät nachmessen. Die Stellschraube wird zur Einstellung eingedrückt bis sie spürbar auf der inneren Raste eingreift.
    Viel Erfolg!
    Ansonsten co immer in Kombination mit allen anderen Einstellungen prüfen.
    D.h. Gasgestänge, Zündung usw. vorher prüfen.
    Gr. Reiner
  3. Uli aus S
    Noch eine kleine Ergänzung. Nach dem Verstellen muss vor der Messung die Drehzahl kräftig erhöht werden.
    Uli aus S
  4. Michelshell
    19
    15. März 2013
    Danke für die Info, ich teste das Morgen.
    Das Fahrzeug überfettet stark
    Mal sehen wieviel Co anliegt.
    A.W.
  5. Michelshell
    19
    15. März 2013
    meine Pagode läuft und ist zugelassen alles gut.
    Nur noch eine kurze Sache wo stellt man die Leerlaufdrehzahl ein?
    CO ist bei 5% Drehzahl bei 1150 U/min
    Arno
  6. Coup
    Coup W111C
    920
    Wenn die Warmstarteinrichtungen richtig funktionieren und der ZZP stimmt, dann auch über die genannte Schraube und die Leerlaufschraube in der Leitung zur Drosselklappe. CO-Wert muss dabei natürlich auch geprüft werden.
    Gruß Kai
