Dämmung Kofferraumdeckel
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 13. Oktober 2014.
  1. goldhamme_rulez
    Werte Kollegen,
    nach dem Entlacken meines Kofferraumdeckels habe ich auch die Dämmung im Versteifungskreuz entfernt (im Foto noch zu sehen).
    Nun ergeben sich drei Fragen:
    1. War diese Dämmung original (230SL, Baujahr Juli/1964) ?
    2. Wenn ja, aus welchem Material (Bezugsquelle) ?
    3. Welches Format / Größe hatte die Dämmung ?
    Herzlichen Gruß + Dank
  2. corima
    corima Aktives Mitglied
    212
    31. Dezember 2010
    ich habe die Dämmung Bj. 64 ebenfalls im Kofferraumdeckel.
    Denke das war original so.
    Das Material würde ich als stärkeren Filzstoff beschreiben. Farbe schwarz, wird ohne verkleben untergeschoben. Maße müsste ich noch nachsehen.
  3. carstenav
    carstenav Stern-Chauffeur
    294
    28. Juni 2008
    Hi,
    Hab sie in meinem 230er vom April 65 auch drin!
    Carsten
  4. Sinan
    Die Masse sind von links nach rechts 280 mm, vorne nach hinten 155 mm,
    Höhe 12 mm. Weicher, schwarzer Filz
  5. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    717
    7. Juni 2006
    Wie schon beschrieben:
    Schwarzer Filz 150mm x 290mm x12mm
    Gruß aus dem Schwabenland
    Rainer
      62,9 KB
  6. hamburger
    hamburger Aktives Mitglied
    107
    28. Januar 2014
    Habt ihr vielleicht eine Bezugsquelle für Filz in dieser Stärke?
    Meine Suche war bis dato leider nicht von Erfolg gekrönt.
    Vielen Dank für die Hilfe!
  7. ursodent
    Frag' mal bei Sattlern nach, die haben so etwas...
  8. hamburger
    107
    28. Januar 2014
    Guter Vorschlag!
    Vielen Dank dafür und einen schönen Abend,
  9. M127II
    verfilzt
    Aber Oliver,
    Du hast doch bestimmt nicht die originalen "paint runs" beseitigt/vernichtet, oder?:verboten:
    Das ist doch ein "Echtheitszertifikat ...":doh:
    Den Original-Filz kannst Du (nach dem vorsichtigen Waschen) wieder verwenden.
    :p
    Ansonsten gibt's den orginal noch neu bei Mercedes.
    Ist aber nicht ganz preisgünstig.
    :autofahrer:
    Munter bleiben !
    (verfilzt)
  10. goldhamme_rulez
    Achim -
    leider doch ... hätte ich das gewusst, was da auf mich zukommt, dann hätte ich den Filz vor dem Entlackungsbad gerettet ;)
    Hatte bereist an anderer Stelle geschrieben, dass es schwarzen Filz neulich nicht gab und durchfärben mit Textilfarbe ewig gedauert hätte und ich dann einfach zur Lacksrühdose gegriffen habe.
    Noch ein Hinweis - dickeren Filz kann man sehr gut spalten ...
    Herzlichen Gruß
    Oli
  11. hamburger
    107
    28. Januar 2014
    Hallo Achim.
    Du schriebst, dass es den original Filz auch noch von MB gibt.
    Im Ersatzteilkatalog oder Online konnte ich ihn leider nicht ausmachen.
    Weißt Du zufällig die dazugehörige ET Nummer?
    Danke Dir.
  12. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    9. August 2005
    Teilnummer: 000 938 03 92 / 300 x 160 x 6 mm Filz
  13. DieFreundliche
    DieFreundliche Früh übt sich was ein...
    22
    21. Januar 2017
    Das Teil ist leider nicht lieferbar beim Freundlichen.
    Aber gut zu wissen, wie die Teilenummer lautet.
    DieFreundliche
  14. Pagode 230 SL
    646
    3. Mai 2004
  15. Hallgeber
    Hallgeber Aktives Mitglied
    178
    24. September 2014
    Hmm 6mm oder 12mm dick, das ist jetzt die Frage? Sollte man den 6mm Filz doppelt nehmen? Der Spalt zwischen Blech und Strebe ist gar nicht so groß bei mir.
  16. Rainer B
    717
    7. Juni 2006
    Also ich habe gerade mal versucht zu messen.
    Der vermutlich noch originale? Filz hat bei mir ungepresst ca.12mm
