Das Pferd von hinten aufgezäumt….
- Ersteller Mahawi
- Erstellt am
Mahawi
- 12. März 2021
Da ich das duale Lambda Messgerät schon im 6.3 habe kann ich dort für jede Bank in Echtzeit das Lambda oder AFR kontrollieren. Im 6.3 habe ich die Anzeige im Motorraum was eigentlich suboptimal ist.
Deshalb habe ich den digitalen Ausgang der beiden Sonden in die nicht genutzte Ganganzeige verlegt.
Man sieht in jeder Situation ob das Lambda bzw. Das Kraftstoff/Luftgemisch den Vorgaben des Herstellers entspricht
Bei der Pagode wird es etwas anders…. Da baue ich das Anzeigegerät ins Handschuhfach und kann so (zumindest in der Einfahrzeit) die saubere Verbrennung überwachen. Da ich in jedem Hosenrohr eine Sonde habe kann ich natürlich auch die gleichmäßige Arbeitsweise von jeweils 3 Zylindern vergleichen.
Man sieht auch sofort , wenn z.Bsp. eine Zündkerze spinnt da dann das AFR auf den betreffenden 3 Zylindern merklich unterschiedlich zu den 3 intakten Zylindern ist.
Bin schon sehr gespannt , wie es funktionieren wird.
Viele Grüße Mario
Viele Grüße Mario
Mahawi
- 12. März 2021
Hallo liebe Gemeinde,
Nachdem ich mir den Nutmutterschlüssel in den USA bestellt hatte konnte ich den 3-Arm Flansch am Getriebe entfernen und den Simmering am hinteren Getriebegehäuse wechseln. Somit ist das Getriebe einbaufertig.
Was den Nutmutterschlüssel betrifft , so kann ich das Teil mit Gold aufwiegen…..
Bei einem Händler in USA (101,51€) gekauft welcher nicht nach Deutschland liefert , also über SHIPITO eine US-Adresse erstellen lassen ( 58,80 €) und dann noch bei DHL Verzollung und Versand bezahlt (52,68 €) . Alles in Allem 212,99 €
Aber egal …. Das Getriebe ist einbaufertig.
Viele Grüße Mario
Viele Grüße Mario
Mark-RE
- 19. Juni 2018
Tröste dich.
Ich hab an ner Kundenachse meine Nutmutter Hinterachse zerbrochen und dann nen neuen Satz bestehend aus 3 verschiedenen Nutmuttern gekauft, in sehr guter Qualität, von dem ich aber immer nur die eine Nuss für die Hinterachse gebraucht habe, für 300€ gekauft...
Deswegen tue ich mich auch schwer damit, das Werkzeug zu verleihen...
Als ich dem Kunden geklagt habe, das meine Nuss an seiner Hinterachse abgebrochen ist, lacht der mich aus ^^
Für den Kunden habe ich NIE WIEDER Zeit gehabt...
Also du bist nicht der einzige der ne goldene Nutmutternnuss hat
Mark-RE
- 19. Juni 2018
Naja, ich hab das ja früher gebraucht
Um nen Dichtring zu wechseln, das geht auch mit Hammer und Messingdorn, aber Lagerwechsel und Quetschhülse neu einstellen, das geht nicht ohne die Nuss und Idealer Weise auch mit dem passenden Stützring, nur mit Nuss ist auch das etwas sehr "grenzwertig"...
Ich bin nicht der Spezialwerkzeugfetischist, aber es gibt Dinge die braucht man halt, um es vernünftig zu machen...
MartinK
schraubt hemdsärmelig
- 19. Mai 2012
Klar, und ich habe hier diese zusammengekloppten Dinger auf dem Werktisch mit zerschlagenen Muttern, auf die der Zapfenschlüssel nicht mehr drauf passt. Mit Hammer und Dorn und völlig überzogenem Drehmoment fest, kurz vor ab. Die Mutter kann man wegwerfen, die braucht der Besitzer dann neu und die Sicherung ist auch komplett zerschlagen.
Heilige Handwerkskunst, oh segensreiche.
Mahawi
- 12. März 2021
Heute wieder ein bisschen gewerkelt….
Ich habe den revidierten und ausgenullten Tacho , sowie das Kombiinstrument und den Drehzahlmesser eingebaut.
Ich muß gestehen , je öfter man das macht um so unspektakulärer ist es. Soll heißen , ich habe nicht geflucht. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich das Lambda Anzeigegerät installiert.
Nun muß ich nur noch die Lambda Sonden kalibrieren und einschrauben …….. wenn der Motor wieder da ist. Auch für den einen Lautsprecher im Armarturenbrett habe ich eine Lösung gefunden und auf meinem Wunschzettel zu Weihnachten platziert.
Mal sehen ob die Qualität zu verbessern ist…… Ich lass mich überraschen.
Viele Grüße Mario
Viele Grüße Mario
MartinK
- 19. Mai 2012
Ich habe die Innovate Dual in einem italienischen Stier aus Sant'Agatha mit Mehrfachvergaser. Du bekommst die Werte wirklich nahezu in Echtzeit angezeigt, da muss man sagen, das schafft man kaum, der Anzeige zu folgen. Aber für eine Grundeinstellung und Testfahrten super. Man sieht gut, ob der Motor in irgend einem Betriebszustand unangenehm abmagert oder zu fett ist. Und nicht jeder Nachkommastelle hinterherlaufen....
Mahawi
- 12. März 2021
Hallo Martin,
Ich gebe Dir zu 100% Recht .Die Anzeige während der Fahrt im Auge zu behalten , ist wie telefonieren im Stadtverkehr. Für mich ist es wichtig einen Trend der Verbrennungswerte zu sehen. Ich möchte nach der relativ kostenintensiven Motorüberholung die Verbrennung überwachen. Nach den ersten 3000 km werde ich wahrscheinlich nur noch bei Motorproblemen danach schauen.
Übrigens die Filzringe für den Kugelkopf gibt es noch …… die für den Anlaßsperrschalter sind nicht mehr lieferbar .
Viele Grüße Mario
Viele Grüße Mario
