Das Schloss der Fahrertüre lässt sich nicht sperren
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Rob.K, 19. März 2017.
  1. Rob.K
    Rob.K Mitglied
    22
    15. Juni 2012
    Das Schloss meiner Fahrertüre lässt sich nicht mehr sperren. Der Schlüssel kann nicht ganz nach rechts gedreht werden. Auch mit Hilfe des Hebels innen an der Türe ist ein Verschließen nicht möglich. Ich habe in der Wissensdatenbank den Beitrag "Türschließzylinder" gefunden. Darin wird der Austausch einer gebrochenen Feder beschrieben. Ist das auch die mögliche Ursache meines Problems? Wenn ja wo bekomme ich die beschriebene Feder und den Bolzen bzw. wer kann mir diese Reparatur durchführen? Allen ein unfallfreies Fahren wünscht Robert
  2. SFTP600
    SFTP600 Aktives Mitglied
    302
    23. Januar 2011
  3. Rob.K
    Rob.K Mitglied
    22
    15. Juni 2012
    Ich habe das Schloss ausgebaut. Feder scheint keine gebrochen zu sein. Das Teil an dem die Stangen der Türöffnung befestigt sind lässt sich nicht bewegen. WD40 habe ich reichlich aufgebracht. Irgendwo scheint was zu klemmen.
  4. d.Hahn
    Hallo Rob,
    läßt sich denn bei ausgebautem Schloss der Türöffner betätigen?
  5. Rob.K
    Rob.K Mitglied
    22
    15. Juni 2012
    Der Türöffner funktioniert einwandfrei.
  6. Roman72
    Roman72 Aktives Mitglied
    527
    2. Januar 2014
    Schloß
    Hallo Rob,
    falls am Rest der Türmechanik keine Defekte zu erkennen sind, würde ich das ausgebaute Schloß einer gründlichen Reinigung unterziehen und dann alle beweglichen Bauteile hieran auf Funktion und Beweglichkeit untersuchen.
    Die Reinigung des Schloßes, kannst du in nem Ultraschallbad erledigen oder lege es über Nacht ins WD 40 o.ä. Bad.
    Dann mit Luftdruck die letztes Reste entfernen und anschließend, die beweglichen Teile wieder neu fetten .
    Dann mal sehen, was passiert.
    Gruß Roman
  7. d.Hahn
    Hallo Rob,
    dann würde ich den von Roman aufgezeigten Weg gehen. Bevor ich es ins US-Bad lege, nutze ich gerne Bremsenreiniger um den gröbsten Dreck
    zu entfernen.
  8. Rob.K
    Rob.K Mitglied
    22
    15. Juni 2012
    Danke für Euere Tipps. Ich werde mich bemühen das Schloss zu reinigen. Hoffentlich funktioniert es dann wieder.
    Rob
  9. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    394
    29. März 2008
    Feder Schloßfalle
    Hallo Robert,
    habe mir noch einmal das Foto von Deinem Türschloss angeschaut. Könnte es sein, dass die Feder im Bereich der Schloßfalle (gelb markiert), doch nicht in Ordnung ist? Da beim 230er die Ausführung anders ist als beim 280er, könnten PTler mit 280er Fahrzeug das Foto sicherlich besser interpretieren.
    VG
    Norbert
  10. Rob.K
    Rob.K Mitglied
    22
    15. Juni 2012
    Dein Pfeil zeigt auf einen Punkt an dem 2 Schraubenfedern und eine Ringfeder angreifen. Es scheinen alle 3 in Ordnung zu sein. Mal sehen wenn alles gereinigt ist und neu gefettet.
    Danke für die Hilfe
    Rob
  11. Rob.K
    Rob.K Mitglied
    22
    15. Juni 2012
    Ich habe das Schloss im Ultraschallbad gereinigt und neu geschmiert. Jetzt funktioniert es wieder. Habe bei der Gelegenheit auch neue Scheibenabstreifer eingebaut.
    Jetzt kann die Open Air Saison starten.
    Ich wünsche Euch allen gute Fahrt!
    Robert
