Dichtungen Benzinpumpe spät
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von CW-SL 370, 15. März 2015.
  1. CW-SL 370
    CW-SL 370 Aktives Mitglied
    293
    13. Juni 2013
    ich bin gerade dabei meine Benzinpumpe zu reinigen und neu abzudichten damit sie noch länger fit hält.
    Es läuft alles sehr gut, aber mir ist aufgefallen, dass im Dichtungssatz von SLS, Niemöller u.a. drei der kleinen Dichtungen beiliegen.
    Beim Auseinanderbauen stieß ich nur auf zwei.
    Nun meine Frage:
    gehört die dritte Dichtung zwischen das untere Alugehäuse und das obere mit dem unteren Motorlager. Hier ist ein "Durchgang" mit einer Nut, in die die Dichtung exakt reinpassen würde (Siehe Fotos). Sollen hier die Gehäuseteile zueinander abgedichtet werden, damit der Anker nicht im Superbenzin "schwimmt" (so habe ich es beim Ausbau vorgefunden), oder ist das beabsichtigt, dass alle Teile mit Krafstoff umspült sind - also keine Dichtung an der Stelle? Ist die dritte Dichtung nur weiterer Ersatz?
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Motorlager und die Schraubverbindung für die Statorenglocke so dicht sind, dass bei dieser Art Abdichtung hier nicht dennoch Kraftstoff in den E-Motor dringt....
    Danke für eure Aufklärung!!
    Sonnige Grüße aus dem Schwarzwald,
    Stefan
  2. schlüssellos
    Das ist richtig: Der Motor schwimmt im Benzin, um jede Funkenbildung zu vermeiden!
  3. CW-SL 370
    293
    13. Juni 2013
    Benzinpumpe Motor im Benzin schwimmend
    Danke Felix,
    das dachte ich mir.
    Habe ich etwas zu beachten, wenn ich die Pumpe "leer" wieder montiere?
    Muss der Motor zuerst mit Benzin gefüllt werden um Schäden durch Funkenbildung zu vermeiden?
    Grüße,
    Stefan
  4. schlüssellos
    Hallo Stefan,
    wenn ich es richtig in Erinnerung habe, füllt sich der Hohlraum mit Benzin, sobald Du die Schläuche wieder montiert und geöffnet hast.
    Ganz sicher bin ich mir aber nicht, ist schon ein Weilchen her.
  5. meisternle
    meisternle Aktives Mitglied
    374
    17. Februar 2011
    wie ist es bei der Pumpe früh. Schwimmt der E-Motor hier auch in Benzin.
  6. lowin
    Pumpe alt, groß
    Nein, da ist der elektrische Antrieb und die Pumpe getrennt.
  7. CW-SL 370
    293
    13. Juni 2013
    Inbetriebnahme Benzinpumpe spät
    [/QUOTE]
  8. CW-SL 370
    293
    13. Juni 2013
    Benzinpumpe Abdeckung
    Aber klar doch :) siehe nächstes Foto,
    ich wollte nur die Benzinpumpenansicht ohne Abdeckung noch kurz darstellen.
    Ja, Memmo, von der Optik her bin ich recht stolz auf die Überholung meines ersten Aggregats überhaupt... :bierkrug:
    Rosti gefällt das.
  9. Kutte
    Kutte 230 SL, Bj 1964, 332
    602
    13. August 2010
    sieht gut aus, muß ich auch noch machen.
    Wo hast Du die Abdeckung her?
  10. lowin
    Pumpen-abdeckung
    ..................den Schutz für drei Pumpenarten gibt es bei Knut >> shlomo<< hier im Forum.
    Grüße norbert
  11. Kutte
    602
    13. August 2010
    Hi,
    Danke, Norbert.
  12. CW-SL 370
    293
    13. Juni 2013
    Benzinpumpenabdeckung
    Hallo Karsten,
    ich habe meine originale sandgestrahlt und pulverbeschichten lassen.
    Quasi wie neu :) (Bilder folgen)
    Grüße, Stefan
