Drehschalter für Abblendlicht
Discussion in 'Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung' started by NukWuk, Aug 29, 2015.
  1. NukWuk
    NukWuk Mitglied
    11
    Aug 27, 2015
    Moin Moin,
    bin seit einer knappen Woche stolzer Besitzer eines 280 SL (Schalter), Bj 1971 und habe noch Einiges daran zu tun .... :pagode:. Leider bin ich nicht so sehr der Technik- und Handwerks-Freak, möchte aber gerne dazulernen.
    Meine erste Frage dazu hier im Forum - weiß jemand, ob und wie man den Drehschalter für das Abblendlicht auswechseln kann? Der ist bei meinem Wagen sehr abgegrabbelt und porös. Das Ersatzteil habe ich schon im Netz gefunden - aber wie baue ich es ein??
    Wäre sehr dankbar für einen heißen Tip.
    Herzlichen Gruß aus dem noch sehr sommerlichen Schleswig-Holstein sendet NukWuk. :)
  2. ursodent
    Der Schalter ist mit der Überwurfmutter gesichert, dazu sollte man einen speziellen Zapfenschlüssel nehmen.
    Zuerst muss aber der Schalterknauf mit beherzter mächtiger Kraft abgezogen
    werden.
    Wenn er nur abgegriffen ist, reicht doch i.A. ein neuer Knauf, der Schalter selbst ist recht robust.
    Mobil (One X) per tapatalk
  3. NukWuk
    NukWuk Mitglied
    11
    Aug 27, 2015
    Danke für den Tip! Hatte mich falsch ausgedrückt, ich meinte auch nur den Drehknauf. Der Schalter an sich ist völlig ok. Also den Knauf "beherzt abziehen" und dann den neuen Knauf ebenso beherzt wieder draufdrücken? Ich werde es mal probieren....:eek:
    Uwe
  4. ursodent
    Jepp, und:
    Handbremse anziehen, sonst ziehst du das Auto nach hinten... ;)
  5. d.Hahn
    d.Hahn Aktives Mitglied Staff Member Administrator
    Nov 20, 2003
    Michaels Anmerkung gilt natürlich nur wenn Du neben dem Auto stehst:tanzen:.
  6. schlüssellos
    Oder das Bodenblech schon etwas gelitten hat.......
    (Japadapadu, aus: The Flintstones)
    :hammer:
