Drehzahlprobleme im Standgas nach Einbau 1.2.3 Ignition
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von steuertemme, 4. September 2009.
  1. steuertemme
    steuertemme Neues Mitglied
    2
    12. Juli 2008
    Seit gestern ist der neue Verteiler verbaut. Leider gibt es Probleme mit der Leerlaufdrehzahl. Der Verteiler arbeitet prima. Der Motor läuft wesentlich besser rund, und zieht sauber in den oberen Drehzahlbereich. Bin nun über die Lufeigenschaften des Motors begeistert. 230 SL, Bj. 12/1966. den ich seit 5/2006 besitze und nie nie wieder hergeben möchte.:):):)
    Problem, wenn ich die Fussbremse im Stand benutze, geht die Drehzahl auf 1.500 U/Min. Oder bringe durch abremsen das Fahrzeug in den Stand geht die Drehzahl nicht in den Leerlauf, sonder auf 1.500 U/Min. Nach längerer Zeit, ca. 1 Min. geht die Drehzahl wieder auf 850 U/Min. in den optimalen Bereich, trete ich die Fußbremse geht die Drehzahl wieder hoch. Zur Abhilfe habe ich ein Ventil an der Bremanlage erneuert, aber das Problem ist nicht behoben. Ich hoffe konstruktive Hilfe zu bekommen.:(:(:(
  2. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo Steuertemme,
    überprüfe die Abgaswerte, steht zu hoch.
    Gruß Klaus
  3. steuertemme
    2
    12. Juli 2008
    Drehzahl nach Einbau Inigtion
    danke für superschnelle Hilfe, melde mich, sobald Hinweis angewendet. Beste Grüße Steuertemme:):):)
  4. hallolo
    Neuigkeiten ???
    ich wollte mal hören, wie sich das Problem gelöst hat ?
  5. araldo
    araldo Aktives Mitglied
    333
    2. Oktober 2009
    Hallo Steuertemme, habe das gleiche Problem mit dem Standgas das beim Bremsen sich die Drehzahl erhöhte. Bei mir war es der Bremskraftverstärker. Die Membrane ist leicht undicht. Um zu kontrollieren den Schlauch der zum Bremskraft Verstärker geht abklemmen und wenn die Drehzahl nicht mehr sich erhöht dann ist der Fehler gefunden. Grüsse
    Araldo
