Drosselklappe ESP
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von miekaesch, 9. März 2023.
  1. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    588
    18. Mai 2004
    wir stellen gerade bei einem Freund den Leerlauf an einer 280er ein.
    Gestänge ist eingestellt nun wollten wir vorab kurz prüfen ob er zu mager oder zu fett läuft.
    Feintuning kommt später.
    Irgenwo habe ich mal gelesen, dass mit ausgehängter Regelstange zur Drosselklappe (wenn man diese von Hand betätigt) sich die Drehzahl nur wenig erhöhen darf und der Motor dann absterben sollte.
    Umgekehrt das Gleiche mit ausgehängter Regelstang zur ESP
    Um wieviel U/Min handelt es sich ca. beziehungsweise wieviel mm darf die ESP Stange niedergedrückt werden?
    Bei meiner kann ich gerade nicht schauen da sie beim Sattler steht.
  2. WRe
    schon mal einen "Split Linkage Test" gemacht?
    miekaesch, goldhamme_rulez und Ulli gefällt das.
  3. miekaesch
    588
    18. Mai 2004
    Ja genau dies meinte ich.
    Danke!
  4. goldhamme_rulez
    schlüssellos und WRe gefällt das.
  5. schlüssellos
    Sollten wir das nicht vielleicht in die Wissensdatenbank aufnehmen?
    jama und Ulli gefällt das.
  6. GINA
    GINA Aktives Mitglied
    112
    19. April 2017
    Hallo Martin,
    zur Feineinstellung kann ich die Methode mit einem Unterdruckmanometer (WHB Bild 07-14/19 => Punkt 8) wärmstens empfehlen.
    Habe den Leerlauf nach Überprüfung der Zündung mit dieser Methode iterativ eingestellt (700 - 720 1/min; stelle die Leerlaufdrehzahl immer niedriger ein => kann so den Schaltruck beim Einlegen der Fahrstufe minimieren); Arbeitsablauf der Einstellung ist ja wie bei einer Vergasereinstellung. Da ich kein CO-Meßgerät besitze war ich danach auf den CO- Wert gespannt; knappe 3% CO; weit genug vom zulässigen Maximalwert von 4,5 % entfernt (testet by DEKRA, habe die Einstellung kurz vor der TÜV-Abnahme gemacht).
    Zum Verschließen des Meßanschlusses verwende ich Gummikappen von BMW. Die Motorrad-Boxermotoren haben zur Zylindersynchronisation zwei Meßanschlüsse die im Fahrbetrieb verschlossen sein müssen. Diese Verschlußkappen passen.
    Viele Grüße vom Bodensee
    Jörg - Fahrer von GINA
    miekaesch gefällt das.
