DRUCKVENTILE EINSPRITZPUMPE 230SL
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Andreas Ruhnke, 8. April 2020.
  1. Andreas Ruhnke
    Andreas Ruhnke Mitglied
    8
    9. Februar 2020
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    mein Motorenbauer schraubt gerade an meinem Motor (Haarriss im Zylinderkopf). Natürlich guckt er sich auch alles andere, was er beim Schrauben so in die Hand bekommt, an. Dabei meint er, ich sollte die 6 DRUCKVENTILE für die EINSPRITZPUMPE auch tauschen.
    Kann vielleicht jemand von euch helfen und mir die passenden Ventile verkaufen? Ich brauche natürlich neue. Keine gebrauchten.
    Anbei noch ein Bild.
    Viele Grüße Andreas
    PS: Fast vergessen. Ich brauche auch noch die Verstellräder für die Rückenlehne. Beide Seiten. Ich denke, ich brauche die letzte Version mit den groben Riffeln. Dazu auch ein Bild.
  2. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    388
    29. März 2008
    Hallo Andreas,
    schau mal in der Suchfunktion unter "Drehknopf Sitzlehne früh", da findest Du einiges zu den verschiedenen Handradtypen.
    Eigentlich gibt es die Handräder nicht mehr. Wenn Du noch Deine alten, aber zerrissenen Handräder hast, repariere sie, oder versuch bei den genannten Teilehändlern vielleicht fündig zu werden. Falls alle Versuche mml, probier's mal mit dem "Fensterhandrad" von der Flosse. Ggfls. können Dir einige Kollegen aus unserem Forum hier behilflich sei.
    Viel Erfolg und bleib gesund.
    Norbert
  3. MartinK
    Hallo. Bist du sicher, die ESP braucht nur neue Druckhalteventile? :doh:
    Gruß, Martin
  4. H.J.
    wer verschreibt denn 6 Druckstücke für die ESP ohne Revision, da ist ja der richtige Fachmann am Werk. Die ESP wäre bei mir zuletzt dran, nur wenn alles andere ausgeschlossen ist kann man die knapp 3000 € anlegen, lg Heiner
  5. Hallgeber
    Hallgeber Aktives Mitglied
    180
    24. September 2014
    Hallo Andreas,
    ich habe noch 6 neue Druckstücke, die ich Dir verkaufen kann. Aber normalerweise wird die Pumpe erst einmal auf einem Prüfstand geprüft und anhand der Werte (z.B. Gleichförderung bei niedriger Drehzahl) kann man dann Rückschlüsse auf den Zustand der Druckventile schließen.
    Viele Grüße,
    Wim
    Facelvega gefällt das.
  6. Andreas Ruhnke
    8
    9. Februar 2020
    Moin, danke für Eure Antworten. Mein Motor hat gerade nen neuen Zylinderkopf wegen Haarriss bekommen. Dabei hat sich mein Motorenbauer auch alles andere, soweit möglich ohne Motor auszubauen, angeschaut. Die EINSPRITZPUMPE hat er auch zerlegt, gereinigt und abgedichtet. Da diese nun zerlegt auf der Werkbank liegt, ist er der Meinung, provilaktisch die Druckventile zu tauschen. So richtig einverstanden bin ich damit auch nicht, weil für mein Verständnis der Verschleiß der Druckventile, bei laufleisung von 50tkm, doch diese Kosten nicht rechtfertigen. Aber ich bin Laie... Die alten Ventile sind wohl noch nicht schlecht, aber wie gesagt, die Pumpe ist gerade zerlegt.
    Frohe Feiertage und bleibt gesund.
  7. Andreas Ruhnke
    8
    9. Februar 2020
    Hallo Wim, wie wäre deine Preisvorstellung?
    Ich werde meinem motorenbauer mal fragen, ob er die Pumpe auf nem Prüfstand hätte.
    Viele Grüße Andreas
  8. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    536
    23. Mai 2016
    frag doch `mal bei Karasch nach. Der konnte mir ein gutes gebrauchtes Handrad zu vernünftigem Geld liefern.
    schöne Ostern
  9. Ulli
    Hallo, Andreas,
    wenn ich das alles so lese "ESP zerlegt", "Druckstücke vorsorglich tauschen", dann tauchen bei mir schon ein paar Fragezeichen auf. Hat dein Fachmann einen Pumpenprüfstand und ist er mit der Technik dieser Pumpen vertraut? Ich hoffe, jetzt kommt zweimal ein "ja", sonst könnte es teuer werden.
    1964 sl, citynails, H.J. und 2 anderen gefällt das.
  10. Andreas Ruhnke
    8
    9. Februar 2020
    Hallo ulli, du bekommst zwei mal "weiß ich nicht". Ich gehe aber mal davon aus, daß es nicht die erste Pumpe ist, die er zerlegt. Von daher überlasse ich es dem Profi, ob er das Ding zerlegt oder nicht. Mir muss er ein funktionierendes Teil zurück geben. Der Preis wurde vorab besprochen. Also nicht mein Risiko. Es ist auch ne offizielle oldtimer Werkstatt mit entsprechender Gewährleistung. Es hilft mir auch nicht, darüber zu philosophieren, ob er es kann oder nicht, wenn er mir sagt, er kann es.
    Gruß Andreas
  11. Ulli
    Hallo, Andreas,
    es liegt mir fern, dich zum philosophieren zu verleiten. Es ist nur so, dass man sich bei derartigen Dingen nicht auf ein "ich gehe mal davon aus, der kann das" verlassen sollte, sondern diese Fragen vorher klären sollte. Bitte ordne diese Aussage vor dem Hintergrund ein, dass mir/uns der betreffende Betrieb nicht bekannt ist. Evt. sind ja sowohl knowhow als auch Technik vorhanden. Es ist nur so, dass je nachdem, was wirklich an Zerlegungsarbeit an der Pumpe gemacht wurde, ein Prüfstand einschließlich der dazugehörigen alten Bosch-Einstellunterlagen unabdingbar ist.
    Gewährleistung ist das eine, Reklamationsverhalten das andere. Und natürlich auch der zuweilen schwierige Nachweis des Kunden, dass beanstandete Mängel nicht schon vorher da waren. Das mal ganz allgemein.
  12. Bernhard R.
    Zu den Druckvventilen meine Meinung - bin aber kein Motorenbauer oder Pumpenprofi: ich habe verstanden, daß man üblicherweise den Verschleiß der Ventile daran erkennt, daß der Motor warm nicht gut anspringt, da Benzin aus der Druckleitung zurück in die Pumpe läuft. Das ist aber sicher nicht der alleinige Grund für schlechtes Anspringen, sondern einer von vielen.
    D.h., wenn Dein Motor warm immer gut angesprungen ist, sollten die Druckventile auch i.O. gewesen sein => Tausch möglich, aber nicht unbedingt nötig, vorallem, wenn jetzt alles gereinigt wurde.
  13. lowin
    Hallo Andreas, so eine Vorgehensweise habe ich wirklich noch nicht gehört.
    Die Fragen hier aus dem Forum kommen eigentlich da das was du schreibst zumindest ungewöhnlich ist.
    Es schwingt aber auch bei einigen mit, daß schon soviel ´Lehrgeld´ bezahlt wurde, daß so was eben hellhörig
    macht.
    Der Motorenbauer der den Motor deiner Pagode in Arbeit hat ist hier nicht bekanntgegeben worden.
    Daher kann keiner, auch nicht indirekt etwas zum Unternehmen sagen, falls es etwas zu sagen gibt.
    Ich hoffe daß das alles so läuft wie du es dir vorgestellt hast. Das Unternehmen eine ordentliche Arbeit
    beim Motor und der Einspritzpumpe abliefert.
    Obwohl gerade das: "Mir muss er ein funktionierendes Teil zurück geben. Der Preis wurde vorab besprochen"
    die Alarmglocken läuten lässt. Es gibt halt wenig Menschen mit Radaraugen.
    Wie gesagt, ich wünsche die alles gute im Bezug auf die Reparaturen.
    klausw111, Memmo und Ulli gefällt das.
