Druckverlust Einspritzanlage/startprobleme
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Ulli, 20. Mai 2004.
  1. Ulli
    Hallo,zusammen,
    mein 230 SL hat vor allem im warmen Zustand Startprobleme. Geht meistens sofort an und leider auch sofort wieder aus. Beim zweiten längeren Orgeln kommt er dann meistens. Bei ca. 2500 U/min. läuft er etwas unruhig. Lt. meiner Werkstatt (u.a. auf Pagode, 190 SL etc. spezialisiert) sind vier der sechs Ventile der Einspritzanlage nicht mehr ganz dicht und halten den Druck nicht. Gemeint sind nicht die am Motor sitzenden Einspritzventile/Düsen, sondern die Ventile in der Einspritzpumpe unter den Leitungsanschlüssen. Handelt es sich hierbei um die an anderer Stelle im Forum beschriebenen Druckstücke? Habe im Handbuch nur die Bezeichnung Druckventil gefunden. Ist das das gleiche?
    Jetzt mein Problem:
    Mein 230er ist ein recht frühes Modell (Fg.-Nr. 780).
    Verbaut ist die Einspritzpumpe PES 6 KL 70 / 120 R 11
    Darunter steht: 10 U 07552.
    Motornummer: 127.981-10-000847
    Die von der Werkstatt nachbestellten Ventile (oder Druckstücke?) passen nicht. Angeblich hat es in der laufenden Serie später bauliche Änderungen gegeben. Habe hierüber aber nirgends etwas finden können. Wer weiß hier wohl Bescheid und kann im günstigsten Fall vielleicht sogar mit passenden Ersatzteilen aushelfen? Will mir nicht unbedingt 2900 € für eine neue EP ans Bein binden, auch nicht mit 10% VDH-Rabatt!
    (Gibt es evt. noch weitere mögliche Ursachen für die oben beschriebenen Startprobleme?)
  2. ski-pagode
    ski-pagode ski-pagode
    105
    12. März 2004
    habe meine Einspritzpumpe bei einer alten Mercedes Werkstatt überholen lassen. Zu einem günstigen Preis. Hatte ähnliche Probleme wie Du sie beschreibst. Kann Dir gerne mal die Adresse geben, ruf mich am Wochenende einfach mal an.
    Willi
  3. 230sl
    230sl Mitglied
    19
    22. März 2004
  4. 230sl
    230sl Mitglied
    19
    22. März 2004
    Hi Ulli, hast Du Dein Problem erledigen können. Bei meinem ist das ganz gleiche. Wenn warm, und ca 10-30 min abgestellt>springt sofort an>dann sofort wieder aus>ewig orgeln, dann kommt er so nach und nach. Wie bei Dir. Liegt das wieklich an der Pumpe?
    Siggi
  5. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Hey Ulli,
    es müssen nicht unbedingt die Druckventile auf der Pumpe sein, ich hatte mal die gleichen Probleme mit meinem 230SL / 63 ...End.- Nr. 12??
    Der Fehler lag letztendlich an den Steuerrelais der Einspritzpumpe,
    die ersten 230SL hatten nur ein Relais, die späteren hatten zwei Relais.
    Dadurch setze sich das Thermoelement auf der E- Pumpe in einer Lage fest und den Motor lief entweder kalt oder warm gut.
    Vier Druckteile können eigentlich nicht auf einmal defekt sein..
    Schraube mal die einzelnen Druckleitungen im kalten Zustand lose, es müsste aus den intakten Druckleitungen Benzin spritzen.
    Hinweis: Die Druckventile von einer 220SE Flosse auf den Verteilerstücken sind passend...
    Gruß friese
  6. Ulli
    Hallo, Siggi,
    lt. meiner Werkstatt (Jahrzehntelange Pagodenerfahrung) eindeutig ja. Das Problem haben offensichtlich einige (Wie auch an anderer Stelle im Forum zu lesen).
    Da mein 230er vor meinem Kauf aber die Jahr über nur noch sehr wenig bewegt wurde, will man auch nicht ausschließen, das es sich um standbedingte leichte Korrosionsspuren an den entsprechenden Teilen handeln kann,die zu leichten Undichtigkeiten und damit zum Druckverlust führen und die sich beim regelmäßigen Betrieb wieder verflüchtigen. Bilde mir ein, es wäre nach den nunmehr ersten 1000 km auch schon besser geworden. Werde die Sache im Auge behalten und muß dann bei Bedarf wohl in den sauren Apfel beißen.
