Durchmesser Antennenloch
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Ulli, 20. Januar 2009.
  1. Ulli
    Hallo, zusammen,
    ich denke darüber nach, meine derzeit montierte Antenne mit schwarzem Antennenfuß gegen eine Vollchrom-Antenne, vorzugsweise Hirschmann - zu tauschen. Weiß jemand, ob die Durchmesser alle gleich sind oder gibt es je nach Antenne unterschiedliche Lochdurchmesser? (Ist derzeit keine Automatikantenne und muß es auch nicht werden.)
  2. lowin
    Der Reihe nach!
    kaufe erst die Antenne, und bohre dann. Da gibt es schon unterschiedlichen
    Antennenkopfdurchmesser!
    Eine Motorantenne würde ich immer empfehlen, jedoch mit man. rauf / runter Taster.
    Damitt die nur dann rauf oder runtergeht wenn Du das möchtest.
  3. Möppel
    wegen des korrekten Einbaus würde ich unseren Antennenbären fragen:tanzen::hammer:
  4. Ulli
    Hallo, Norbert,
    da Nr. 780 ja frisch lackiert ist, kommt neuerliches Bohren/Aufbohren nicht in Frage. Dann bleibt lieber die alte Antenne drin. Dann muß ich die alte Antenne wohl erstmal rausholen und messen und dann erst auf die Suche gehen.
    Eine Automatikantenne mit sep. Schalter würde noch ein weiteres Loch bedeuten, kommt also auch nicht in Frage.
    Kennt denn vielleicht trotzdem jemand die erforderlichen "üblichen" Lochdurchmesser für nicht automatische Hirschmann Antennen, bzw. den Durchmesser der Antennenfüße? Und welche Hersteller kommen ggf. noch in Frage?
    VÖLLIG korrekt, dieser Hinweis !:klatsch::klatsch:
  6. Möppel
    jetzt nochmal im Ernst! Königs schreibt bei all seinen Antennen Gewindedurchmesser 18 mm.
  7. Möppel
    Nochmal ich!
    Bei Königs gibt´s übrigens eine Spezialantenne für den Heckeinbau für Typ W113:confused:
    so kann man auch irgendwann auf 1.000 oder mehr Beiträge kommen:)
  8. ursodent
  9. Ulli
    Hi, Jan,
    tja, also demnächst ERST GOOGLEN, DANN FRAGEN...:hammer:
    Muß ich mir hinter die Ohren schreiben.:doh:
    So eine Einbauanleitung für hinten links habe ich auch noch. Aber welcher vernünftige Mensch braucht die schon...?:confused::eek:
    Nixwieweg
  10. Ulli
    Hi, Michael,
    die sind auch immer in Essen und Bremen. Da hab ich damals die Warnblinkschalter mit alter Optik herbekommen - wenn ich mich recht erinnere.
  11. ursodent
    Räusper.....
    Guxdu Anlage!!! :hammer::hammer::hammer:
  12. Ulli
    Huch!
    nochschnellerwieebennixwieweg...
  13. Möppel
    Aber Michael!!!!!!!!!!!!!!
    Die Antenne hat auch einen ganz speziellen Fuß
    ( Foto ist von www.koenigs-klassik-radios.de)
  14. ursodent
    Genau, den hier.....
      47,4 KB
  15. lowin
    Adresse für Antennen ohne Oldtimeraufschlag
    Hier ist eine Adresse für Autoantennen ohne Oldtimeraufschlag.
    Die eine oder anders sollte schon passen:
    www.voelkner.de/categories/6823_6858_7035/Auto-Navigation/Autoradio-Zubehoer/Autoradio-Antennen.html
    @Möppel
    ....Du wirst doch nicht mit dem Ludenfuß* eine Hirschmann Antenne in die Pagode
    einbauen:mad:.
    Diese Chromorgie wurde früher auch nur hinten eingebaut!
    Ein Einbaumaß für die "richtge Stelle:schlafen:" ist hier im Forum zu finden.
    *Habe als Lehrling diese Dinger reihenweise einbauen müssen, oft beim o.a. Kundenkreis.
  16. Möppel
    NEIN, das will ich natürlich nicht! Ich hatte mich nur über das Teil gewundert. Ich schätze mal, der Fuß dient als Verstärkung, damit die Antenne mit Fuchsschwanz nicht abknickt:D:D.
    Jan, mit Antenne vorne rechts
  17. ursodent
    Der Fuß ist so schön schräg und schon soo kontrovers diskutiert, ich überlege :confused:, ob ich ihn nicht doch besorgen sollte, zumal er die "Hintenträger...." eindeutig aus der uniformen Masse der Rechtsträger hervorhebt.....:)
    (Hihi.......)
    Klasse statt Masse
    ............undwech..........
  18. ursodent
    War ja offengestanden auch eine der Zielgruppen, ob man's wahrhaben will oder nicht.
  19. Ulli
    ...womit du dann hier offiziell als Linksträger angesprochen werden dürftest...:eek:. Find ich bärig.
  20. strassenfloh
    strassenfloh Mitglied
    7
    16. Dezember 2012
    Wer ist das? Ich möchte in einem 230 SL vorne rechts eine Automatikantenne einbauen. Kann mich jemand unter 01718201982 zurückrufen? Besten Dank im Voraus.
