1. Pagodenkalender 2022 - Jetzt abstimmen:
Eine Frage an die Experten.
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von heinz, 15. April 2014.
  1. heinz
    heinz Aktives Mitglied
    145
    8. April 2010
    Hallo Zusammen.
    Ich habe den Motor meines 230ers imzuge der Restaurierung wie folgt instandgesetzt: da das FZG ein Reimport ist habe ich den Motor geöffnet und festgestellt das offensichtlich in Amerika ein neuer Block eingebaut wurde. Alle Maße Standart und nur geringer Verschleiß, am 4. Zylinder war das Einlaßventil durchgebrannt. Daher Zylinder gehohnt u. neue Ringe, Kurbelwelle poliert u. neue Lager, Steuerkette, Kettenspanner u. Schlepphebel neu, Kopf geplant hat jetzt 84,6, Kolbenüberstand und Tiefe der Ventile in Toleranz. Jetzt habe ich das Problem daß der Motor ab 3000Upm markant zu rassen beginnt meine Vermutung war zuerst die Ventileinstellung, aber mehrmaliges Korrigieren brachte keine Besserung. Als nächstes denke ich daran die Ventilfedern zu erneuern. Hatte schon jemand Probleme mit den Federn?
    Herzliche Grüße
    Heinz
  2. MartinK
    Hei.
    Ist die Steuerkette ausreichend gespannt?
    MartinK
  3. heinz
    145
    8. April 2010
    der Kettenspanner ist neu (Originalteil) und wurde entlüftet, die Kette ist gespannt.
    LG
    Heinz
  4. Albert Gerold
    Albert Gerold Mitglied
    21
    1. Januar 2006
    ist das beim Gasgeben oder im Schiebebetrieb? Wenn es nur im Schiebebetrieb ist, kommen evtl. die Ventile auf die Kolben. Ist die richtige Nockenwelle drin?
    Evtl. mal mit dem Stethoskop in die Brennräume schauen, ob leichte Abdrücke von den Ventilen auf den Kolben sind. Die Steuerzeiten noch einmal genau überprüfen (Kurbelwelle/Nockenwelle)
    Albert
  5. heinz
    145
    8. April 2010
    das Geräusch ist immer zu hören und lastunabhängig, egal ob Schub oder Zug. Die Steuerzeiten habe ich mehreremale nachgeprüft, das mit der Nockenwelle ist ein guter Tip, werde es in den nächsten Tagen prüfen.
    LG
    Heinz
  6. woof
    woof Olivenchauffeur
    221
    16. Februar 2008
    und der Albert meint sicher ein Endoskop ;)
  7. lowin
    Hören oder Sehen
    Hören oder Sehen, das ist hier die Frage
