Einspritzpumpe 230SL (R11) U.S.A. Ausführung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von MartinK, 20. April 2018.
  1. MartinK
    bei meinem Ami-230SL (Hergestellt im Juli 1965 Fg. Nr. ca. 13000) ist oben auf dem Reglergehäuse der R11 Pumpe "U.S.A." eingeschlagen.
    Wer kann mir sagen, ob und welche abweichenden Spezifikationen diese Pumpe gegenüber den nicht-US-Pumpen hat?
  2. Magnus86
    Magnus86 Aktives Mitglied
    428
    3. September 2015
    Mir würde jetzt spontan ein anderer Raumnocken einfallen und ein dadurch ggf. etwas fetteres Gemisch?
    (Ist aber nur eine Vermutung)
  3. aleha
    aleha Aktives Mitglied
    185
    31. Dezember 2012
    Grüß' Euch,
    der Raumnocken ist identisch (Nr. 1). Geänderte Raumnocken für die US-Varianten wurden erst mit dem 250-iger (R18 Y) eingeführt.
    Gruß Hans
  4. MartinK
    Servus Hans,
    hast du sonst eine Idee, warum die USA-Pumpen diese Kennzeichnung haben?
  5. shlomo
    shlomo Aktives Mitglied
    230
    22. August 2007
    Hallo Martin,
    bei den R11-Pumpen mit der “U.S.A“- Kennzeichnung ist die Absteuerung des Dehnstoffelements anders eingemessen, da der Warmlauf dieser Pumpen früher abgeregelt werden sollte. Es gibt entsprechend unterschiedliche Prüfblätter dazu. Abschalttemperatur USA liegt bei 50-55°C, regulär bei etwa 60-70°C.
    Ansonsten ist (wie schon erwähnt) alles baugleich....
    Knut
    H.J. und ursodent gefällt das.
  6. MartinK
    Hallo Knut. Das ist möglich. Die frühere Abmagerung ist besser für die Abgaswerte. Martin
