Einstiegsblende innen Preise
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Memmo, 28. Januar 2010.
  1. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
  2. Ulli
    Hallo, Memmo,
    prima Idee, auch wenn sie für mich zu spät kommt. Habe mir damals neue gegönnt, die in der Tat recht weich sind.
    Mit der Passung wird es nicht so einfach werden, da die Schraublöcher in Leisten und Blech nicht überall identisch sitzen.
  3. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Hallo Memmo,
    das ist eine Klasse Idee !!:p Die Leisten sind in der Tat sehr weich.
    Die ganz frühen 230SL hatten diese Leisten noch in Messing / verchromt !
    Meine jetzigen Leisten gehen zwar noch, aber ich würde einen Satz nehmen.
    Gruß friese
  4. Frank
    Frank Aktives Mitglied
    348
    24. März 2004
    Hallo, wäre auch an einem Satz interessiert. Weiß nicht ob ich da eine blöde Idee habe , aber wäre es nicht gut die Leisten ohne Löcher zu fertigen und jeder kann die Löcher dann anhand der Löcher seiner alten Leisten bohren. Gruß Frank
  5. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    Seitenleisten
    . . . das weiche Material hat auch seinen Vorteil. Bei mir liegen Kabel, die nach hinten führen, in den Leisten (Alarmanlage, Antennenkabel usw.). Dafür wurden diese ein wenig auseinandergebogen und so konnten die Kabel aufgenommen werden, sind gut verlegt und nicht mehr sichtbar.
  6. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Antenenkabel
    da wären wir wieder beim Thema!
    Was macht das Antennenkabel in der Leiste nach hinten?
    Gehört es nicht vorne rechts hin?
    :banane:
    Memmo
  7. SANDRIN
    598
    5. Oktober 2008
    Ursodent ... Dein Einsatz!!!
  8. ursodent
    Geht nicht, die Antenne steht auf dem Index der
    Bundesprüfstelle mercedesspezifischer Bemerkungen.
    Leider.......
  9. SANDRIN
    598
    5. Oktober 2008
    ;) ... :klatsch:
  10. lowin
    Antennenkabel nur im Armarturenbrett
    Das Antennenkabel wird nur im Bereich des Armaturenbrettes zur rechten Seite geführt.
    Es gibt natürlich noch einige exotische Antennenstandorte, die sollten aber hier ausser
    Acht gelassen werden. Es ist doch für alle echten Pagodenliebhaber eine BÄRige Freude,
    originale Fahrzeuge anschauen zu können.:schlafen:
  11. Hami
    Hami Goldfinger
    194
    24. August 2009
    Löscher und die Löscher
    das ist hier die Frage :)
    also ich bin dabei und hätte gerne auch ein Set.
    Lösch kann man mit einbisschen Geschickt selbst bohren, oder?
    In diesem Sinne
    Hami
  12. mrpresso
    mrpresso Neues Mitglied
    1
    31. August 2009
    Auch ein Satz
    Ich wäre auch mit einem Satz der Leisten dabei!
    Sebastian
  13. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Einstiegsleisten
    vielen Dank für das Interesse.
    Ich werde die Teile herstellen lassen.
    Was hier erwähnt wurde wird natürlich auch berücksichtigt.
    Damit meine ich die Bohrungen in der Leiste. Ich werde die Leisten je nach Wunsch mit oder ohne Bohrung anbieten.
    Memmo
  14. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Einstiegsleisten
    Ich auch; 1 Satz!
  15. M127II
    Einstiegsleisten
    Hi Memmo,
    Count me in, please. 2 Sets.
    Cheers,
  16. M127II
    Sills chrome
    Hallo Friese,
    Messing verchromt?:confused: Bist Du da ganz sicher? Habe ich noch nie bei einem '63er gesehen. Hat(te) Dein Auto die aus Messing? Hast Du ein Bild davon?
    Verwundert ...
  17. Ulli
    Hallo, Achim,
    hallo, Uwe,
    wundert mich auch. Die waren bei meinem zumindest nicht mehr verbaut, als ich sie getauscht habe.
    Was das nachträgliche Bohren angeht: Theoretisch wohl der beste Weg. Aber da ist äußerst sauberes Arbeiten gefragt. Da die Schraubköpfe sich in der Leiste versenken, reicht ein einfaches Loch nicht aus. Nach dem mm-genauen Ausrichten der Löcher - und zwar in Längs- wie Querrichtung muss noch präzise nachgearbeitet werden, damit sich die Schraube im Lochkegel genau passend versenken kann. Da ist schnell mal ein mm zuviel weggefräst, was dann in dem schmalen Material der Leiste genauso schnell zu einem zu großen Loch führt...
  18. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Löcher bohren
    am besten wäre es, sich eine Schablone für die Bohrlöcher zu bauen. Am besten müsste das Material durchsichtig sein, damit man die Löcher genau anzeichnen kann. Dünne Plexiglasscheibe, Bohrlöcher anzeichnen und dann bohren (Plexiglas), dann hat mann eine Schablone zum anlegen an den Leisten. Hört sich einfach an, wird es bestimmt nicht. Gefahr eins, ich glaube die Löcher in der Leiste müssten von unten gebohrt werden, dadurch entsteht die Gefahr spiegelverkehrt zu bohren.
    Also vorsicht ist geboten.
    Wenn es soweit ist, werde ich es ausprobieren und hier online stellen.
    Wenn jemand noch andere Vorschläge hat, bitte vorschlagen.
    :hammer:
    Memmo
  19. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    422
    27. Oktober 2006
    Hallo Memmo,
    da das Material weich ist könnte eine Möglichkeit sein, in die vorhandenen Löcher Kügelchen (z.B. von einem alten kleinen Kugellager) zu legen und ggf. mit etwas Klebstoff zu fixieren.
    Dann die neue Blende auflegen und mit einem weichen Hammer leicht im Bereich der Kügelchen einmal klopfen. Die Kügelchen sollten einen sichtbaren Abdruck hinterlassen.
    Viele Grüße,
    Eberhard
  20. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Zentrierdorn
    Hallo Eberhard,
    die Idee ist super, dadurch ist mir was eingefallen.
    Ich habe sowas schon mal beim Holz benutzt, auch bei Alu sollte es wunderbar funktionieren.
    Einen Zentrierdorn in die vorhandenen Bohrungen einlegen und die Leiste positionieren, danach auf der Höhe des Dorns, leicht mit einem Gummihammer draufschlagen (mit Gefühl).
    Vielleicht gibt es solche Dorne schon im Handel, sonst würde ich welche drehen lassen. Man kann sie ja wieder zurück schicken nach dem Gebrauch.
    So könnte ein Dorn aussehen, siehe Bild.
    Memmo
