Electromagnetic starter valve
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von PagodeWien, 30. April 2014.
  1. PagodeWien
    PagodeWien Aktives Mitglied
    38
    30. April 2007
    Hallo Pagode Specialisten,
    Mein Mechanker ist gerade dabei den Motor meiner Pagode 280SL herzurichten. Leider sind seiner Meinung nach 2 Bauteile defekt. T. dem Schaltplan (siehe Foto) handelt es sich um die Pos. 31+32.
    Die Bezeichnung lautet Pos.31 Electromagnetic starter valve, bzw. Pos.2 Thermo time switch.
    Kann mir jemand vielleicht die MB Artikelnummer dafür mitteilen da bei unserem Mercedeshändler es immer ein Problem ist Teile ohne Nummer anzufragen (es kennt sich keiner mit so alten Fahrzeugen aus).
    Vielen Dank im Voraus,
    und schöne Gruße aus Österreich
    Andy
    Hallo Andy,
    das eine ist der Gleichsstrommagnet mit der Nummer A0000720500,
    das andere der Thermozeitschalter 2 Pol mit der Nummer A0015459224,
    beides leider meines Wissens nicht mehr bei MB lieferbar.
  3. lowin
    Hallo Andy,
    der Thermozeitschalter sollte bei Daimler lieferbar sein:
    A 001 545 92 24 SCHALTER 335,00 €
    Ich würde bei beiden Teilen zunächst einmal bei Bruno Wenner, AI-motors, Greipel,
    Karasch und Lehmann (Alle im Internet zu finden) anfragen.
    Viel Glück!
    PS. Das ist ein VDO-Teil, ggf auch dort mal fragen.
    Die Daten des Thermozeitschalters: VDO 120°Cmax 12V 3W 0-20°C / 9.5 W + 35°C +- 3°C 7.70
  4. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Auf der Abbildung sind der Thermozeitschalter (Schaltplan Nr. 32) und der Magnet zur Drehzahlanhebung (Nr.53) abgebildet. Gefragt hast Du nach der Nr. 31: elektromagnetisches Startventil. Da beide viel Geld kosten, solltest Du
    Klarheit schaffen, was gebraucht wird.
