Elektrische Schaltung Kontrollleuchte
Dieses Thema im Forum "weitere Baumuster" wurde erstellt von d.Hahn, 10. März 2025.
  1. d.Hahn
    eine Frage in die Runde der elektrisch Wissenden.
    Würde eine solche Schaltung funktionieren? (Sorry für die laienhafte Zeichnung)
    Das Ziel ist, das wenn der Schalter D in Stellung 1 steht die Lampe A und C leuchten und in Stellung 2 die Lampen B und C leuchten.
    Wenn das so funktioniert was würde ich dann für Dioden benötigen und ist es egal ob ich 3 oder 5Watt Lampen einsetze?
  2. goldhamme_rulez
    Moin Detlef -
    ich würde sagen ja - aber ich bin nur durch Conrad Elektronik Bausätze der 1980er qualifiziert. Bin gespannt, was @lowin sagt.
    Wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann sollte so eine schon ausreichen in Deinem Schema bei 12V.
    Bin sehr gespannt, was für ein W113 feature das werden wird.
    Herzlichen Gruß
  3. ursodent
    Lampenausfallanzeige?
  4. GB
    GB Aktives Mitglied
    227
    Hallo Detlef,
    das funktioniert so. Aber bitte beachten, daß eine 3W Lampe bei 12V im Dauerbetrieb 0,25A führt (nur im Einschaltmoment sehr kurzzeitig erheblich mehr). Die Diode muß entsprechend gewählt werden.
    Viel Spaß beim Basteln :)
    Gruß aus dem Sauerland
    Günter
  5. lowin
    Korrekt.
    Über der Diode wird eine Spannung von geschätzten 0.9V abfallen.
    Also bei der Last C wird die Helligkeit geringfügig kleiner sein.
  6. Sebastian E
    Sebastian E Aktives Mitglied
    76
    1. Februar 2022
    Hallo Detlef,
    eine Diode der 1N400x Serie (1N4001 bis 1N4007) müsste reichen, sie verkraften bis zu 1A Strom bei etwa 0,7Volt Spannungsabfall.
    Möchtest du die Blinker-Anzeige entkoppeln oder so ähnlich?
    Sebastian
  7. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    705
    12. März 2021
    Hallo Detlef,
    Solche Dioden lassen sich im KFZ gut verbauen.
    viele Grüße Mario
  8. d.Hahn
    erstmal Danke für die vielen Antworten.
    Muss ich erst durchgehen um das richtige zu bestellen.
    @Michael,nein. Lampe an Anzeige
    @Sebastian, ja. Das hast Du richtig erkannt.
    @Oliver, nicht bei der Pagode sondern beim Ponton.
    @norbert, ist nicht schlimm da Kontrollleuchte
    @Mario, ist bestellt.
    viele Grüße
  9. d.Hahn
    Und jetzt noch die Rückmeldung. Funktioniert wie gehofft. Vg Detlef
    lowin und goldhamme_rulez gefällt das.
  10. goldhamme_rulez
    Moin Detlef-
    Glückwunsch!
    Und Bilder oder Videos gibt es keine ?
    Herzlichen Gruß
