Entlüfterventil für Girling Bremse
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Juraj, 29. August 2018.
  1. Juraj
    Juraj Aktives Mitglied
    163
    17. Juli 2011
    Hallo Forum,
    bei mir vorne, am Scheibenberemse Girling ist bei dem Entlüfterventil der Sechskant beschädigt.
    Nur mit Kombizange ist er möglich bewegen ...
    Es handelt sich um Entlüfterventil M10x1-cca. 40 mm lang.
    Bei SLS habe ich 1 Stk bestelt, leider ist ein nicht einwendware, kürzerer Entlüfterventil gekommen.
    Bitte, um Bezugsquelle.
    Voraus danke.
    Ahoj aus Bratislava
    Juraj
  2. Sead
    Hallo Juraj,
    ich habe zwei Originale von meinen Girling noch übrig. Gib mir deine Anschrift durch, schicke dir diese dann zu..
    branro1 gefällt das.
  3. Juraj
    163
    17. Juli 2011
    Hallo Sead,
    danke für die Hilfbereitschat.
    Leider, wie habe ich schon geschrieben Entlüfterventil 33,3 mm Lang habe ich schon, ist zu kurz, nicht anwendbar.
    Ich suche cca. 40mm lange Ausführung, wie abgebildet.
    Ahoj aus Bratislava
    Juraj Ozogan
  4. lowin
    Juraj, suche mal bei Volvo Oldtimerlieferanten. Die alten Volvos hatten auch Girling Bremsen.
    Viel Glück!
    Grüße, auch an deine Frau.
    Norbert
  5. Ulli
    Hallo, Juraj,
    die dürften passen. M 10 x 1 x 40. Du hast Glück, dass ich so schnell nichts wegwerfe.:D
    Falls Du also noch keinen Ersatz gefunden hast, dann gib mir deine Adresse per PN. Dann schicke ich sie dir zu.
    Sinan, branro1 und Sead gefällt das.
  6. Sead
    Mich wundert, warum die "kurzen" nicht passen sollten?
  7. Ulli
    Weiß ich auch nicht. Aber schon ist das Päckchen auf dem Weg nach Bratislava. So ein internationales Forum ist schon was geiles...:D (sorry für die Wortwahl).
    branro1, Sead und Rainer B gefällt das.
  8. Ulli
    Hab mir Jurajs Bilder grad nochmal angeschaut. Die 33,3 Ventile dürften sich nicht weit genug einschrauben lassen, weil das Kopfstück zu kurz ist.
  9. Juraj
    163
    17. Juli 2011
    Ich weiß nicht, wie ich Dir bedanken soll.
    Ja, du hast recht, die Bohrung ist tief, und die 33,3 Ventile sind zu kurz.
    Noch einmal Danke.
    Ahoj aus Bratislava
    Juraj
  10. Sead
    Auf meinem oben gezeigten Foto ist das Ventil ganz eingeschraubt. Diese "kurzen" waren ja auch urspr. in den Girlings drin. Merkwürdig...
  11. Ulli
    Hallo, Juraj,
    keine Ursache. Freue mich, dass ich helfen kann. Sag kurz bescheid, wenn sie angekommen sind und ob sie passen.
    Grüße nach Bratislava
  12. Sinan
    xxxxxxx
  13. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    699
    12. März 2021
  14. Joachim
    Joachim Aktives Mitglied
    345
    3. Juli 2004
    Wenns Girling Bremsen sind
    beim Jaguar - Ersatzteilhändler gucken. Müssten die vom E-Type Serie 1,5 oder 2 sein. Genau weiß ich das nicht mehr,
    z.B. bei Limora oder bei Google Bleeding Screw eingeben.
    Joachim
  15. Mahawi
    699
    12. März 2021
    Wenn die ET Nr 0004200855 ist dann gibts die bei DB Depot noch.
    viele Grüße Mario
  16. Sinan
    xxxxxxx
  17. Sinan
    xxxxxxx
  18. Sead
    Ich müsste noch meine beiden alten haben... schaue morgen mal nach...
    Sinan gefällt das.
  19. Sead
    Leider unauffindbar :( . Tut mir Leid...
  20. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    789
    13. September 2017
    @ Sead,
    schau mal auf dem Bild nach, vom Jaguar E-type Serie 1, Der Serie 2 hat andere Bremsen aber ich gehe davon aus, dass die Nippel gleich sind.
    Gruss Alfred
