Erneuern Teppichsatz, wer liefert gute Qualität ?
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von AlexW113, 9. Juli 2024.
  1. AlexW113
    AlexW113 Aktives Mitglied
    148
    9. Juni 2022
    Morgen,
    sobald die Technik fertig ist (kurz davor), werd ich den Teppich im Vorderwagen erneuern. Taubenblau. Hinten si gut wue Neuzustand.
    Nun gab ich bei diversen Anbietern schon Musterstücke bestellt - mehrfach- da kam nie was an.
    Wer liefert Eurer Meinung nach gute Qualität, mit passender Farbe und
    entsor. Details wue Einfassung etc?
    Kosten erst mal 2t-rangig, so gross sind die Unterschiede ja nicht.
    Danke&Grüsse, Alex
  2. Sead
    840
    KHM Esslingen bei meinem gemachten 230SL. Ebenso bei weiteren knapp 10 Autos von Kollegen. Top Ware.
    goldhamme_rulez und AlexW113 gefällt das.
  3. HubertusR
    HubertusR Aktives Mitglied
    93
    10. November 2014
    Hallo Alex,
    ich habe meine Teppiche von Fa. Werner in Calw. Bin auch gut zufrieden.
    Wenn Du alt mit neu mischst drauf achten, daß die Farben übereinstimmen. Im Laufe der Jahre kann der Teppich ausbleichen. Auch wenn es nur Nuancen sind, kann man das sehen, wenn die Teppiche aneinander liegen.
    Hubertus
  4. Mark-RE
    Ich habe die immer von KHM bestellt.
    Plus 2 Dosen von dem Kleber.
    Bei der Bestellung kannst du den Werbeschriftzug auf der Fahrerfußmatte abbestellen... Der gefällt nicht jedem.
    Qualität und Passform waren stets sehr gut.
    Für die vorderen Fußmatten brauchst du noch die richtigen Druckknöpfe. Entweder gleich bei KHM mit bestellen oder einmal im Leben im Ebay n Set kaufen. Da musst du aber schauen, wenn du eine dicke Dämmung einbaust, das du welche mit langen Schrauben bekommst oder ohne Schraube drinnen und dann eigene Schrauben montierst. Aus denen in denen die Schraube schon drin ist, bekommst du die Schraube nicht raus und die sind oft von der Schraubenlänge her zu kurz.
    230fan, the_one und MB-doc gefällt das.
  5. AlexW113
    148
    9. Juni 2022
    Danke Euch.
    JA, hab eben bei HKM die Farb-Muster bestellt.
    Dämmung: kommt da tatsächlich Dämmung drunter ? Im R107 hab ich die "Teerfolie mit Alubeschichtung"
    reingeschnitten von der Rolle.
    Lässt sich gut formen. Was ist beim W113 original ? Filz, Teer, etc ? Und woher - bei SLS etc ?
    Grüße, Alex
  6. Mark-RE
    Also ich klebe in die Fußräume klassische Bitumendämmung rein, das sieht sehr sauber und ordentlich aus, aber ohne Alu drauf und dann lege ich darüber einen Dämmfilz. Dämmfilz kann man z.B. bei Döpper kaufen.
  7. Ulli
    Ich würde mich in Sachen Dämmung weniger an der Originalität und mehr an der Effektivität orientieren. Meine erste Wahl wäre demnach die Schwerlastdämmung IsoproQ von Krecht. Die Effektivität ist verblüffend und anderen Materialien meiner Meinung nach deutlich überlegen. Sie ist selbstklebend und lässt sich mit einem Heißluftgebläse gut formen und verlegen. Anschließend noch Waffelfilz darauf und gut ist es.
    hybrid gefällt das.
  8. Mark-RE
    Man muss da keine Wissenschaft draus machen. Es gibt dabei 3 Dinge die wichtig sind:
    a) Körperschall. Das geht nur mit fest mit dem Blech verklebtem Gewicht. Dafür ist ne Bitumenmatte geil, weil man die mit Lederhandschuh und billigem Tapetenroller und Heißluftfön perfekt an den Untergrund anpassen kann und auch in die Sicken bekommt und wenn man die mal irgendwo nicht ganz passend aneinander setzt kriegt man das beigefuckelt, geht schnell, sieht danach super aus und funktioniert.
    b) Luftschall (Können wir uns bei dem Thema sparen)
    c) Wärmeisolierung und genau dafür ist ne Waffelfilzmatte ausreichend gut geeignet. Die lege ich nur lose drauf, damit man darunter mal sauber machen kann oder das im Falle von nem Wassereinbruch (mit offenem Verdeck geparkt) zum trocknen raus nehmen kann. Unter die Bitumenmatten läuft kein Wasser, wenn die gescheit verklebt sind.
    Das System hat sich bei mir seit über 20 Jahren bewährt. Mache ich so seit 2003.
  9. Ulli
    Das darfst Du auch gerne so weitermachen. IsoproQ ist der Bitumendämmung aufgrund seiner hohen Dichte m. E. bei der Körperschalldämmung überlegen und lässt sich im Fall der Fälle deutlich besser wieder entfernen als Bitumen.
    hybrid gefällt das.
  10. Sead
    840
    Genau. Hab ich in meinem SL drin.
    Bitumen kommt nicht in Frage...
  11. Mark-RE
    Ich werde das in meinem Leben nicht mehr entfernen ^^
  12. Nils_CA
    Nils_CA Mitglied
    10
    25. November 2023
    Hallo zusammen, ich möchte einen neuen Teppichsatz bestellen und habe mich für den Anbieter KHM entschieden (Werner hat nicht geantwortet). Der Boucleteppich für den 230er (1965) wird meistens in einer groben und feinen (129 Euro teurer für die Farbe anthrazit) Variante angeboten. Hat jemand eine Idee, welche Variante (fein oder die grobe) dem originalen Teppich am nächsten kommt? Vielen Dank vorab, Nils
  13. Sead
    840
    Hatte beide Muster zum Vergleich mit dem Originalteppich. (230 03/64)
    Fein ist, m.M., das richtige. Umd das hatte ich auch bestellt.
    LG
  14. Nils_CA
    Nils_CA Mitglied
    10
    25. November 2023
    Klingt gut. Vielen Dank Sead. Dann mache ich das auch. LG Nils
  15. AlexW113
    148
    9. Juni 2022
    Tag, ich kann Dir später mal ein Bild schicken. Hab die KHM Teppiche frisch geliefert bekommen. Taubenblau / Boucle. / ca 850€.
    Grüsse, Alex
  16. AlexW113
    148
    9. Juni 2022
    Alt & Neu :
  17. Nils_CA
    Nils_CA Mitglied
    10
    25. November 2023
    Der neue Teppichsatz sieht super aus. Vielen lieben Dank für das Bild. Ich habe am letzten Freitag nun auch die Bestellung vorgenommen. Viele Grüße, Nils
  18. AlexW113
    148
    9. Juni 2022
    Kam mit 8 Wochen Verzug. Viel Geduld! :)
  2. Pagodenkalender 2025 - Jetzt Fotos einschicken und teilnehmen:
