Ersatz des originalen Unterbodenschutzes
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Ulli, 19. Januar 2012.
  1. Ulli
    Hallo, zusammen,
    anders als bei der Pagode möchte ich dem Unterboden meiner Heckflosse im Rahmen der Restaurierung zur Geräuschreduzierung wieder einen Unterbodenschutz verpassen. Was taugt am besten als "Antidröhn"-Material und was kommt dem ursprünglichen Werkstoff am nächsten?
    Hat jemand einen guten (Material-)Tipp für unten drunter? Innen wir das gute Stück sowieso bestmöglich gedämmt.
  2. rusco
    rusco Aktives Mitglied
    182
    2. Dezember 2009
    Rostvorsorge
    Also Teroson hat sehr guten Schutz den man spritzen kann. Findest Du in fast jeder KFZ Werkstatt. Berner und Würth haben auch gute bloß da einzukaufen geht nur mit Gewerbeschein oder man kennt jemanden der einen kennt ;-)
  3. benzdoktor
    690
    Kunstkautschuk
    ich nehme da den Dauer-Unterbodenschutz von Daimler-Benz A 000 989 20 21.
    Gruss Lars
  4. Ulli
    Hallo ihr Beiden
    und danke für die Rückmeldungen.
    Lars, ist das der gleiche UBS, wie er seinerzeit Verwendung fand? Die Schichtstärken, die ich damals von Pagode und Flosse abgekratzt habe, lagen bei bis zu ca. 2-3 mm. Lässt sich das in einem Spritzgang aufbringen? Welche Gebindegrößen gibt es denn und wieviel Liter braucht man in etwa?
  5. mime0009
    mime0009 Guest
    Hi Uli,
    Ich habe dort eine Karosseriedichtmasse aufgetan die wie das Original auch auf Kautschukbasis ist. Ich habe vor kurzem die Nähte im Kofferaum innen damit neu versiegelt, optisch vom Original in keinster weise zu unterscheiden. Die Masse ist pinselbar, im Kofferraum wurde im Original ja auch gepinselt. Für den Unterboden müsstest du sie wohl pinseln bzw. Sprühen, mit Sprühen hab ich aber noch keine Erfahrungen gemacht. Ich schau heute Abend nach wie das Zeug heisst.
    Grüsse Michael
  6. hummel
    hummel Aktives Mitglied
    265
    11. August 2005
    Von Teroson gibts einen guten U- Schutz .
    Aber nicht auf Bitumenbasis sondern auf
    Kautschukbasis .
    Gruß Dirk :bierkrug:
