Ersatzteilnummern
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von brotundbutter, 23. Februar 2010.
  1. brotundbutter
    Für die Montage der Lichtmaschine suche ich die Ersatzteilnummern der Tellerscheiben, Gummilager und Hülsen, mit denen die Lima an den Halter angeschraubt wird. In der Liste vom 280 SL kann ich nix finden?
    (Mit diesen Teilen möchte ich an meinem Ponton fremdgehen.)
  2. ursodent
    Guxdu Anlage...
  3. brotundbutter
    Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. ursodent
    36 und 37 sind sogar originär vom Ponton......
  5. lowin
    230 / 280 SL nicht gleich
    Hallo die Herren,
    bitte beachten: Die Halterung beim 230SL und 280SL ist nicht identisch!
    Die ET Liste vom Michael dürfte von 230SL sein.
    Bitte prüfen!
  6. ursodent
    In der 280er Liste hat er ja nix gefunden ....
  7. Coup
    Coup W111C
    920
    Hallo!
    Ist auch Baugruppe 15 und daher nur im Motorenteilekatalog enthalten. Der Halter sieht dort jedenfalls anders aus und ein Gummilager finde ich da auch nicht.
    Gruß Kai
  8. Coup
    Coup W111C
    920
    siehe Bilder
  9. ursodent
    Norbert, Kai, ich glaube, dass er schon gefunden hat, was er suchte.....
  10. brotundbutter
    Na klar habe ich was gefunden. In der ET-Liste vom 280 steht nix, und vom 230 habe ich keine Liste.
    Es sind wohl im 230 SL Ponton-Teile verwendet. Also wir es passen. Und richtig teuer sind die Teile ja auch nicht.
    Herz' watt willst'e mehr!!!!
  11. Coup
    Coup W111C
    920
    Interessant, dass man Teile vom 280, die sich vom 230er unterscheiden, im Teilekatalog vom 230er finden kann.
    Man lernt halt nie aus... :doh:
  12. ursodent
    Offengestanden versteh' ich jetzt nicht, was du meinst....:confused:
    Benno suchte für seinen Ponti eine andere Lima(-Halterung) und fand in seiner 280er Liste nicht die am/zum Ponton passenden Teile.
    Daher meine Auszüge aus der originalen 230er-Liste von 1/1967 (nix VdH-Abdruck), aus denen anhand der 120er Nummern sogar die Ursprungszuordnung zum Ponton ersichtlich ist.
  13. lowin
    Lichtmaschinen und mech. Umgebung alle W113
    ich bin die ganze Zeit um dieses Thema herumgeschlichen. Meine Lichtmaschine hat für mich zu starke Vibrationen.
    Die Befestigung dürfte ausgeschlagen sein.
    Ich habe jetzt einfach mal die drei Lichtmaschinen und deren mech. Umgebung auf einer Seite zusammengestellt.
    Bin nämlich auch nicht sicher was bei mir eingebaut ist.
    Die Teile No 50 und 51 gehören die wirklich zur Halterung der Lichtmaschine. Daß es beim 250SL auch was anderes
    gab, wusste ich bisher auch nicht.
  14. ursodent
    Die unteren Halter (29 resp. 30 in der Skizze) gab es zumindest in zwei grundsätzlichen Ausführungen
    - als geschweißte Blechhalter (verwindungsfreundlich..., ursprünglich verbaut)
    - als Gußhalter, wie ich ihn unorschinal drin habe (verwindungsfester)
  15. majus
    Limahalter, da werden Erinnerungen wach an den Tag, an dem wir am Polarkreis 5 km vor der finnischen Grenze tanken waren. Der Riemen fiel durch Gekreische auf. Easy, spanne ich doche eben den Riemen und dann geht´s weiter. Schraub, schraub, schraub, schraub, komisch, warum wird das Teil nicht stramm? Weil der Halter lose ist. Frage an den Tankwart: "Habt Ihr hier einen Lift?" - "Ja, klar!" puh, Glück gehabt. Rauf auf den Lift, Limahalterung genauer betrachtet, festgestellt, daß der Halt lose ist, weil er a) nur an einem der beiden Stehbolzen vom Block hängt und b) auch noch gebrochen ist.
    Aus der Nachbarhalle war ein stetes Britzeln zu hören, kurzum, wenige minuten später war ich ein Tor weiter, der Halter geschweisst, der abgebrochene Bolzen mittels aufgescheisster Mutter raus aus dem Block und alles wieder montiert. Gesamtausfall ca. eine Stunde. Glück braucht der Mensch...
    Sterndriftalbum
    OK, jetzt bin ich abgedriftet, ich kann mich jedenfalls nicht an die Teile 50/51 erinnern, aber das hilft Dir wahrscheinlich auch nicht weiter... :schlafen:
    Aha, siehe oben, verwindungsfest ist sicherlich nicht verkehrt... ;-)
  16. lowin
    Der wird jetzt eingebaut
    so ein dünnes Ding wie der Marius habe ich im Augenblick auch noch drin. Glücklicherweise hatte ich mir vor
    längerer Zeit mal einen "unorschinalen" Halter aus Guß beim Robert gekauft. Der wird jetzt eingebaut.
    Ich hoffe doch daß die Lochabstände des Halters an den Block gleich sind.
  17. M127II
    Different generators on different 113 cars
    Was ist denn das für ein fittes Lichtmaschinen-Bild? ! ? :hammer:Schick!
    Das kannte ich noch gar nicht. Ah, Du scheinst das neu erstellt/editiert zu haben.
    Prima.:klatsch::)
    Nur mit den Teilenummern kann ich garnix anfangen. Nicht MB, nicht SLS, nicht Bosch.
    Bitte, wo gehören die hin?
    (immer Ersatzteile-interessiert)
    (hat nur Bosch 0120 400 504 & ~532-Limas)
  18. ursodent
    Darstellung und Bezeichnung stammen von Niemöller!
    Sag' bloß, du kennst den betreffenden Katalog noch nicht??
  19. lowin
    Gescannt, geschnitten und geschoben. Den Katalog gibt es aber auch online, hatte gar nicht dran gedacht!
    http://www.niemoeller.de/sta/mercedes-broschueren-bildkatalog.htm
  20. brotundbutter
    Hallo Pontonbär:
    Vielen Dank für die ET-Nummern.
    Jetzt habe ich die Teile abgeholt. Sie passen genau an den Ponton, und kosten "1€-Etwas" die Gummischeibe, und "1€-Etwasweniger" die Blechscheiben.
    Morgen kann ich dann damit am Ponton fremdgehen.
    Da kommt Freude auf.....................
