Führung für Seitenscheibe
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von CATI, 30. Mai 2019.
  1. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    632
    6. März 2007
    Hallo Experten,
    die Führung der Seitenscheibe rutscht immer wieder aus den Führungsbacken heraus. Mit den Stellschrauben kann ich zwar den Anpressdruck zwischen Führungsbacke und Fensterlaufschiene anpassen aber nicht die Verbindung zwischen Führungsbacke und Fensterscheibe (und die ruscht raus). Bei einem alten Führungsbacken habe ich gesehen, dass an den weißen Kunststoffführungen jeweils 2 Kunststoffunterlegscheiben verbaut waren, die bei meinen aktuellen Führungen fehlen. Ist dies eventuell schon die Problemlösung oder wie stelle ich sicher, dass die Führungsbacke an der Scheibe bleibt.
    Beste Grüße und Dank für eure Hilfe.
    Carlo
  2. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    217
    23. Mai 2016
    Hallo Caro
    diese Frage hatte ich auch vor geraumer Zeit im Treff gestellt und vorgeschlagen, die Backen mit 2 Komponenten Epoxygharz zu verkleben.
    Mir wurde davon abgeraten und statt dessen normales Silikon empfohlen.
    Viel Spass bei Zusammenbau
    Walter
  3. CATI
    632
    6. März 2007
    Hallo Walter,
    und, hat es bei dir mit Silikon gehalten? Die Führungsbacke ist m.E. bei einer Originalscheibe irgendwie fest verbunden, oder?
    Carlo
  4. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    523
    14. Juli 2004
    Hallo Walter,
    anbei Fotos, wie und womit 100_0057.JPG 100_0059.JPG 100_0062.JPG ich die Führungsbacken befestigt habe.
    Hält seid Jahren.
  5. wbreuer0
    217
    23. Mai 2016
    ist das so etwas wie Karosseriedichtmasse ?
  6. CATI
    632
    6. März 2007
    Hallo Axel,
    dein Kleber macht Sinn. Wie nennt der sich genau und wo bekomme ich das Zeug her? Wie lange ist die Abbindezeit und wie lange hält sich der Kleber?
    Dankund beste Grüße
    Carlo
  7. branro1
    branro1 Aktives Mitglied
    215
    23. Oktober 2011
    Hallo Carlo,
    ich bin damals zu Carglass gefahren, die haben mir dort für ein kleines Trinkgeld das Zinkdruckgußteil mit der Seitenscheibe verklebt. Die Position der Führung an der Seitenscheibe muss passen und beide Teile sorgfältig reinigen/entfetten. Ich glaube mich zu erinnern, dass die Teile vorher auch noch geprimert wurden.
    Viel Erfolg (wie auch immer)
    Rolf
    Sinan gefällt das.
  8. Audax
    Audax Aktives Mitglied
    48
    4. Oktober 2015
  9. Mark-RE
    Silikon gehört genau an einen einzigen Ort, und zwar ins Badezimmer.
    hkollan und lowin gefällt das.
  10. CATI
    632
    6. März 2007
    An alle kompetenten Experten,
    wie immer Dank für eure Hilfe. Ich habe die geniale Idee von Rolf ausgeführt und bin zum Autoglaseinbauer gefahren und gegen einen Kaffeekassenbeitrag den Glaskleber geholt. Einbau des Führungsbackens bei eingebauter Scheibe hat auch funktioniert – nur ein Problem, meine Hände sind von der Klebepaste schwarz und lassen sich kaum säubern.
    Carlo
  11. jama
    jama jama
    96
    31. Oktober 2014
    Moin Carlo,
    mach Dir keine Sorgen,
    das verliert sich mit der Zeit. :bierkrug:
    Gruß Jürgen
  12. M127II
    Sikkaflex nehmen.
    Den Bereich auf der Scheibe abkleben, wo die Dichtmasse nicht hin (schmieren) soll.
    Die Führungsbacken bündig mit der Unterkante der Scheibe ankleben.
  13. Mark-RE
    Das schwarze aus den Händen wächst sich raus...
    branro1 und Bernhard R. gefällt das.
