Führungsbacke an Fensterlaufschiene kleben
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von corima, 7. Dezember 2011.
  1. corima
    corima Aktives Mitglied
    212
    31. Dezember 2010
    so, die in der Tür gelegenen Führungsbacken wurden gereinigt, die Gleitstücke neu besorgt und nun geht es an das ankleben der Führungsbacken.
    Nach den bisherigen Beiträgen, die mir sehr geholfen haben, sind bei mir noch zwei Fragen offen. 1. Sollen die unteren Führungsbacken bündig mit der Scheibe verklebt werden oder besser (wie in einigen Beiträgen zu lesen) mit ein paar Millimeter überstand?
    2 Frage: Meine Anschlagwinkel für die Fenstereinstellung sind zwei Stück je Seite. Auf dem Bild von SLS (ArtikelNr. 272747) sind zwei Ausführungen zu sehen. Die bei mir gefundenen sind beide gleich (die mit dem offenen Ausgang). Stimmt das so, oder braucht es je Seite die beiden abgebildeten Anschlagwinkel um die Scheibe gut einstellen zu können.
    Danke für Ratschläge
  2. corima
    212
    31. Dezember 2010
    bitte seid so lieb und erinnert euch mal wie die Führungsbacken befestigt sind.
    Die Silikonpistole ist aufgezogen und wartet darauf die unteren Führungsbacken bündig oder eben ein bischen tiefer anzukleben.
  3. rusco
    rusco Aktives Mitglied
    182
    2. Dezember 2009
    Backen
    Die Führungsbacken müssen bündig mit dem Scheibenende
    verklebt werden.
    Es werden 2 Arten Anschlagwinkel benötigt. 1x offene Führung und 1x Z-Winkel
  4. rusco
    182
    2. Dezember 2009
    Solikonspritze
    Wenn Du mit Silikonspritze arbeitest, nimmst Du hoffentlich kein Silikon um die Backen einzukleben!?
    Man verwendet am besten guten 2K Kleber
  5. corima
    212
    31. Dezember 2010
    Hallo, danke für die Rückmeldung.
    Ich habe bei mir nur die offenen Bügel vorgefunden.
    Fällt das Zeug so schnell mit gutem Silikon wieder ab? Ich habe in den Beiträgen öfter von Silikon gelesen.
  6. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    Nimm 2K Kleber und die Stelle leicht anschleifen.
    Gruß Peter
  7. araldo
    araldo Aktives Mitglied
    333
    2. Oktober 2009
    kleben der Backe
    Hallo Corima, wenn du die anklebst nichts dazwischen kleben(oder nur hauchdünn) sonst wird die Scheibe nicht mehr bündig zur A Säule schließen. Dann wird meistens versucht die A Säulendichtung zu unterlegen um die 1-2 mm wieser reinzuhohlen. Ich hoffe es verständlich beschrieben zu haben. Grüsse
    1araldo
  8. branro1
    branro1 Aktives Mitglied
    246
    23. Oktober 2011
    Silikon oder 2K kleber
    aus dem Aquarienbau ist bekannt, dass Glas, wenn es mit Silikon geklebt werden soll, zunächst mit einem Primer vorbehandelt werden muss, um ein optimales Klebergebnis zu erhalten. Kleber und Primer gibt es im Aquarienhandel.
    Bei 2Komponeten Klebern, würde ich darauf achten, dass dieser nicht sprödhart aushärtet, sondern eine gewisse Restelastizität behält. Kleben ist nicht so trivial wie man annehmen könnte.
    Den richtigen Kleber für die zu verklebenden Werkstoffpartner zu finden ist das Wichtigste, absolute Sauberkeit bleibt unerläßlich.
    Ich bevorzuge Silikon geprimert.
    Rolf
  9. saho111
    saho111 Aktives Mitglied
    705
    25. April 2005
