Führungsbacken Türfenster
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von matti, 20. Februar 2005.
  1. matti
    matti Aktives Mitglied
    140
    29. März 2004
    Bei meinem Türfenster (230SL) sind an der linken Tür beide Führungsbacken vorne u. hinten abgefallen.
    Werden diese nun an dem Glasfenster befestigt u. mit dem Gleitstück festgehalten ,oder an der Fenster- Laufschiene befestigt ? Irgendwie passen die Gleitstücke nicht auf das Glas , ist zu dick. Muß dazu die Scheibe komplett ausgebaut werden ?
    Wenn ich mir neue Führungsbacken bestelle sind die Gleitstücke wahrscheinlich nicht im Lieferumfang ?
    Hat jemand diese Rep. schon durchgeführt .
    Danke u. Grüße
    Matthias
  2. driver
    driver Aktives Mitglied
    834
    4. April 2004
    Um die Reperatur auszuführen mußt Du das Fenster erstmal ausbauen, dann werden die die Führungsbacken unten an die Scheiben geklebt, dazwischen noch ein wenig dünnes Kunstleder oder auch Filz kleben. Ich hab dann die Backen mit Zweikomponentenkleber verklebt. Die weißen Plastikstreifen laufen dann in den Führungschienen ,die in der Tür sind. Das ganze ist eine Arbeit, die gut und gerne einen halben Tag verschlingt.
  3. d.Hahn
    Hallo Matti,
    wenn du diesem Link folgst Neue Ersatzteile mit Altteilrückgabe Mercedes 230 SL - 250 SL - 280 SL Pagode - New Parts in Exchange Mercedes Pagoda 113 findest du einen Satz Seitenfenster-Führungen (4 Metallbacken, 6 Kunststoffgleitstücke) zum Preis von 50€ wenn du dir diesen Satz bei anderen Zuliefern zusammenstellst kommst du auf ca.64€.
    Gruß Detlef H.[COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#c0c0c0][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#c0c0c0][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#ff0000][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#c0c0c0][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#c0c0c0][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000080][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#808080][COLOR=black]
    [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  4. Jörg Steiger
    Jörg Steiger Aktives Mitglied
    120
    6. März 2004
    Führungsbacken
    Hi Matti,
    ich habe diese Reparatur schon des öfteren ausgeführt. Am besten besorgst Du Dir zum Aufkleben der Führungsbacken eine Kartusche mit Sikaflex-Scheibenkleber - oder noch besser - Du gehst mit den Scheiben in eine Autoglaserei, lässt Dir für nen 5er für die Kaffeekasse die Scheiben erstmal gründlich entfetten, dann mit Aktivator benetzen und dann mit Scheibenkleber (Sikaflex oder Erzeugnisse von Würth) aufkleben. Der Fensterkleber bleibt leicht elastisch und die Klötzchen fallen Dir nie wieder ab.
    Viele Grüße, Jörg
  5. matti
    140
    29. März 2004
    Hallo Leute , danke für die schnelle Antwort. Die Metall Führungsbacken lagen unten in der Tür u. sind noch gut. Werde mir nur die Plastik Gleitstücke bestellen.
    GR
    Matt.
  6. ursodent
    Gleitstücke
    Ein Erlebnis mit den guten originalen Teilen:
    Ich habe zwei neue Kurbelfenster (orig. DC !!) mit bereits werksseitig angeklebten Führungsbacken eingebaut. Fenster liefen gut (NOS-Schienen ebenfalls eingebaut, gute alte Qualität, nix neueres), ohne zu hohe Reibung und waren auch gut in Neigung und Anpreßdruck eingestellt.
    Nach den ersten 1000 Kms verspürte ich beim Herunterkurbeln erst einen geringen Widerstand, dann ein metallisches Klappern und dann eine, sagen wir mal, freiheitsliebende Scheibe - sie blieb im hochgekurbelten Zustand gut 5 mm weiter außen stehen.
    Verdacht und Realität waren deckungsgleich: Backe ab! Bei 'ner neuen Scheibe!
    Au Backe...!
    Heute zerlegt und geärgert über die "Haftbeilage" der Führungsbacken: irgend so ein windiges filzähnliches Gewebe mit einer teerähnlichen plastischen Haftplempe...grrrrh!
    Also Scheibe raus, zweite Backe ab und erst einmal beide nach Entfernung der Gleitstücke in Aceton gelegt, bis sie völlig sauber waren.
    Ich habe die Scheibe an den Befestigungsbereichen mit einem Dremel und einem walzenförmigen Korundstein angerauht, mit einseitiger 2-mm-Gummiunterlage (ohne Gewebe) - beidseitig war's zu eng - und Montagekleber die Backen wieder "angeleimt", d.h. mit Gummibeilage und Gummihammer über das Klebebett getrieben.
    Braucht nur locker 24 h zum kompletten Aushärten, also werden wir morgen den Sonntag schänden.
    Ich warte schon auf den "Klack" auf der rechten Seite.....
    (auf dem Bild Nancy mit ihrer neuen (gebrauchten) Mütze in champagner-met., die ich in der Nähe von Erlangen abgeholt habe)
  7. gus2
    gus2 Aktives Mitglied
    78
    22. September 2009
    Scheibenkleister
    diese Dinger leiden unter Fallsucht und liegen lose in der Tür.
    Frage in welcher Position und womit am besten werden die festgeklebt?
    Eine Antwort am besten mit Foto würde mich freuen
    Vielen Dank Gerhard
  8. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    488
    9. August 2005
    Führungsbacken
    Der beste Scheibenkleister? 3M-Channel Bonding
    Fällt nie mehr ab.
  9. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    Hallo Alfred und Gerhard
    mit einem guten 2 Komponenten Glas Kleber habe ich es auch geklebt.
    Man kann die Scheibe an dieser Stelle auch etwas anrauen.
    Gruß Peter
  10. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Ich glaube wichtiger noch als der richtige Kleber ist die parallele Einstellung der Backen zum Glas (Tafel 1 im Foto 1). Wenn die Backen verkantet sind laufen sie nicht richtig in der Schiene und das Resultat ist bekannt.
    Hier in den USA liefert Mercedes die Fenster mit den Backen bereits installiert (Foto 2). An diesen Fenstern ist Filz zwischen Glas und Metall der mit Klebstoff getränkt wurde (Tafel 2 in Foto 1) aber trotzdem nicht immer sehr lange hält. Aus diesem Grund umschmiert Gernold Nisius (deutscher KFZ Meister, jetzt in Maine, und der Pagoden Guru an der Ostküste: SL-TECH Home) die Backen immer mit dem 3M 2-Komponenten Kleber.
  11. H.J.
    ich brauche noch einmal eure Hilfe beim Bekleben der Führungsbacken. In den Bildern und auf der US Seite werden die Backen mit ca. 3mm Versatz angeklebt. Original ist aber eine bündige Klebung der Backen mit der Unterkante der Scheibe.
    Gibt es bei euch Erfahrungen warum die 3mm Verstz sinnvoller sind?
    Danke Heiner
  12. d.Hahn
    Hallo Heiner,
    ich musste damals die Führungsbacken einmal komplett wieder
    raus nehmen weil sie zu weit nach oben eingeklebt waren.
    Jedes mal wenn ich die Scheibe ganz raus gekurbelt habe,
    schob sich die obere Chromabdeckung etwas mit raus.
    Wenn ich da mal wieder dran gehe, werde ich diese erst leicht fixieren
    und nach dem sie einmal ganz oben waren richtig fest kleben.
  13. H.J.
    oh je, danke für den Hinweis. Ich habe ca. 2mm Versatz und habe gestern den ganzen Regensonntag mit Einstellen der Fenster verbracht. Hoch & runter vor & zurück, eine totale Fummelei. Auf den Chromrahmen habe ich noch nicht geachtet, schaue ich heute Abend mal direkt nach. Hoffentlich muß ich nicht noch einmal alles rausnehmen.:doh:
    Ich werde dann mal berichten, Gruß Heiner
    Bei der Gelegenheit noch eine Frage zum dem Blech Nr.20 (SLS Bild). Welche Funktion hat das Blech eigentlich? Bei mir schleift das sehr an der Führungsbacke im oberen Bereich und ich überlege ob ich es weglassen soll :confused:
    Gruß Heiner
  14. d.Hahn
    Hallo Heiner,
    das ist eines der Wasserablaufbleche.
    Geschliffen hat es bei mir auch. Biegen, drücken,
    Gummi drunter. Irgendwann schleift es nicht mehr.:p
    Es war nicht eine der Chromschienen wo die Führung gegen schlägt.
    Es ist die obere Chromabdeckung (Pos. 5 in deinem angehängtem Bild)
  15. Vincento68
    Vincento68 Aktives Mitglied
    189
    3. August 2007
    3M Channel Bonding
    kann mir jemand sagen, ob der Kleber Channel Bonding and Sidelite Adhesive von 3M auch in Deutschland vertrieben wird? Wo kann er bezogen werden?
    Danke!
    Gruß, Ingo
  16. H.J.
    ich habe für die Führungsbacken den hier genommen
    2-Komponenten-Klebstoffe
    hält bombenfest aber umbedingt mit Klebeband fixieren und dann alles auf die Heizung legen.
    Gruß Heiner
  17. WRe
    UHU Klebeberater empfiehlt "UHU kleben montieren dichten"
    der persönliche Klebeberater von UHU empfiehlt "UHU kleben montieren dichten", u.a. wegen der starken Vibrationen (Kleber bleibt elastisch). Den Kleber gibt es in einer 50g Tube (dürfte reichen) oder 300g Kartusche in glasklar oder weiß, für kleines Geld. Ich werde das demnächst mal ausprobieren.
  18. H.J.
    ja den hatte ich auch erst ausgewählt. Habe mich dann aber für den Zweikomponentenkleber entschieden (wird ja auch als Alternative vorgeschlagen), weil der in anderen Fällen auch extrem gut funktioniert hat.
    Letztendlich muß da jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln, ich habe nur gesehen was das für eine Fummelarbeit war, das Fenster aus und einzubauen (mit einstellen). Das will ich in den nächsten Jahren nicht noch einmal machen müssen, da sollte man mit dem Kleber keine Experimente machen.
    Gruß Heiner
  19. Vincento68
    189
    3. August 2007
    Hallo Heiner, WRe,
    ... war einige Tage ohne Internet...
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
    3M ist sicherlich nicht der einzige gute Kleber. Ich werde also den von Heiner empfohlenen Kleber verwenden, da schon positive Erfahrungen vorliegen.
    Gruß, Ingo
  20. benzdoktor
    690
    Kleber
    Hallo Forum,
    auf jeden Fall...nur einen Scheibenkleber benutzen..ein Zweikomponentenkleber ist für die Backen nicht notwendig.
    Den Kleber in die Gleitbacke auftragen..auf die Scheibe drücken und mit vier 0,8 mm dicken Kunststoffstreifen ausmitteln.
    Die Backe darf nicht verkantet auf dem Glas sitzen.
    Das Fenster dann eine Nacht liegen lassen.
    Gruß Lars
