Führungsschiene Seitenscheibe
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von pspagode, 22. November 2015.
  1. pspagode
    pspagode Aktives Mitglied
    227
    28. Dezember 2011
    ich habe heute die Seitenscheiben auf der Fahrerseite ausgebaut,
    weil diese fürchterlich am Klappern war. Die Beifahrerseite muss auch noch gemacht werden.
    Wie bei so vielen Pagoden, waren die Führungsbacken abgefallen, bzw.
    die vordere (kleine) Backe war gar nicht mehr vorhanden.
    Die hintere Führungsbacke steckte an der Laufschiene fest (auch noch falsch herum, die Madenschrauben zeigten nach hinten!).
    Keine Ahnung, was da beim Vorbesitzer passiert ist.
    Was mich jetzt aber sehr stutzig macht, in der hinteren Laufschiene ist ein "U-förmiges" Gummiprofil eingeklebt.
    Ich habe das mal versucht zu fotografieren.
    Dieses Gummiprofil kann doch eigentlich da gar nicht hingehören, oder?
    Mir ist nicht klar, wo die große Führungsbacke da genau laufen könnte.
    Ich meine, dass dieses Gummi entfernt werden muss.
    Ich freue mich, wenn mir jemand dazu einen Tipp geben könnte.
    Vielen Dank.
  2. mbzse
    mbzse Aktives Mitglied
    326
    24. Dezember 2004
    Ganz richtig, kein Gummi war von Werk in dieser Position.
    /Hans in Schweden
  3. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    614
    14. Juli 2004
    Führungsschine OHNE Gummiprofile
    Hallo Peter,
    wie du richtig erkannt hast, gehören in die Führungsschienen keine Gummiprofile.
    In der Führungsschiene gleiten die Führungsbacken, welche an der Scheibe befestigt werden.
    Dadurch ist kein Platz für ein Gummiprofil vorhanden.
  4. Axel G.
    614
    14. Juli 2004
    Führungsschiene OHNE Gummiprofile
    Hallo Peter,
  5. d.Hahn
    Hallo Peter,
    Gummiprofil habe ich vor kurzen bei einer USA Pagode gesehen.
    Hier wurden die Führungsbacken entfernt und in die Führung ein
    passendes Gummi eines Fremdfabrikates geklebt.
    Hat auch seinen Zweck erfüllt, wenn auch nicht Original.
  6. Axel G.
    614
    14. Juli 2004
    Scheibe mit Führungsbacke in Führungsschiene
    Ich hoffe das Hochladen hat geklappt...
    dann ist die Scheibe an der die Führungsbacke befestigt ist, in der Führungsschiene zu erkennen.
  7. pspagode
    227
    28. Dezember 2011
    Hallo Hans,
    Hallo Axel,
    Hallo Detlef,
    vielen Dank für Eure Antworten und Bilder.
    Dann hatte ich das doch richtig vermutet.
    An Detlef: Meine Pagode ist auch eine USA Ausführung.
    Die eingeklebte Dichtung erfüllt seinen Zweck einigermaßen, wenn
    die Scheibe ganz runter gekurbelt ist.
    Wenn man die Scheibe dann hochkurbelt, hat sie natürlich keinen Halt mehr.
    Den meisten Halt musste dann die Chromführungsbacke bringen.
    Aber demnächst sollen die Scheiben wieder im Originalzustand geführt werden.
    Bin mal gespannt, wie das Einstellen so klappt.
  8. d.Hahn
    Hallo Peter,
    bei der USA Ausführung die ich gesehen hatte war die gesamte Führung
    von unten bis oben beklebt.
  9. Axel G.
    614
    14. Juli 2004
    Scheiben mit Führungsbacken
    Hallo Peter,
    anbei ein paar Bilder von den Führungsbacken.
    An jeder Scheibe wird ein große und eine kleine Führungsbacke befestigt.
  10. pspagode
    227
    28. Dezember 2011
    Hallo Axel,
    Danke für die Fotos.
    Die Führungsbacken habe ich schon und jetzt geht es ans Befestigen.
  11. H.J.
    Hallo Peter,
    bitte unbedingt die Führungsbacken an der richtigen Position befestigen sonst geht deine Scheibe schwer oder gar nicht hoch und runter. Die Position ist hier im forum ausreichend beschrieben, einfach Suchfunktion bemühen, Heiner
  12. pspagode
    227
    28. Dezember 2011
    Hallo Heiner,
    besten Dank für deine Info.
    Ich habe mittlerweile die meisten Beiträge zu diesem Thema hier im Forum gelesen und viele Bilder gesehen.
    Ich denke, dass ich es wieder hinkriege.
  13. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    ich habe mal das Problem mit den klappernden Seitenscheiben gelöst.
    Die Backen und die Scheibe habe ich erst mit Azeton gereinigt und dann einen Primer an den zu verklebenden Stellen an den Backen und der Scheibe eingestrichen. Dann mit einen Karoserie Kleber die Backen fest in die Scheibe eingedrückt. Ich habe es bei meinem freundlichen Autohaus ausgeliehen. :tanzen: Die Backen habe ich 2mm über die Scheibe überstehen lassen.
    Dann über Nacht auf die Heizung gelegt. Denkt vorher an die Plastik Einsetze damit die Scheibe schön anliegt und gleitet.
    Sitzt und passt......
    Gruß Peter
  14. Max111
    Max111 Mitglied
    7
    27. Mai 2017
    Führungsbacken Seitenscheibe rechts
    Hallo an euch
    mein Name ist Hans-Peter aus Frankfurter Raum.
    bei mir sind auf der Beifahrerseite beide Führungsbacken abgefallen.
    so weit so gut
    werde morgen versuchen die Scheibe rauszuholen.
    Was mir jedoch unklar ist das in der Nut wo die Scheibe normal festgeklebt sein sollte so ein komischer Filz eingelegt war.
    Bild anbei
    hab ihr eine Idee was das ist
    ich dachte das die Scheibe nur in der Nut eingeklebt wird
    wenn ich den Filz rausnehme und den Backen in die Scheibe setze,habe ich links und rechts schon einige mm Luft.
    Ist das normal
    das heißt die Scheibe sitzt nicht eng in der Nut der Führungsbacke.
    Hans Peter
  15. d.Hahn
    Hallo Hans Peter,
    da wo jetzt der Filz ist wird die Führungsbacke normalerweise an der Scheibe verklebt.
    Das kannst Du ganz gut in diesem Tread weiter oben sehen.
  16. Max111
    Max111 Mitglied
    7
    27. Mai 2017
    Hallo Detlef,
    Dank für die Info,
    d.h.
    Scheibe in die Nut einkleben ohne den Fliz .
    habe ich das richtig verstanden.
    liebe Grüße
    H.P.
  17. d.Hahn
    Ja.
    Richtige Lage und Kleber beachten. Siehe hierzu die zahlreichen Beiträge.
  18. Max111
    Max111 Mitglied
    7
    27. Mai 2017
    Hallo Detlef,
    Scheibe ist draußen
    Backen sind eingeklebt
    schauen wir mal die Tage ob es passt
    Lg
    H.P.
  19. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    669
    12. März 2021
    Hallo Hans Peter,
    Da würde ich aber auf jeden Fall (vor dem Einsetzen der Scheibe) die Gleitstücke der Fensterführung mit den Gummiringen austauschen. Da man sowieso den Kleber der Führungsbacken wenigstens 1 Woche trocknen lassen sollte , hättest du noch Zeit dazu.
    Nr 10 +13 auf dem Bild
    Viele Grüße Mario
  20. Max111
    Max111 Mitglied
    7
    27. Mai 2017
    Hallo Mario,
    ok
    hatte ich eh vor
    sind bestellt
    habe auch den Gummi in der Fensterhalteschiene bestellt
    beim rausziehen der Glasscheibe schwitz ...kam nur noch Brocken entgegen.
    hoffe mal das ich die Tage die Scheibe provisorisch reinhalte
    werde berichten
    LG
    H.P.
