Felgen woher
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von sportsterone, 23. Juni 2014.
  1. sportsterone
    sportsterone Aktives Mitglied
    198
    19. Februar 2014
    tag zusammen.wollte heute neue Reifen draufmachen,und,, UPS" 3x die Felge 6x14 und 1x5 1/2j 14 drauf.Reserverad auch 5 1/2 j14.wenn ich nun meine Fahrgestell Nr.anschaue (--------10-005349)müßten die 5 1/2 j 14 draufgehöre (die mit den 3 aufgeschweißten Nippeln)wer hat noch zwei Stck. die er mir verkaufen könnte? danke im Voraus der Michael ausem Sauerland.
  2. M127II
    108 400 0002 nehmen
    Hallo Michael,
    stimmt,;)
    original hatte Dein Auto 5,5 J x 14 (H2) Zoll-Felgen (Teile-Nr. 113 400 0006). Die 6J-Felgen heissen 113 400 0106.
    Beide Felgen sind nicht einfach zu bekommen. Nicht unmöglich, kann aber langwierig werden.
    :doh:
    Wesentlich einfacher ist es, die spätere 108 400 0002-Felge zu suchen. :koenig:Diese ist der o.a. 6J x 14-Felge gleich, hat aber nicht die Knöpfe/Nippel zur Befestigung der Radkappe, sondern Nasen/Ausbuchtungen. Diese Felge wurde nach Einführung der (damals) neuen Baureihe W108 im August 1965 auch dann beim 230 SL übernommen und bis zum Bauende der Pagode (2/1971) beibehalten.
    Diese Felge ist wesentlich einfacher zu besorgen und wird auch öfters in der Bucht angeboten. Die optischen Unterschiede sind im be-Radkappen-den Zustand kaum zu erkennen.
    Siehe auch
    Pagoda SL Group Technical Manual :: WheelsTires / Rims
    zum besseren Verständnis.
    Du hast ja schon drei 6 x 14-Felgen ..., also brauchst Du nur noch eine.
    Das sollte sich bewerkstelligen lassen.
  3. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    406
    29. März 2008
    Welche Felge?
    Hallo Michael,
    prüf mal bitte, ob die Verwendung der 6J x14 Felge ET 30 in Abhängigkeit von den bei Dir eingebauten Querlenkern überhaupt machbar ist.
    Ich füge mal die Rad-/Reifenkombination von Mercedes Benz und die entsprechenden Anmerkungen bzgl. der Querlenker als Anlage bei.
    Viele Grüße aus Bochum
    Norbert
  4. heinrichB
    Felgen
    selbst wenn Du "Deine" Felgen gefunden hast. Da gibt es dann noch das Problem mit dem Rundlauf und Seitenschlag. Von meinen 4 Originalfelgen hatte eine so starken Seitenschlag, dass sie nicht verwertbar.
    Eine wirklich sichtbare Beschädigung war an der defekten Felge nicht erkennbar.
    Daher rate ich die Felgen auf einer Wuchtmaschine prüfen zu lassen.
  5. Pagode 230 SL
    670
    3. Mai 2004
    Hallo Michael,
    ich habe zwei 5,5 Zoll Felgen von Südrad noch liegen. Allerdings sind es nicht die mit den Nippeln, sondern die mit den Ausbuchtungen für die kleinen Radkappen.
    Sofern Du Interesse hast, melde dich. Dann schick ich Dir mal ein Bild und lasse die Felgen bei mir hier mal auf Rundlauf prüfen.
    Stephan M.
  6. sportsterone
    198
    19. Februar 2014
    erledigt Danke
    der Michael ausem Sauerland:pagode:
  7. aarbenz
    aarbenz Aktives Mitglied
    205
    23. Oktober 2013
    Immer noch die Felgen
    kann mir jemand sagen ab welcher FIN die 108 400 0002 verwendet wurde.
    Mein 230SL hat ein 14xxx Nummer aus Dezember 1965.
    LG Steffen
    :autofahrer:Der noch Trockenübungen fahren muss.
