Frischluftklappe Tülle / Buchse
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von fk021966, 31. Juli 2018.
  1. fk021966
    fk021966 Aktives Mitglied
    52
    21. Oktober 2014
    Hallo Pagodenfreunde,
    der Zusammenbau meines Autos stockt leider ein wenig, weil die Kunststoffbuchse an der Frischluftklappe (vor der Windschutzscheibe) doch nicht mehr so stabil war, wie sie aussah ....
    Es ist die kleine Buchse, in die der abgewinkelte Stahlzug von der Bedieneinheit eingeklipst wird, nicht die Lagerbuchse links und rechts.
    Teilenummer ist 113 831 01 90, leider derzeit nicht lieferbar.
    Hat jemand einen Tip für mich, wo man nach Ersatz fragen könnte oder welche funktionierenden Alternativen es gibt ?
    Vielen Dank vorab und Grüße
    Frank
  2. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    539
    16. Juli 2006
    Hallo Frank,
    hab' leider keinen Ersatz-Tipp.
    Frage:
    Ist das Kunststoffteil besonders filigran oder lässt es sich evtl. selbst nachfertigen (aus Metall) ?
    Hast Du ein zwei gute Fotos?
  3. WRe
  4. DocKlaus
    DocKlaus Aktives Mitglied
    317
    9. Juli 2016
    Hallo Frank,
    na, Du hast ja Probleme ;) . Mein technisches Halbwissen (oder war es doch weniger :doh: ) sagt mir, daß dieses Teil keine essentielle Funktion beim Zusammenbau einer Pagode einnimmt :) !
    Spaß beiseite: einfach Maße nehmen und kreativ werden (Baumarkt, Fahradwerkstatt ?). Ich denke, an der Stelle wird der Grundsatz "unoriginal aber funktional" gelten dürfen :2cent: .
    Gruß von "Nebenan",
    Klaus
    Memmo gefällt das.
    Soweit ich mich erinnere, passte die Innentüroffnergestängebuchse des 911, ansonsten ein VW-Emblemclip der vorderen Käferhaube, da braucht's aber eine dünnere Querbohrung an der Betätigungsstange für einen Sicherungssplint.
  6. heinrichB
    Die kleinen Kunstofflager links und rechts von der Frischluftklappe bzw. Den zwei Heizungsklappen gibts es glaube ich bei SLS. Ersatz aus Metall wäre kontraproduktiv. Reibwert, usw. Lg Heinrich
  7. Roman72
    Roman72 Aktives Mitglied
    527
    2. Januar 2014
    das kleine Kunststofflager mittig an der Klappe kostete 2014 wahnwitzige 14€.
    Das war mitunter in Relation zum Herstellungswert, prozentual fast das teuerste Neuteil, am ganzen W113.
    Ich wette mit euch, dass wenn MB es wieder auflegt, es nicht unter 20€, zu bekommen ist.
    Ich hab mir damals direkt 2 gekauft. Eines verbaut und eins in Reserve.
    Heute würde ich das original Teil nehmen und aus nem Kleinen Kunststoff Block cnc fräsen lassen und direkt 100 Stück anfertigen.
    Gruß Roman
  8. coca-light
    539
    16. Juli 2006
    Hallo Heinrich,
    Frank meint nicht die beiden Buchsen li/re, sondern die Tülle zum Einhängen für den Stahlzug ;)
  9. ursodent
    Ich auch!
  10. fk021966
    52
    21. Oktober 2014
    zunächst vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Ja, es handelt sich nicht um die Lagerbuchsen seitlich. Die gibt´s ja noch ... wenn auch zu amüsantem Preis mal 6.
    Laut Herrn Veit von Ostendorf gibt´s die kleine Tülle am Hebel im Februar 2019 wieder ... solange kann ich nicht warten. Den Preis hätte ich zähneknirschend akzeptiert ... glücklicherweise gibt´s ja nur ein Stück pro Fahrzeug ;)
    @ Michael: welches Modell vom 11er denn ? G-Modell ? Die Tüllen vom Käfer (Emblemclip) sind m.E. im Innendurchmesser auf jeden Fall zu groß. Der Drahtzug vom SL ist nur 1,3 mm dick ....
    @ DocKlaus: ... das ist doch ne Frage der Ehre ... :cool: und klappern kanns auch wenn die Tülle fehlt ...
    aus der Garage
    Frank
  11. Ulli
    hast Du mal bei Karasch in Gelsenkichen angerufen? Evt. hast Du dort Glück.
  12. ursodent
    Die Stege der frühen Käfer-Embleme oder Karmann sind aber auch nicht viel dicker.
    Man könnte ggfls. eine Ader-Endhülse auf den Zug löten...
    https://tk-carparts.de/stopfen-fuer-vw-zeichen-karmann-emblem-113853615
    G-Modell ist aber auf jeden Fall dicker als 1,2mm, Gestängestärke halt.
    Aber Karasch - wie Ulli sagt - ist oft eine gute Bank!
  13. kdskw
    652
    Hallo Frank,
    ich gehe davon aus, das Du einen Meßschieber hast. Dann mache doch doch einfach eine Handskitze mit den Abmessungen und zeige sie hier. Vermutlich gibt's dann über den "kurzen Dienstweg" eine Lösung für Dich. Aber ohne Abmessungen kommt sicher keine Zielführende Ersatzlösung für Dich raus.
  14. Ulli
    Wenns mein Auto wäre, dann würde ich die Frischluftklappe in Position "auf" stellen, den Zug erstmal so einstecken und die Hutze draufschrauben. Wenn das Teil demnächst wieder lieferbar ist, eben Hutze samt Chromrahmen losschrauben und die Tülle einsetzen. Ist ne Sache von wenigen Minuten...
  15. fk021966
    52
    21. Oktober 2014
    Ja, nochmals herzlichen Dank an alle Beteiligten ...
    Ich bin sicher, da findet sich eine Lösung. Werde auf Memmo warten und dann ggfs. Karasch anrufen.
    Wenn wirklich nichts verfügbar ist, mach eine Skizze und stell sie ein. Dann kann man ja nochmals gemeinsam überlegen.
    Ich weiß nur nicht mehr genau, ob das Ding Längsschlitze aufweist (also nach dem Dübelprinzip funktioniert).
    Schlimmstenfalls gehe ich natürlich Ullis Weg .... ;)
    Grüße aus der beheizten Garage
    Frank
    P.S.: wenn´s interssiert, hier mal zwei Bilder vom aktuellen Stand der Dinge ....
  16. MartinK
    Toll, so ein rotes Gerippe könnte ich mir fast im Wohnzimmer an der Wand angedübelt vorstellen. Sehr schön. Martin
  17. DocKlaus
    317
    9. Juli 2016
    Na sag' ich doch, an dem kleinen Teil wird es erstmal nicht scheitern! Zumindest, wenn der Rest so gut aussieht, wie auf den Fotos. So wie ich Dich kenne, wird das ein Top-Auto!
    Klaus
  18. Ulli
    Sieht ziemlich gut aus. Glückwunsch bis hierhin.
  19. H.J.
    sieht super aus, auch von mir Glückwunsch zu der Arbeit. Wofür sind die schwarzen Deckel hinten?
    Gutes Weiterkommen, Heiner
  20. Roman72
    527
    2. Januar 2014
    Hallo Frank,
    Längsschlitze hat das Teil nicht.
    Dübelprinzip im entferntesten.
    Du drückst es von der Fahrerseite aus in das vorhandene Loch in der Frischluftklappe.
    An der Buchse ist ein Kragen, .. dieser hat ne Falz, die das gleiche Maß aufweist, wie die Materialstärke des Metalls der Frischluftklappe.
    Daher einfach reindrücken, bis es " klick ", macht.
    Gruß Roman
