Gasgestänge Regulierwelle
Discussion in 'Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk' started by luma33, Dec 10, 2019.
  1. luma33
    luma33 Aktives Mitglied
    148
    Sep 23, 2012
    im Rahmen der Restaurierung meines 230SL (Bj. 10.66) habe ich das Gasgestänge ausgebaut.
    Hierbei habe ich festgestellt, das die Regulierwelle, die an der Spritzwand befestigt ist, so nicht Original sein kann.
    Diese scheint vom W108 oder W110 zu sein.
    Dasselbe gilt für die Druckstange, die unter dem Auspuffkrümmer liegt.
    Ich habe deshalb mal 2 Fotos von beiden Teilen gemacht und ein Foto von der vermutlich richtigen Regulierwelle.
    Meine Frage ist, ob meine Vermutung so richtig ist oder ob es noch weitere Versionen gibt.
    Falls jemand diese beiden korrekten Teile noch übrig haben sollte (egal welcher Zustand), kann er dies mir bitte per Unterhaltung mitteilen.
    Gruss Lutz
    d.Hahn Aktives Mitglied Staff Member Administrator
    Nov 20, 2003
    Hallo Lutz,
    die Druckstange ist auf jeden Fall falsch. Habe ich auch so noch nie an einer Pagode gesehen.
    Die ist auf jeden Fall gerade und nicht abgekröpft.
    Bei der Pagode kenne ich nur einen Typ von Regulierwelle. Die im dritten Bild sieht richtig aus.
    Beim ersten Bild hat wohl jemand eine passende zusammengebastelt, was erstmal aus
    meiner Sicht nicht weiter schlimm ist wenn man damit beim Druck auf das Gaspedal den ganzen Verstellweg
    der Drosselklappe hin bekommt.
  3. Roland
    Roland Aktives Mitglied
    65
    Sep 14, 2004
    Hallo Zusammen,
    habe noch eine original Regulierwelle im Zusammenbau mit der Druckstange und dem Dämpfungsring.
    Ich möchte Lutz die Druckstange abgeben, bekomme jedoch die Druckstange nicht von dem Pilz an der Regulierwelle herunter ohne Gewalt anzuwenden. Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß, Roland
    pspagode likes this.
  4. d.Hahn
    Nov 20, 2003
    Hallo Roland,
    geht manchmal nur mit Gewalt. Mit einem kräftigen Ruck ziehen.
  5. Roland
    65
    Sep 14, 2004
    Hallo Detlef,
    vielen Dank, werd's mal probieren. Habe Lutz angeboten die Druckstange samt Reguelierwelle zu nehmen, da seine aktuelle ja scheinbar ein Eigenbau ist, bei dem sogar der Pilzzapfen in die falsche Richtung zeigt, so wie ich es auf seinen Fotos erkennen kann.
    vG Roland
