Gaspedal geht am Anfang schwer
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Bückler, 27. April 2011.
  1. Bückler
    Bückler Aktives Mitglied
    132
    29. März 2007
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem mit dem >>sanften<< Gasgeben. Ich muß ueber einen Druckpunkt auf das Gaspadal treten. Dann erst bewegt sich das Gestaenge.
    So richtig stufenlos von null aus Gasgeben geht einfach nicht.
    Das Fusspedal ist hinten in der Fuehrung ohne Fehler. Wenn ich die ESP aushaenge aendert sich nichts. Auch beim bewegen des Gasgestaenges im Motorraum von Hand tritt der gleiche Effekt auf. Ich bin Ratlos.
    Wo kann hier der Fehler liegen? Wenn ich ueber diesen >>Druckpunkt<< hinaus bin, dann geht das Gaspedal normal leicht.
  2. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    Hallo Hannes
    wie sieht das Lager des Gasgestänge aus ? Ein wenig Öl auf die Kugelköpfe. Das hat bei mir geholfen. Leichter Druckpunkt ist meiner Meinung normal.
    Aber ich bin leider kein Schrauber fahre ab und zu mal in eine Fachwerkstatt, :eek: nur so am Rande.
    Gruß Peter
  3. SFTP600
    SFTP600 Aktives Mitglied
    302
    23. Januar 2011
    Hallo Hannes,
    Evtl. "beisst" die Drosselklappe beim Öffnen. Der Drosselklappenanschlag könnte verstellt sein (eher unwahrscheinlich) oder du musst den Drosselklappenstutzen mal reinigen (der wird nämlich von der Kurbelgehäuseentlüftung verschmutzt).
    Manuel
  4. d.Hahn
    Hallo Hannes,
    das wäre jetzt ein Punkt wo man fürs erste wirklich mal keine Fachwerkstatt benötigt. Ich würde da sehr pragmatisch vorgehen.
    Verfolge einmal den Weg des Gaspedales und entkoppel ein Gelenk nach dem anderen und es wird sich eines finden was die Anfängliche schwergängigkeit verursacht.
    Fange aber wirklich auch am ersten Glied der Kette an. Bei meinem 230er Automatik ist das Gaspedal auf dem Bodenblech über zwei Kugelköpfe verbunden,
    hast du dort schon mal gereinigt und ein bischen Fett dran getan.
    Oder hast du dir schon mal die Stelle wo die Stange von der Stirnwand zum nächsten Gelenk abgeht schon mal genauer angeschaut.
    Die Stelle ist unter dem Krümmer und ist in Gummi gelagert. (Gummilagerung+Krümmer=hartes Gummi). Wenns dann wirklich die Drosselklappe ist,
    die beißt (wird fester zugedrückt als sie müßte) die kann man dann einstellen (oder lassen).
  5. tobi70
    tobi70 Aktives Mitglied
    762
    12. Mai 2010
    Ich würde mir das Reguliergestänge ganz genau anschauen. Evtl. sämtliche Kugelköpfe erneuern und gut schmieren.
    Gruß Tobi
  6. mime0009
    mime0009 Guest
    Das ist tatsächlich das berühmte "kleben" der Drosselklappe. Durch den Unterdruck im Luftansaugkanal klebt diese am Klappenstutzen. Um das Problem zu lösen musst du die Leerlaufanschlagschraube der Drosselklappe minimal hinausdrehen und die Klappe somit öffnen. Damit erzeugst du einen Luftstrom der das Kleben verhindert!
  7. Bückler
    132
    29. März 2007
    ohne gestarteten Motor ganz leicht?
    Hallo mime,
    herzlichen Dank. Dann muesste sich ja das Gaspedal ohne gestarteten Motor ganz leicht OHNE den beschriebenen Effekt bewegen lassen.
    Das werde ich pruefen! Allerdings geht es erst in der naechsten Woche.
  8. Christian Herr
    Christian Herr DaHai
    202
    19. April 2006
    Frickelei
    Hallo Freunde,
    ich lese diesen Thread von Hannes von Anfang an mit, da ich in meiner Pagode genau wie er dieses Verhalten des anfangs schwergängigen Gaspedals habe. Schließlich habe ich mich in den Fußraum meiner Pagode begeben, um das genauer zu untersuchen. Was ich da an grausliger Frickelei gefunden habe, seht Ihr auf angehängtem Foto :mad::mad::mad::mad:. Wer immer das gemacht hat, gehört ausgepeitscht. Keine Ahnung, woher dieses Etwas von Gaspedal stammt. Für meinen Fall scheint jedenfalls die Ursache für das Verhalten klar zu sein. Fragt sich nur, was ich damit jetzt machen soll. Muß wohl ziemlich viel investieren (Pedal komplett, Fußplatte und Hebelage an der Spritzwand), um das wieder in Ordnung zu bringen. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, wo genau die Fußplatte angeschweißt werden muß.
    Schöne Grüße,
    Christian Herr
  9. d.Hahn
    Hallo Christian,
    ist deine Pagode ein Schalter?
    Beim Automatik sieht das Gaspedal und die Halterung anders aus.
  10. Franz W.
    Franz W. Aktives Mitglied
    669
    31. Juli 2004
    Schwergängiges Gaspedal
    ich hatte dieses Problem voriges jahr nach der Motorrevision, als ich den Gummidämpferring am Gestänge, der in Nähe der Motospritzwand sitzt, erneuert habe. Ist aber mit der Zeit von selbst wieder besser geworden. Der alte Gummiring war schon hart und ausgeleiert, der neue sitzt noch strenger und hat mehr Gummi typisches bremsen der Bewegungen des Gasgestänges zur Folge
    Hatte auch einen richtigen Druckpunkt am Pedal, bei zuwenig Druck am Fußpedal tat sich nichts, dann bei mehr Druck plötzlich ruckartiges Gas geben. Peinlich an Kreuzungen und beim Concours d' Elegance.
    Grüße Franz
  11. Christian Herr
    202
    19. April 2006
    Gaspedal-Bastelei
    Hallo Freunde,
    @Detlef: Meine Pagode ist ein Automatic. Das Pedal ist definitiv von irgendwoher "geklaut" und komplett falsch, vielleicht noch nicht einmal MB. Das Gestänge ist von hinten lediglich durch ein Loch durchgefädelt. Alles bewegt sich irgendwie und den Kickdown kann ich nur mit Gewalt erreichen und schalten. Grausam, hat jedoch irgendwie bisher funktioniert. Man darf eben nicht genauer hinschauen.....:mad::mad::mad:
    @Franz: Dann scheint es auch mit dem richtigen Pedal noch genug Grund für "Hakeleien" zu geben. Da gibt es also noch genug zu tun für mich.
    Christian
  12. Bückler
    132
    29. März 2007
    Klemmt auch bei stehendem Motor
    Hallo alle,
    ich habe den bemaengelten Druckpunkt auch ohne dass der Motor laeuft.
    Unterdruck am Klappenstutzen wird es also nicht sein.
    Gibt es hier Erfahrungen ob die Einspritzpumpe oder der Klappenstutzen
    am Anfang irgendwie klemmen koennen?
  13. majus
    klemm doch mal die Gastgestängeteile einzeln ab und bewege sie mit der Hand oder via Pedal, dann merkst Du schnell, wo es hakt.
  14. saho111
    saho111 Aktives Mitglied
    705
    25. April 2005
    dir bleibt nichts anderes übrig als den Weg vom Gaspedal aus zu prüfen in dem du die teile einzeln demontierst und dann auf schwergängigkeit prüfst.
    Prüfe auch die Gasstange (an der Stirnwand verschraubt) die irgendwo hängen könnte, da sie sehr eng verbaut ist. Auch gibt es eine Umlenkhebel (vielleicht verbogen) unter dem Ansaugkrümmer der schwergängig sein könnte. Und nicht zu vergessen die vielen Kugelgelenke wovon auch eins schwergängig gehen könnte. Hört sich nach viel Arbeit an, ist es aber nicht. Das etwas an der ESP klemmt, glaub ich eher nicht.
    Gruß, Dieter
  15. Jochen H.
    Jochen H. Aktives Mitglied
    122
    4. September 2012
    Hallo zusammen!
    Ich habe dieses Thema aufgegriffen, da bei meinem Fahrzeug das
    gleiche Problem besteht.
    Durch Aushängen der Kugelköpfe habe ich den Klappenstutzen als
    Fehlerquelle erkannt. :koenig:
    Kann ich den Klappenstutzen einfach zerlegen, reinigen und wieder
    montieren.
    Gibt es Problemstellen um die ich vorher wissen sollte?
    Gibt es Wartungsarbeiten die ich damit verbinden sollte?
    Viele Dank im voraus, :blumenstrauss:
    Jochen
  16. rusco
    rusco Aktives Mitglied
    182
    2. Dezember 2009
    Klappenstutzen
    Hi Jochen,
    den Stutzen kannst Du ruhig ausbauen aber zerlegen ist ein größerer Akt. Alle Wege müssen passen und dazu braucht es Erfahrung und Geduld. Reinige das Ding im Ultraschalbad, oder so.
    Doch bevor Du loslegst, ist häufige Ursache eine falsche oder müde Feder am Klappenstutzen und am Gasgestänge an der Stirnwand (übrigens gibt es dort drei Einstellmöglichkeiten)
    Meine Erfahrung; wennsich das Gaspedal plastisch anfühlt, neue Federn rein und alles geht wieder. Federn gibt es bei MB beide
    Hoffe konnte helfen
  17. lowin
    bei mir klemmt die ESP
    ich habe leider nach einer grande revisione auch das Problem.
    Bei mir ist es leider die ESP die ganz am Anfang "beißt".
    So richtig gefühlvoll Gasgeben ist leider nicht möglich.
  18. rusco
    182
    2. Dezember 2009
    Häng die ESP aus und Du wirst sehen dass sie nur ein Glied in der Kette ist. Kannst auch alles aushängen ab Querstange an Stirnwand und nacheinander einhängen und probieren. Das ist kein unlösbares Problem
  19. lowin
    es ist die ESP
    ...................es ist die ESP! Wenn diese ausgehängt ist, dann kann ich auch ohne erhöhten
    Druck von Null an das Fußfahrpedal (vulgo Gaspedal :) ) sanft betätigen.
  20. rusco
    182
    2. Dezember 2009
    Oha
    Sch....
    Ist der Hebel der ESP nur am Anfang schwer zu drucken oder durchgehend? Das kannst ja mit der Hand prüfen wenn das Gestänge weg ist.
    Wenn das nur am Anfang der Fall ist, würde ich den Hebel an der ESP leicht nach unten verdrehen und die Gewindestange länger einstellen. Wenn der Heben durchgehend schwergängig bleibt, muss ein Experte dran fürchte ich
