1. Pagodenkalender 2022 - Jetzt abstimmen:
Geräusche am Motor 230SL
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von mikealuli66, 6. April 2020.
  1. mikealuli66
    mikealuli66 Mitglied
    8
    31. März 2012
    Hallo zusammen, ich habe meiner Pagode nachdem der Motor warm gelaufen, folgendes Motorgeräusch nachdem man die Drehzahl mal erhöht hat oder auch bei einer Drehzahl von um 1500. wenn von 2500 auf 1000 Umdrehungen fällt, hört man das Geräusch wie eine Säge.
    Vielleicht kann mir jemand dazu helfen woher es kommen könnte.
    Leider kann ich die Datei mit dem Motorgeräusch nicht ins Forum hochladen. Kann sie aber gerne per whatsapp schicken.
    Gruß und Danke im Voraus
  2. Ulli
    deine Beschreibung ist recht unverständlich. Meinst Du, dass der Motorlauf im Leerlauf sägend ist? Dann läuft er zu fett.
  3. d.Hahn
    Hallo Michael,
    ich glaube das Du meinst das die Drehzahl schwankt.
    Einen kurzen Film bei Youtube einzustellen ist vieleicht besser als ihn per Whatsapp
    zu verschicken.
  4. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    683
    26. Juni 2005
    wenn der Motor in Leerlauf sägt, dann läuft er zu mager und nicht zu fett. Ich glaube darum geht es nicht. Er schreibt : "wenn die Drehzahl von 2500 auf 1000 Umdrehungen fällt, hört es sich an wie eine Säge".
  5. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    357
    29. März 2008
    Wo Ulli recht hat, hat er recht!
    Ein sägender Motor im Leerlauf ist zu fett eingestellt!
    VG
    Norbert
    lowin und Ulli gefällt das.
  6. Ulli
    Hallo, Jürgen,
    da liegst Du falsch. Wäre er zu mager, käme es zum sog. magerruckeln.
  7. mikealuli66
    8
    31. März 2012
    schönen Dank für die schnelle Reaktion auf mein Problem. Man muss es wohl hören um zu wissen, was ich genau meine. Die Audiodatei konnte ich leider nicht hochladen. Ich versuche heute noch eine Videodatei zu erstellen.
    VG Michael
  8. mikealuli66
    8
    31. März 2012
    nun kann ich euch ein YouTube-Video zur Verfügung stellen.
    Anbei der Link.
    VG Michael
  9. d.Hahn
    Hallo Michael,
    hast Du immer wieder Gas gegeben oder läuft die so sägend.
    vG Detlef
  10. d.Hahn
    Ansonsten würde ich das Sägen eher als rasseln bezeichnen und das spräche für die Steuerkette.
  11. mbzse
    mbzse Aktives Mitglied
    329
    24. Dezember 2004
    Ja, hört sich an als Steuerkette schleift. Dringend Kettenspanner untersuchen.
    lowin gefällt das.
  12. wally
    wally Aktives Mitglied
    74
    16. Mai 2016
    War bei mir ähnlich. Steuerkettenspanner musste getauscht werden.
    Dann war Ruhe
  13. WRe
    wie Hans schreibt den Kettenspanner prüfen (Ventilhaube ab, Spanner mit Schraubenzieher o.ä. zurückdrücken, muss schwer gehen), ggf. neu entlüften (Öl in die Tasche des Zylinderkopfes füllen und Spanner ein paar mal reindrücken und wieder rauskommen lassen) und Spannschiene auf Schleifspuren überprüfen.
  14. branro1
    branro1 Aktives Mitglied
    230
    23. Oktober 2011
    nach der Reparatur würde ich auch auf jeden Fall einen Motoröl- und Filterwechsel durchführen.
    Rolf
  15. mikealuli66
    8
    31. März 2012
    Super, danke für die zahlreichen Tipps. Das Geräusch ist da sobald der Motor zB von 3000 auf 1000 fällt, aber auch dauerhaft bei ca. 1300 Umdrehungen.
    Ich geh dem Thema mit der Steuerkette und dem Kettenspanner nach und berichte.
    LG Michael und bleibt alle gesund.
