Getriebeölverlust am Modulierdruckregler
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von diesel, 17. Juli 2011.
  1. diesel
    diesel Aktives Mitglied
    253
    21. März 2010
    Hallo Pagodenforum,
    ich benötige etwas Unterstützung.
    Bei meiner Pagode, 280 SL Automatik, habe ich seit einigen Tagen einen Getriebeölverlust (rot) im Bereich des Modelierdruckreglers. Es ist nicht viel, aber ein stetiges Tropfen im Stillstand des Fahrzeuges, ausgehend vom unteren Bereich des Reglergehäuses. Kann das an der Membrane oder dem O-Ring am Lagerkörper liegen (Teile lt. SLS-Katalog)?
  2. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Modulierdruckregler
    Wenn die Membrane undicht ist, tropft es nicht, sondern das Getriebeöl wird über die Vacuumleitung in den Ansaugstutzen befördert und vom Motor unter erheblicher Rauchentwicklung verbrannt.
  4. BMB
    Wenn die Membrane defekt ist, würdest Du das sofort am Schaltverhalten merken (schaltet deutlich härter).
    Ggf. aber auch wirklich genau das Umfeld prüfen, ob nicht das Öl von anderer Stelle kommt und nur durch den Fahrtwind oder die Schwerkraft an der jetzigen Stelle auftritt.
    Hattest Du in letzter Zeit vielleicht Öl nachgefüllt?
  5. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  6. diesel
    253
    21. März 2010
    Modulierdruckregler
    Einfach toll,
    wie man im Forum geholfen bekommt.
    Herzlichen Dank.
    Gruß Jürgen
