Gleichteil Automatic-Getriebe W113 / W108?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Twista, 22. November 2009.
  1. Twista
    Twista Aktives Mitglied
    343
    8. September 2008
    Hallo Experten,
    könnt ihr mir sagen, ob die Viergang-Automatic-Getriebe in der frühen Pagode (230SL) und im W108/280SE (Typ GA 280 SE) identisch sind, sprich ein Tausch untereinander möglich ist? :confused:
    Interessierte Grüße
    Andreas
  2. heinrichB
    Automatikgetriebe 230SL bauchgleich W108 280SE
    Hallo Andreas,
    nach meiner Ansicht müßte das Getriebe baugleich sein wenn es sich bei dem W108 um ein frühes Auto mit dem Getriebe K4A (Doppelschaltmagnet) handelt. Siehe auch Foto. Das Getriebe muss die beiden Schalter unten links und rechts für den Drehzahlanhebungsmagnet haben. Der Drehzahlanhebungsmagnet sitzt bei der Pagode (hoffentlich wie bei den frühen 108 oben an der Gasregulierwelle)
    Ggfs muss die hydraulische Kupplung von Deinem Auto übernommen werden, weil ich nicht weiß ob der M127 II an der Mitnehmerscheibe zur Befestigung 4 Schrauben oder 2 x 3 Schrauben hat. Das kannst Du aber vorab kontrollieren wenn Du Deine Pagode auf der Bühne anhebst und den kleinen Blechdeckel vor der hyfraulischen Kupplung entfernst und den Motor in passender Richtung immer bis zu den Schrauben drehst. (Bitte nicht gegen Motorlauffrichtung drehen)
    Hier ein Foto vom K4A Getriebe mit den Schaltern unten und dem Doppelhubmagnet oben.
    Mit flossigen Grüßen
    heinrichB (meistens im vdh Forum)
  3. d.Hahn
