Handschuhfach
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von hannesharald, 27. Juni 2013.
  1. hannesharald
    hannesharald Aktives Mitglied
    42
    4. Juni 2012
    Hallo!
    Wenn ich beschleunige, geht das Handschuhfach leicht auf und die Leselampe leuchtet. Gibt es eine Anleitung der Feder, die das Handschuhfach zudrückt. Habe es bereits mehrfach ein- und ausgebaut und befindet sich zwischen den beiden Metallblättchen eine Feder.
    Kann mir jemand ein Foto übermitteln, wie die Feder positioniert ist, bevor das Handschuhfach wieder eingebaut wird?
    Danke!!
  2. mbzse
    mbzse Aktives Mitglied
    326
    24. Dezember 2004
    Die Internationale Web sl113.org hat so eine "Tech Manual" Sektion. Wegen Mechanismus Handschuhfach, sehe Pagoda SL Group Technical Manual :: Interior / Glovebox
    /Hans in Schweden
  3. carstenav
    carstenav Stern-Chauffeur
    294
    28. Juni 2008
    Das Handschuhfach sollte nicht aufgehen, wenn es mit dem Schloss veriegelt ist, eventuell mal nachstellen.
    Carsten
  4. baschbret
    772
    Dieses Problem hatte ich auch und es so gelöst, dass ich mir eine zweite Feder besorgt habe (MB oder Eisenwaren, weiß ich nicht mehr) und sie mit der ersten verzwirbelt habe. Diese Doppelfeder ist stark genug, dass die Klappe immer zu ist, auch bei Kickdown im Ersten :tanzen:
    Die Feder sitzt einfach zwischen den beiden "Metallknochen" und das Ganze hält nur durch die Federkraft.
    Sebastian
  5. DB W113
    DB W113 Aktives Mitglied
    380
    12. August 2005
    Feder Handschuhfach
    Ich kann den Tipp von Sebastian nur bestätigen. Hatte vor Jahren zwei Federn ineinander gedreht. Hält bis heute zu 100% ohne klappern und scheppern.
    Schönes Wochenende und viele Grüße aus Hamburg
    Gunther
  6. hansen
    hansen Aktives Mitglied
    289
    7. Februar 2005
    ....oder eine (gekürzte) Feder vom Schuhspanner...
    die hält dann sogar bei der Beschleunigung der 6,3 Pagode die Handschuhe im Fach!:autofahrer:
  7. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Handschuhfach Feder
    die Handschuhfachklappe muss auch ohne Schloss geschlossen bleiben.
    Das sollte von der Feder Nr 38 übernommen werden.
    Wenn das nicht der Fall ist, ist die Feder lahm, oder etwas am Deckel/Fach/Scharnier verzogen, dass es nicht ganz schließt und die Beschleunigung ihren Rest dazu beiträgt.
    Der Einbau erfolgt im Verbund (Fach und Deckel mit Feder schon zusammen). In einer Zwischenstellung (zwischen offen und geschlossen) wird der ZSB (Zusammenbau) in das Armaturenbrett eingesetzt und dabei die Feder mit den "Knochen" durch die Aussparung im Armaturenbrett gefädelt. dabei aufpassen, das die Feder nicht ausknickt.
    Gruß Götz
  8. carstenav
    294
    28. Juni 2008
    "die Handschuhfachklappe muss auch ohne Schloss geschlossen bleiben."
    Dann muß ich wohl auch eine zweite Feder einbauen. Ich war immer der Meinung das Schloß hält die Klappe zu.
    Carsten
  9. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    488
    9. August 2005
  10. carstenav
    294
    28. Juni 2008
    Hallo Alfred,
    Danke für die Info, werde bei Gelegenheit mal nachschauen.
    Wi in USA bist du wohnhaft wenn ich fragen darf. Bin ein paar Mal im Jahr drüben.
    Carsten
  11. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Hallo Carsten,
    natürlich in der wirklichen Wahlheimat der Pagode: Süd-Kalifornien, genauer noch San Diego.
  12. carstenav
    294
    28. Juni 2008
    Hallo Alfred,
    sehr schön, liegt aber leider nicht auf meiner normalen Route:(
    Falls es mich doch mal in den nördlichen Westen verschlägt, gebe ich vorher Bescheid.
    Carsten
  13. lowin
    Ach was, es schüttet :)
    ...............aber nur mit Dach!
    Auch nur so eine Lüge, sagt Albert Hammond: It never rains in southern california.:eek:
  14. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    700
    6. März 2007
    Nach diversen Vesuchen auch mit 2 Federn, habe ich die Feder aus einem alten Schuhspanner genommen - entsprechend gekürzt - . Funktioniert fantastisch und ist kostenlos und sogar verchromt.
    Beste Grüße aus hoher See.
    Carlo
  15. carstenav
    294
    28. Juni 2008
    Alfred (230SLblue) hat bei meinem Problem voll ins Schwarze getroffen, die Feder war genickt!!
    Ein Röhrchen aus meinem Fundus (Bobbycar Achsschutz) hat das Problem gelöst, Vieln Dank!!:klatsch::klatsch::klatsch:
    Carsten
  16. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Norbert,
    stell Dir vor wir sind im Juli und es tröpfelt!
    Die Südkalifornische Welt ist nicht mehr in Ordnung. :confused:
    Hallo Carsten,
    freut mich dass der Trick mit dem Röhrchen geholfen hat.
