Hardtop Abstand zum Scheibenrahmen ungleich
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von ralf560sec, 28. Februar 2021.
  1. ralf560sec
    ralf560sec Aktives Mitglied
    69
    15. Februar 2005
    Guten Tag,
    ich habe bei mir auf der linken Seite einen größeren Abstand zwischen Scheibenrahmen und Hardtop als rechts.
    Die linke Schnecke ist auch sehr locker.
    Hat jemand eine Idee, wie man hier was einstellen kann?
    Danke Ralf
  2. suederbravo
    suederbravo Aktives Mitglied
    352
    19. Februar 2012
    Guten Morgen Ralf,
    Wie sind denn die Maße des B Säulenchrohms bis zur Scheibe? Sind die richtig verbaut? Richtig eingehagt?
    Am Hardtop und den aufnahem kann man nicht wirklich viel einstellen.
    Grüße Sebastian
  3. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    760
    13. September 2017
    Im Werkstatthandbuch und anderen Berichten wird immer wieder erwähnt, dass beim Zusammenbau der Tür bzw. beim ausrichten der Seitenscheiben dies am Hardtop gemacht werden muss. Das Hardtop ist nicht einstellbar, an dem Softtop gibt es dann Möglichkeiten der Verstellung und Justage.
    Zum Einstellen der Scheiben muss die Seitenverkleidung der Tür abgebaut werden und dann sind über die Anschläge die Scheibe in fast allen Richtungen justierbar.
  4. ralf560sec
    69
    15. Februar 2005
    Das sind gute Fragen.
    Ich werde mir nächste Woche mal den Chrom ansehen.
    Die Seitenscheibe der Türe ist gut eingestellt. Mich wundert halt der große Abstand vorne links.
    Auch das die Befestigungsschnecke links so locker ist.
    Schon mal Danke für die ersten Hinweise.
    Ralf
  5. Lofoten
    Lofoten Aktives Mitglied
    236
    24. August 2012
  6. Lofoten
    236
    24. August 2012
    Hallo Ralf,
    die einzige kleine Verstellmöglichkeit am Hardtop war bei mir an den Verschlüssen!
    Wie man auf dem Foto sieht, konnte man bei mir im Bereich der Rundungen, die sich allerdings schwer bewegten,
    eine geringfügige Verstellung vornehmen.
    Gruß,Frank.
  7. Facelvega
    760
    13. September 2017
    Die Scheibe ist sowohl in der Höhe parallel zu verstellen als auch zu kippen, d.h. vorne oder hinten anzuheben. Ich würde schon mal in das WHB schauen.
  8. goldhamme_rulez
