Hardtop,Chromleisten
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Eule, 7. Dezember 2011.
  1. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Die Chromleisten auf der Vorderkante meines Hardtops sitzen trotz Lösung der Schrauben bombenfest. Gibt es einen Kniff, den wohl verantwortlichen Kitt
    zu lösen (Wärme, Lösungsmittel)?
  2. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    Hallo Peter
    war bei mir auch ein Gefummele bis sie unten waren. Pass auf das Du sie nicht verziehst. Die dünne Blechkante mit den Schrauben innen etwas anzuheben, damit sich der Kitt löst.
    Viel Glück
  3. lollo71
    lollo71 Mitglied
    10
    20. April 2011
    Chromleisten Hardtop lösen
    Hallo Eule
    Wir haben unsere Leisten vor nicht allzu langer Zeit (ca. 6 Wochen) auch runter gemacht.
    Wir haben mit einem Holz die Leisten losschlagen können.
    Ich habe mich neulich mit einem Pagoden-SL113-Member aus USA unterhalten, und der hat mir WD-40 empfohlen.... unter die Leiste sprühen und falls möglich mehrere Tage einwirken lassen.
    Den Kitt haben wir am besten mit dem Heissluftfön entfernen können. Dann den warmen Kitt mit einem Holzschaber runterschaben... den Rest mit Lösungsmittel putzen.
    Hast Du zufällig die Dachgarten-Leisten oben auf Deinem Hardtop ? Ich brauche noch eine "Lochbild-Schablone", da wir unser Hardtop mit den Leisten nachrüsten.
    Viel Erfolg
    Claudia
  4. Peter H
    28. April 2007
    Hallo Claudia
    Hast Du originale Leisten mit den Messing Haltern oder die neuen Alu Leisten und Kunstoff Halter. ?
    Ich habe die Kunstoff Halter abgeschnitten und Gewinde reingdreht.
    Die Halter sind in der Schiene zu verschieben. Du musst nur die Schiene auf dem Dach nach der Sicke ausrichten. Die Bohrungen gut abdichten.
    Gruß Peter
      66 KB
      48,4 KB
      46,5 KB
  5. Eule
    333
    Hallo Claudia, hallo Peter, vielen dank für die Tipps.
    ich komme gerade aus der Garage und bin happy. Beide Eckleisten sind ohne Beschädigung ab! Mühsam mit Holzklotz Millimeter um Millimeter abgeklopft nach vorsichtiger Lösung der Innenfläche. Der Kit scheint normaler Fensterkitt zu sein, muss etwas derartiges überhaupt beim Einbau wieder verwendet
    werden?
    Dachleisten sind bei mir noch(?) nicht verbaut. Da ich mir die Seitenfensterarie ersparen will, muss es wohl auch so bleiben, obwohl sie gerade bei dunklem Lack optisch sxchon einen Gewinn darstellen.
    Die Chromleisten sind an der Dachvorderkante arg ramponiert. Ich muss jetzt jemanden suchen, der die Teile verchromt. Was darf oder muss das kosten?
  6. Peter H
    28. April 2007
    ja so 80-100 € pro Seite wird es kosten
    Gruß Peter
  7. Eule
    333
    Hardtop
    Noch eine Frage: muss man zur Montage der Dachleisten überhaupt von der Unterseite etwas montieren oder werden die Plastikclips nur von oben eingedrückt?
  8. Peter H
    28. April 2007
    Gute Frage Peter
    hast Du Dir mal die Clips und die Dichtung genauer angesehen.
    Also ich hatte da kein Vertrauen auf Wasserdichtigkeit.
    Den Clip von dem Schlitten abschneiden und ein M5 reingedreht. Von außen und von innen eine Gummidichtung und ein wenig Dichtmasse. Das war mir sicherer.
    Wenn man den Himmel noch drin hat, ist das sicher eine Möglichkeit, aber......
    Gruß Peter
    heute mal eine Bewegungsfahrt gemacht. :)
  9. Eule
    333
    Habe ich mir noch nicht angesehen, weil ich noch überlege, ob ich überhaupt
    Leisten, die bisher noch nicht angebracht waren, kaufen und anbauen soll.
    Zur Entfernung des Himmels, der eigentlich wegen der typischen Verfärbungen durch Klebstoff eine Erneuerung nötig hat, ist halt der von mir gefürchtete Ausbau der Seitenscheiben nötig.
  10. lollo71
    lollo71 Mitglied
    10
    20. April 2011
    Lochbild Hardtop Zierleisten
    Hallo Peter
    Ich habe die verchromten Messingleisten.
    Dein Bild mit dem weissen Hardtop... ist das ein original "Lochbild" ? Ich habe gehört, dass die Kulissensteine (Messinghalter) um die "Einfädellöcher" des Dachgarten beidseitig eng beieinander sein müssen um die Kraft des Dachgartens besser aufnehmen zu können. Das sieht bei Dir nicht so aus.
    ... übrigens, verchromen von Zierleisten kostet ca. 80.- EUR/Meter.
    Danke & Gruss
    Claudia
  11. Peter H
    28. April 2007
    Hallo Claudia
    sind nicht die originalen Löcher. :p
    Gruß Peter
  12. Ulli
    so war der Lochabstand ab Werk.
  13. lollo71
    lollo71 Mitglied
    10
    20. April 2011
    Abstände der Löcher
    Dankeschön Peter und Ulli
    Dein Bild - Ulli - bestätigt meine Annahme, dass die Löcher nicht regelmässig verteilt sind.
    Hat zufällig jemand die Masse dazu ?
    Grüsse
    Claudia
  14. Eule
    333
    Chromleisten Hardtop B-Säule
    Kleiner Themenwechsel: wie kann es kommen, dass bei meinem Hardtop unterschiedliche Chromleisten an den "B-Säulen" verbaut sind: Li je innen und aussen in L-förmigem Querschnitt, re 1 Leiste U-förmig? Und wie ist die letztere zu entfernen?
