Hardtop Restauration
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von wbreuer0, 26. April 2024.
  1. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    533
    23. Mai 2016
    obwohl ( fast ) niemand das Hardtop benutzt, will es doch jeder haben !
    Meines hing bis vor Kurzen unter der Garagendecke ( wo die meisten wohl hängen ).
    Nun, der Langeweile geschuldet habe ich mich dann entschlossen, diese zu restaurieren.
    Zerlegen war einfach. Etwas schweißen an der linke Säule, alle sauber schleifen und ab zum Lackierer. Alle Teile bestellt- Dichtungen, Himmel ( KHM ) , Kunstleder, Teile füt dei Verschlußzapfen, Dichtmasse, Gewebeband und Antikondenslies.
    Dach kam super schön in Wagenfarbe ( hellbeige ) lackiert zurück.
    - Start mit 3mm Polster unter den Kunstleder am Heck, Dann das Kunstleder und die beiden Verschraubungen am Verschlußzapfen. ( Detlef konnte mir mit einem heilen Stück aushelfen )
    Nun einen Antikondensfolie eingeklebt sowie zwischen den Verstärkungsrippen 8 mm Dämmung. Himmel einlegen, ausrichten, Stäbe fixieren und Himmel allseitig spannen und verkleben. Etwas tricky waren die beiden Säulen und hier besonders die spitzen Ecken.
    Dann die Löcher für die Haltegriffe suchen und verschrauben.
    nun gehts an die Fenster etc. Drückt die Daumen !
  2. Peter H aus BK
    Peter H aus BK Mitglied
    23
    16. August 2018
    Hallo, super, dass du dein HT restaurierst!
    Ich z.B. fahre sehr gerne damit. Der 1. und der letzte Monat in der Saison trägt meine Pagode das HT.
    Ich finde sie sieht damit sehr, sehr schick aus!
    Irgendwann (ich bin in 2 Monaten Rentner) werde ich mich auch mal ans Restaurieren geben.
    Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei der weiteren Arbeit!!
    Anbei ein Bild meiner Pagode mit HT.
    Wolfi 280SL, CW-SL 370 und Sead gefällt das.
  3. Wolfi 280SL
    Wolfi 280SL Aktives Mitglied
    371
    12. November 2015
    Hi,
    mit Hardtop sieht eine Pagode einfach göttlich aus.... :)
  4. AS769
    AS769 Aktives Mitglied
    63
    17. Juni 2007
    es gibt eine gute Anleitung zur Demontage und Montage des Hardtop für die Restaurierung. Ist zwar in Englisch, aber die Bilder sind sehr aufschlussreich. Besonders die Montage der Seitenfenster. Hat bei mir beim zweiten Versuch recht gut funktioniert.
    Viel Erfolg.
    Pagode mit Hardtop sieht einfach Klasse aus.
    LG Stefan
    the_one und Wolfi 280SL gefällt das.
  5. wbreuer0
    533
    23. Mai 2016
    Hallo zusammen
    so, habe die Frontleisten mit Dichtmittel eingesetzt und Dichtung montiert. Alle anderen Chromleisten " trocken " vormontiert - passen alle :--));)
    Nun kommem alle wieder ab und werden mit Dichtmittel montiert - Dann kommen die Scheiben :(
    eine Frage :
  6. Sead
    868
    Hiermit werden Enden der Dichtung zus. festgehalten. Aufbiegen vor dem Einkleben, danach wieder an die Dichtung andrücken.
  7. wbreuer0
    533
    23. Mai 2016
    Super - Danke !
  8. kdskw
    648
    Thema Kleben. Welchen Gummikleber nehmt Ihr?
  9. Mark-RE
    Den roten von KHM.
  10. wbreuer0
    533
    23. Mai 2016
    Ich benutze mit guten Ergebnissen den Kontaktlleber
  11. wbreuer0
    533
    23. Mai 2016
    Die Sonne schein - keine Zeit, um mit Hardtop zu fahren!
    meines ist ja eh noch nicht fertig.
    Die Frontleisten sitzen ( mittige kleine Verbindungsblende nicht vergessen ! ). Die Dichtung musste ich allerdings einkleben, da ein sicherer Halt ohne Verklebung nicht gegeben war.
    an den restlichen Leisten bin ich dran. Bitte auf die Schraubengrößen achten !
    wünsche allen sonnige Ausfahrten !
  12. Mark-RE
    In die Dichtungen kommen eigentlich so Blechfederklammern, damit die nicht rutschen können.
  13. kdskw
    648
    Hallo, wierum verschließt man das HT bzw. das Verdeck vorne. Hebel nach innen oder Außen. Ich kenne beide Versionen.
  14. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    384
    29. März 2008
    Hallo Klaus,
    bei meinem 230 SL: Hebel nach Innen = öffnen; Hebel nach Außen = schließen!
    PS: meine Wasserhähne im Haus funktionieren nach dem gleichen Prinzip!!!!
    VG Norbert
  15. wbreuer0
    533
    23. Mai 2016
    Hallo Marc
    Diese Federklammer mit den vier Spitzen gehören nur in die Gummis der Fensterführungen. Hier sind sprechende Öffnungen in den Halteleisten vorgesehen.
    the_one und ursodent gefällt das.
  16. kdskw
    648
    Hallo Norbert, danke nur das mit den Wasserhänen verstehe ich nicht. Am Dach dreht man ja Einen nach links und den Anderen nach rechts.
  17. wbreuer0
    533
    23. Mai 2016
    Bevor ich noch heute ins Krankenhaus gehe, habe ich einen letzten Versuch unternommen, die untere Chromleiste ( mein Dach liegt noch auf dem Rücken , deshalb die Leiste oben ) zu montieren.
    Hat gefunzt ! - nach div. erfolglosen Versuchen.
    Ob sich die B-Säulen Leiste danach montieren lässt, habe ich nicht versucht, würde aber die Montage erleichtern.
    Auf die richtigen Schrauben achten !
    Viel Erfolg !
    Da ich hier kein Video einfügen kann, habe ich es in YOUTUBE geladen :
    Wolfi 280SL, Gotom, CW-SL 370 und 2 anderen gefällt das.
  18. wbreuer0
    533
    23. Mai 2016
    So, bevor wir auf unsere große, 6 Bridges Rallye aufbrechen, habe ich doch noch Zeit gefunden, die Seitenscheiben am Hardtop einzusetzen. Ich habe mich, wie so viele, abgemüt, die Scheibe von innen nach außen mit allen möglichen Hilfsmitteln zu montieren. Eine Dichtung ist dabei zerstört worden. Irgendwo steht geschrieben, dass alle Zierleisten zu montieren sind und dann die Scheiben einzusetzen sind. Das ist falsch! Die Zierleisten an der B Säule werden erst nach Montage der Seitenscheiben verschraubt. Somit ist die Montage relativ einfach mit circa 10 Minuten pro Seite erledigt. Danach müssen noch innen diese schwarzen Keder montiert werden und außen die Auflagelippen. Diese Lippen sollten auf den Chromleisten auflegen. Sollte das noch nicht der Fall sein, so müssten diese nach außen geholt werden, so dass sie sauber auflegen.
    So, nun viel Erfolg damit!
  19. Ponton 220 S Coupe
    318
    18. Juli 2011
    Lieber Walter, schön das du das alles gut hinbekommen hast.
    Bei meiner letzten Hardtop-Restaurierung bin ich an den beiden Seitenscheiben schier verzweifelt weil ich sie partout nicht reinbekam.
    Ein sehr hifsbereiter und sympatische Foren-Freund (d.H.) hat sie mir dann eingesetzt und da ich mit dabei war, habe ich gesehen wie aufwändig das war/ist.
    Um so schöner, dass du alles alleine geschafft hast.
    LG Thomas
  20. Mark-RE
    Ich hab beim Scheibeneinbau das Hardtop auf ner Styroporplatte auf den Scheibenausschnitt gelegt (2 Mann nötig) und dann die Scheibe von innen mitm Fuß reingedrückt. Dabei biegt sie sich (Sekuritscheiben kann man Problemlos biegen, die brechen nicht) und passt dann in den Ausschnitt... Sind aber so Arbeiten, die möchte man eigentlich gar nicht machen...
    MB-doc gefällt das.
