Hardtop Verschluß
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von d.Hahn, 24. Juli 2005.
  1. d.Hahn
    wer kann mir schreiben wie der Verschluß für das Hardtop auseinander gebaut wird. Ich muß doch langsam mal anfangen mein Hardtop zu restaurieren.
    Bin für jeden Hinweis dankbar
  2. Andrea Sitzwerkstatt
    926
    24. Mai 2005
    Hardtop - Verschlussabbau
    die Hardtoparretierung besteht aus folgenden Teilen:
    Kappe mit quer sitzendem Knebel
    Distanzring
    Scheiben
    Griff
    Der Knebel besteht aus einer Hülse mit innen durchgeführten Splint. Sieht man sehr schlecht, also erstmal saubermachen und gegebenenfalls Lesebrille aufsetzen.
    Hülse fixieren und Splint mit passendem Durchschlag vorsichtig austreiben. Möglichst nicht die Hülse treffen oder gar auf den ganzen Knebel hauen. Alles andere sollte dann kein Problem mehr sein.
  3. d.Hahn
    Danke Andrea,
    das mit der Brille ist so was. Gesäubert und mit Brille betrachtet :eek:sieht doch vieles ganz anders aus.
    Gruß Detlef H.
  4. Goede
    Goede Aktives Mitglied
    464
    7. Dezember 2004
    Hallo Detlef,
    ich meine je nach Baujahr gibts bzgl. der Hülse unterschiede.
    An meinem HT (frühe 230er) wurde so wie es aussah, bisher nie etwas geschraubt. Bei mir waren es direkt kleine Bolzen, die zur Arretierung durchgesteckt wurden. Die Hülsen mit dem Dorn in der Mitte sind wohl erst etwas später eingebaut worden.
    Viel Spaß beim zerlegen und gut drauf achten bzw. kennzeichnen was RECHTS und LINKS ist!
    WICHTIG!
  5. d.Hahn
    und danke für den Hinweis, war schon bei meinem Optiker die neue Brille reklamieren, da ich den Splint nicht gefunden habe. Mit rechts und links hätte ich tatsächlich vergessen zu markieren.
    Gruß Detlef H.
  6. Andrea Sitzwerkstatt
    926
    24. Mai 2005
    Hallo Detlef,
    hattest leider nicht Dein Modell angegeben. Geht bei allgemeinen Fragen ohne genaue Bezeichnung immer vom mesitgebauten 280er aus, sorry.
  7. Ulli
    Hi, Michael,
    hab´grad´mal bei meinem HT nachgeschaut. Schließlich sind unsere beiden ja fast gleichzeitig vom Band gelaufen. Tatsächlich keine Hülse mit innenliegendem Stift, sondern nur ein Bolzen. Das Ding hat mittig eine umlaufende kleine Nut, wie für einen Sicherungsring o.ä. Der müsste dann ja eigentlich im Innern des Verschlussöffnung liegen, wo der der Bolzen durchgeführt wird. Das Ding ließ sich aber problemlos und ohne Widerstand von Hand aus dem Verschluß drücken. Scheint also was zu fehlen oder ausgeleiert zu sein. Weiß da vielleicht jemand etwas drüber? Oder fehlt etwa doch nur die Hülse? Mein HT ist allerdings offensichtlich auch noch nie restauriert worden.
  8. Goede
    464
    7. Dezember 2004
    Hi Ulli,
    ich bezweifle, dass da etwas fehlt.
    Dein HT ist noch aus einer Zeit vor den Hülsen.... :banane:
    Auf der einen Seite ging der Bolzen bei mir auch relativ leicht rauszudrücken, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sie dann später die Hülse eingeführt haben.
    In der Mitte des Verschluss, da ist nichts.....keine Verrastung oder ähnliches. Der Bolzen hält einfach durch seine Passung.
    Ich hab mir einen neuen Bolzen passend drehen lassen, jetzt sitzt alles wieder stramm.
