Hardtop - Wandmontage
Discussion in 'Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung' started by CATI, Jul 6, 2008.
  1. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    699
    Mar 6, 2007
    Hallo Experten,
    nach vielen Überlegungen habe ich nunmehr eine günstige und platzsparende Alternative zur Wandbefestigung unseres Hardtops in unserer Garage entwickelt und umgesetzt. Wie Ihr den Fotos entnehmen könnt, habe ich als Wandträger des Daches zunächst einen Rechteckholzbalken genommen und die Kontur des vorderen Dachverlaufs darauf übertragen und mit der Bandsäge ausgesägt. Das Holzbrett vor dem Träger habe ich mit 5 Schrauben befestigt, damit das Dach nicht herausrutschen kann. Gepolstert habe ich den Träger mit einem PVC-Boden. Die ganze Konstruktion habe ich dann mit 4 Schrauben an der Wand befestigt. Das Dach lässt sich nunmehr problemlos auf dem Träger auflegen und dann noch oben klappen. An der Decke wird mittels 2 verschiebbarer Winkel das Dach gesichert.
    Z.Z. wird das Dach noch mit Tüchern abgedeckt aber einen Schlafanzug bekommt das Dach noch.
    Carlo
    SLMartin likes this.
  2. dominik.h
    Nov 20, 2003
    Hallo Carlo,
    das nenn ich doch mal einfach und gut.:klatsch::klatsch:
    gruß
  3. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    613
    Jul 14, 2004
    Hallo Carlo.
    Die Idee ist prima.
    Schaut gut aus.
    Wenn ich richtig geguckt habe, hat dein Hardtop ein Schiebedach.
    Glückwunsch.
  4. CATI
    699
    Mar 6, 2007
    Hallo Axel,
    Dank für deinen "Glüchwuinsch". Ja, das Hardtop hat ein Stahlkurbeldach (kein Schiebedach - das gab es auch in der Nachrüstung) auf das ich mächtig stolz bin und das auch super funktioniert. Übrigens lag der Materialeinsatz für die Wandhaltung bei unter 5,00 € und hält immer noch.
    Beste Grüße aus Düsseldorf
    Carlo
  5. d.Hahn
    d.Hahn Aktives Mitglied Staff Member Administrator
    Nov 20, 2003
    Hallo Carlo,
    was mir gerade noch so an der Wandhalterung einfällt.
    Ich würde eventuell noch eine stabile Trennwand zwischen Halterung A und Halterung B vorsehen.Nicht das die beiden :) sich gegenseitig von der Wand werfen.
    viele Grüße
  6. CATI
    699
    Mar 6, 2007
    Hallo Detlef,
    das mit der stabilen Trennwand verstehe ich nicht. Der Druck, der auf den beiden Deckenhalterungen lastet ist minimal (max. 1 kg.). Ich dachte, dass ein höherer Druck dort auftritt aber .... . M.E. ist es wichtig, dass die untere Halterung stabil ist, weil die das gesamte Gewicht aufhehmen muss (deshalb auch 4 Schrauben). Übrignes ist ein weiterer Vorteil, dass keinerlei Gummidichtungen gequetscht werden (also ein sogenannter "Freischwinger"). Bitte darauf achten, dass in der Mitte der Auflage eine Vertiefung vorgesehen wird, damit das Überwurfteil an der Chromleiste vom Dachvorderbau nicht eingedrückt wird. Der Bau der Halterung und die Montage hat nicht mehr als 2 Stunden gebraucht.
    Carlo
  7. d.Hahn
    Nov 20, 2003
    Hallo Carlo,
    Aufklährung:
    Halterung A Linke Seite--- Pagoden-Hardtop
    Halterung B Rechte Seite---Porsche-Hardtop
    Verstanden?
    viele Grüße
  8. CATI
    699
    Mar 6, 2007
    Hallo Detlef,
    verstanden..... . Wenn an den Seiten Halterungen angebracht werden, könnten die Gummidichtungen Druck bekommen und sich ggfs. verformen.
    Carlo
  9. Treibhaus
    Treibhaus Aktives Mitglied
    69
    Sep 14, 2008
    Zur Ergänzung
    selbst Auto Bild Klassik hat sich in der Ausgabe 09/2013 der Hardtop-Aufhängung gewidmet. Auch hier werden Baumarkthaken als gute und günstige Lösung aufgezeigt.
    Chris
    PS: Zusendung des .pdf bei Bedarf möglich
  10. SLMartin
    SLMartin Neues Mitglied
    1
    Feb 23, 2013
    Hallo Chris,
    kannst du die pdf–Datei mit dem Artikel aus der Auto Bild Klassik noch finden und zusenden? Danke vorab und herzliche Grüße vom Niederrhein.
