Haubenfangband 230 und 280 unterschiedlich?
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von andilin, 2. Januar 2009.
  1. andilin
    andilin Aktives Mitglied
    132
    18. August 2008
    hat der frühe 230er eine andere Haubenauffangtechnik wie der 280er. Ich habe einen 64er und da habe ich einen Mechanismus aus Metall. Ist der original oder gehört da immer ein Fangband hin?
    Über Fotos wäre ich dankbar. caravellefloride@aol.com
    Ando
  2. Ulli
    Hi,
    da gibt s keine Unterschiede.
    Installiert sind jeweils:
    - Drehstab (in der Haube) mit Aufstützlager links
    - Fangband links
  3. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Fangband
    beim frühen 230er bis Fahrgestell Nr. ...1334 gab es kein Fangband,
    ab Nr. #1335 wurde es zusätzlich hinzugeführt. (Quelle Engelen)
    Gruß friese
  4. andilin
    132
    18. August 2008
    achso, das erklärt, dass ich so einen komischen Aufstellmechanismus habe.Meine Pagode ist so eine frühe Pagode. Ich habe jetzt aber eine Haube die neuer ist, ohne die Löcher dafür, wie mache ich da am besten Gewinde rein, oder wie befestige ich das Teil an der Haube?
  5. Ulli
    Hallo, Uwe,
    und wieder was dazugelernt.:klatsch: Bei meiner (Fg.-Nr. 780) ist ein Fangband installiert. Aber vermutlich ist bereits in den Sechzigern bei den meisten Fahrzeugen eine Nachrüstung erfolgt. Ab Bj. 64 ist aber definitiv ein Fangband drangewesen. Die Änderung erfolgte per 9.12.63.
    Hallo, Ando,
    kannst Du das definieren oder hast Du ein Foto?
    Ich hänge mal ein altes Fotos an, wie es bei mir aussieht.
    (Für die Originalos: Drehstab samt Lager sowie Haubenhalterungen sind mittlerweile wieder farblich original.:))
  6. andilin
    132
    18. August 2008
    Hallo, das an 64er auf jeden Fall eins dran war kann nicht sein. Denn meine ist ne frühe 64er (.1304) und hat kein Fangband. Ich habe den Aufstellmechanismus. Ich werde morgen mal ein Bild einstellen. Gruß
    Andi
  7. Ulli
    Hallo, Andi,
    Fg.-Nr. 1304 ist produziert worden am 03.12.63. Gut möglich aber, dass das Fahrzeug ab Werk bereits mit "Baujahr 64" versehen wurde. So wurden die letzten 230 SL im Jahre 1966 bereits ab Anfang Oktober (!) mit dem Folge-Baujahr 1967 versehen.
  8. andilin
    132
    18. August 2008
    habe mich derbe verguckt!! Meine Endnummer ist..4286, also demnach am 02.06.1964 produziert?.
    Andi
  9. andilin
    132
    18. August 2008
    Hier mal zwei Fotos von meiner Haubenfeststellung. Nich erschrecken, die Pagode wird noch restauriert :)
    Ist oben an der Haube eigentlich immer die Haubensicherung (dieser Harken)? Der Fehlt bei meiner auch.
    Hat einer die gleiche Feststellung? Dann wäre ich über Fotos dankbar, damit ich mal weiß, wie das richtig zusammen gehört.
    Andi
  10. ursodent
    Andi, das sieht aber sehr nach Eigenbau aus, zudem die serienmäßige Torsionsstange in Fragmenten noch dranhägt.
    Frage an die Hähne: hatten nicht die 500er Fiats diese Feststeller vorn? Die frühen Brezelkäfer aber auf jeden Fall
    Nachtrag: die Stange sieht auch reichlich "angebogen" aus, solche Stangen waren früher stets gerade
  11. andilin
    132
    18. August 2008
    Hallo, danke für die tollen Fotos. Also muss ich jetzt genau wissen, ob es bei der Pagode solch eine Konstruktion wie bei meiner gab oder nicht.
    Sonst muss ich nämlich den Originalen Halter für die andere Konstruktion irgendwo her bekommen.:(
    Ando
  12. Möppel
  13. Bückler
    Bückler Aktives Mitglied
    133
    29. März 2007
  14. Ulli
    Hallo, Andi (oder Ando?),
    das nenne ich aber mal eine rustikale Konstruktion. Und die Haubenbefestigungen / Scharniere stehen dem Ganzen nichts nach.
  15. dominik.h
    Vielleicht ist diese Technik beim 500er vertreten, unserer verwendet ein anderes System. :)
  16. andilin
    132
    18. August 2008
    Gut, also der Kram muss bei meiner Pagode raus. Nur wo bekomme ich jetzt das Blech her, wo der Bock vom Drehstab rauf kommt? Weil, das wurde ja wohl entfernt.
    Andi
    PS. Sind die Scharniere auch falsch?
  17. ursodent
    Die Scharniere erscheinen, soweit erkennbar, die originalen zu sein. Das Auflagekonsolblech ist einzeln nicht mehr lieferbar, frage doch zum Beispiel mal bei Josef Greipel nach ( Mercedes Pagoden von Greipel ), eventuell hat er soetwas noch in seinem Schlachtpagodenfundus....
  18. Ulli
    Hallo, Andi,
    hallo, Michael,
    zumindest das untere auf dem Foto erkennbare Haubenscharnier ist nicht original. Ich habe nur das obige Bild, aber vielleicht kann man es auch so erkennen. Das Scharnier ist nicht einfach ein gebogenes flaches Blech, sondern an den Außenseiten abgewinkelt / gewölbt. (Sh. SLS-Skizze)
    Bzgl. Blechersatz würd ich auch zuerst an Josef Greipel verweisen.
    Wie hängt denn eigentlich der Drehstab da noch drin? So, wie der hochgebogen ist, müsste der doch extrem unter Spannung stehen. Mach doch mal ein Foto von der ganzen Haube.
  19. ursodent
    Stimmt, hatte die falsche Brille auf der Nase....:schlafen:
  20. andilin
    132
    18. August 2008
    Hallo, vielen Dank für die Adresse von Greipel, leider kann ich ihm keine Mail schicken, ist immer Error.
    Wenn ich mir den Haubenhalter von Ulli angucke, sieht der doch genauso aus,oder?
    Andi
