Hauptscheinwerfer vorne
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von mime0009, 1. Juni 2011.
  1. mime0009
    mime0009 Guest
    Ich habe gestern die Scheinwerfer vorne überholt. dabei ist mir aufgefallen, dass der untere "kleine, rechteckige" Scheinwerfer zwar im Lampentopf angeklemmt ist, aber keine Schalter dafür zu finden sind. Fern/Abblend und Standlicht gehen über den "oberen grossen runden" Scheinwerfer.
    Wofür sind die kleinen Rechteckigen? Wo ist der oroiginal Schalter dazu verbaut?
    Es sind zwei Glühbirnen im rechteckigen Scheinwerfer verbaut. Eine grosse und eine kleine Wofür sind die im einzelnen?
  2. ursodent
    Es handelt sich um Nebel- und Parkleuchte. Das Standlicht ist oben neben der Bilux-Lampe positioniert.
    Hat denn der Lichtschalter bei Dir keine Zugfunktion zur Betätigung des Nebellichtes?
    Diese Schalterfunktion war doch seinerzeit mercedes-typisch....
  3. schlüssellos
    Lichtschalter
    Hallo Mime,
    der Lichtschalter betätigt die Nebellampen, wenn Du ihn bei eineschaltetem Hauptscheinwerfer herausziehst. Die Parkleuchten werden durch Drehen um eine (Fahrerseite) oder zwei Rasten (Beifahrerseite) nach links eingeschaltet.
    Gruß, Felix
  4. lowin
    leicht daneben!
    Hallo Felix,
    da liegst Du leicht daneben.
    Ausgehend von der senkrechten Stellung des Lichtschalters (= Licht aus),
    werden bei EINER Rase nach links die rechten Parkleuchten (Beifahrerseite),
    und mit ZWEI Rasten die linken Parkleuchten (Fahrerseite) eingeschaltet.
    Das war solange ich mich erinnern kann bei allen Mercedes-Benz Fahrzeugen so.
    Auch bei aktuellen MB Fahrzeugen.
  5. schlüssellos
    Du hast absolut recht, Norbert !
    Gruß, Felix
  6. SANDRIN
    602
    5. Oktober 2008
    Integrierte Nebellampen
    Ist bei mir genauso, wie bei Dir, mime, alle Birnchen sind da und alle Anschlüsse sind gegeben. Nur kann ich durch Ziehen des Lichtschalters diese Lampen nicht zum Leuchten überreden. Wollte ich vor langer Zeit mal angehen, habe aber im Fahrbetrieb noch nie diese Lampen benötigt. Darüber ist das wohl in Vergessenheit geraten. Für den Betrieb einer Pagode als Hobby also kein 'major item'.
    Ciao
