Heizungsbedienscheiben
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von schtahler, 9. Januar 2007.
  1. schtahler
    schtahler Mitglied
    17
    24. August 2004
    bin gerade an der Feuertaufe mit den Heizungsbedienhebeln (später 280er).
    Habe soweit den Zugang zum Heizungsbedienelement geschaffen. Frage nun:
    Wie kann ich das gesamte Bedienelement über das Radiofach herausnehmen ? Muß ich zunächst die Klammern für die unteren Bedienscheiben entfernen (d.h. Fixierung der Bowdenzüge) und dann das komplette Bedienelement herausnehmen ?
    Für einige mehr beschriebene Details danke ich im voraus.
    Schtahler
  2. 280slpagode
    280slpagode Aktives Mitglied
    166
    3. August 2004
    Heizungsbedienung
    das Thema wurde hier im Forum schon beschrieben mal mit passenden Begriffen die Suchfunktion nutzen.
    Viele Grüße und Erfolg,
    Markus
  3. schtahler
    schtahler Mitglied
    17
    24. August 2004
    Hallo Markus,
    danke für den Hinweis. Habe diese gelesen und wollte noch ein wenig mehr Details zum "Herausnehmen des Bedienelements".
    Gruß + Dank
    Schtahler
  4. Alex
    Alex Aktives Mitglied
    38
    6. Mai 2006
    habe meine Scheiben gerade gewechselt und muß diese demnächst mal einbauen.
    Ganz easy:
    Handschuhfach, Uhr und die Chromblenden von der Heizung raus.
    Du kommst nur von hinten ran. Stecker für die Beleuchtung runter und
    die 4x Bowdenzüge lösen sodaß Du das Heizungsteil über den Schacht vorne rausziehen kannst.
    Viel Erfolg
    Alex
  5. schtahler
    schtahler Mitglied
    17
    24. August 2004
    Hi Alex,
    soweit bin ich schon. Frage zum entfernen der Bowdenzüge. Ich habe für die unteren roten Bedienelemente die Schraube zu den Bowdenzügen gelöst. Diese sind, für diese unteren Scheiben mit Klemmen im Bedienelement fixiert. Diese müssen sicherlich gelöst werden. Wie komme ich an die Fixierung der oberen Bowdenzüge und wie wird der elektrische Kontakt gelöst ?
    Gruß + Dank für die Details
    Schtahler
  6. Alex
    38
    6. Mai 2006
    Hi,
    nur elektrischen Stecker hinten wegziehen,es ne Fummelarbeit aber geht schon. Die Klammern am besten mit nem kleinen Schraubenzieher lösen bzw. runtenziehen.
    Nur ran die gehen so schnell nicht kaputt.
    Gutes gelingen.
    Alex
  7. BMB
    Bevor Du die Klammern löst, lege Dir einen Lappen unter das Bedienelement.
    Beim Lösen der Klammern, fliegen die nämlich in alle Himmelsrichtungen und Du hast es schwer sie anschließend in den Tiefen des Armaturenbretts wieder zu finden. Deshalb der Lappen.
