Heizungsventil fest
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von riegste, 25. Juni 2006.
  1. riegste
    riegste Guest
    bei mir fehlt die Verbindung von der Lüftungsklappe zum Heizungsregelventil komplett. Auch der Hebel an dem Ventil selbst ist nicht mehr vorhanden.
    Die Ursache steckt wohl in dem fest sitzendem Heizungsventil, an dem sich schon mal einer versucht hat. Ich habe folgende Fragen:
    Wie bekomme ich das Ventil wieder gangbar? Gibt es den Halter am Ventil mit dem Kugelkopf einzeln oder hat jemand vielleicht einen solchen?
    Danke für Eure Hinweise, Stefan
  2. Pagodenschrauber
    Das Ventil kannst Du nach oben rausziehen, indem Du eine Zündkerze umgekehrt einschraubst (oder eine passende Schraube) und den Ventileinsatz damit vorsichtig nach oben rausziehst. Den Gummiring kannst Du einfach erneuern (bei DC zu kriegen).
    Ich hab mal bei SLS nachgesehen, die Einzelteile zum Ventil gibt es wohl nicht. Also improvisieren und die Teile selbst nachfertigen, das sollte relativ einfach möglich sein: Eine Stange nehmen, Kugelkopf dazu besorgen, Hebel anfertigen...
    Gruss Chris
  3. riegste
    riegste Guest
    Heizungsventil immer noch fest
    Hallo und danke für deinen Hinweis. Aber ich bekomme es immer noch nicht raus: Die Scheibe, die auf dem Vierkant sitzt verkeilt sich, wenn ich sie abhebeln will. Und ohne die demontierte Scheibe bekomme ich das Ventil nicht heraus. Kann es sein, dass das Ventil schon zu weit oben steht? Ich bekomme es zumindest nicht weiter reingedrückt, um die Scheibe zu demontieren. Mit welchem (Wunder-) Mittel könnte man das Ventil wieder gangbar machen?
    Danke, Stefan
  4. Thomas1965
    Thomas1965 Mitglied
    18
    31. Juli 2004
    Man kann das Ventil mit WD 40 besprühen, einwirkenlassen und gaaanz vorsichtig wieder hineintreiben und dann dieses Plättchen vom Vierkant abhebeln. Aber Obacht, wenn es in den Wärmetauscher hineinfällt, ist es zu spät. Das ist mir auch passiert
    Thomas
  5. hummel
    hummel Aktives Mitglied
    265
    11. August 2005
    Ich habe vor einem Jahr dieses elende Heizungsventil mitsamt
    Wärmetauscher noch überholt und mit neuem orginalem
    Dichtring versehen. Jetzt ist es so,das sich wieder eine schwergängigkeit
    seitens des Ventils einstellt (bei warmen Motor ist es zwar leichtgängiger
    jedoch immer noch schwergängig). Hat von euch jemand die ähnlichen Probleme und vieleicht eine andere Lösung gefunden??
    Event. dünneren Dichtring?
    Für Lösungsvorschläge oder Anregungen im voraus Danke
    Viele Grüsse Dirk:bierkrug:
  6. Pagodenschrauber
    Hast Du den Dichtring auch mit dem richtigen Fett eingesetzt?
    Gruss Chris
  7. hummel
    265
    11. August 2005
    Hallo Chris
    Also spezielles Fett hab ich nicht verwendet
    sondern solches auf Vaselinbasis.
    Gibts eine Empfehlung von dir ?
    Gruß Dirk
  8. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    699
    6. März 2007
    Mein "Wärmetauscherspezialreparaturbetrieb" har damals keinen runden O-Ring eingebaut sondern einen im Durchmesser quatratischen Ring eingestzt. Das Ventil ist immer noch leichgängig. Vielleicht lioegt es daran.
    Carlo
  9. Pagodenschrauber
    Es gibt bei DB ein Fett, das auch für die Schienen am Schiebedach benutzt wird - allerdings nur in einem Gebinde für 50,-- €. Hatte ich nicht gewusst und munter bestellt - jetzt könnte ich in kleinen Dosen portioniert bei EBay reich werden...
    Ohne Fett macht der Dichtring nicht lange Freude. Vielleicht macht ja ein netter DB-ler ein bisschen was davon dran...
    Gruss Chris
  10. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Ich habe es mit Armaturenfett von Hans Grohe eingesetzt, funktioniert schon seit 15 Jahren prima. Das Armaturenfett ist bis 110°C heisswasserbeständig und beim Sanitärhandel erhältlich.
    (frage mal beim Klempner nach)
    Gruß friese
