Heizungsventil im Wärmetauscher!
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Alex, 19. Februar 2007.
  1. Alex
    Alex Aktives Mitglied
    38
    6. Mai 2006
    Hallo Zusammen,
    hab am WE beim Ausbau der Heizungsklappen (linke ist in 2 Teilen gebrochen) gleich das Heizungsventil mit ausgebaut um es gängig zu machen.
    Leider ist mir das Heizungsventil beim Einbau in den Wärmetauscher gefallen!:mad:
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Ventil wieder irgendwie herausbekomme oder wie ich notfalls den WT ausbauen muß, um wieder an das Ventil zu kommen??
    Oder kann das Heizungsventil im Tauscher liegen bleiben und stecke ein neues drauf?
    Wo bekomme ich die Heizungsklappe bzw. das Heizungsventil mit neuer Dichtung?
    Tausend Dank für Eure Hilfe!!:klatsch:
    Alex
  2. ursodent
    Hi!
    Soweit ich weiß, bekommt man ventilseitig nur noch die Dichtung neu, siehe untenstehende SLS-Grafik No. 21. Startseite
    Klappen waren vor kurzem noch lieferbar, allerdings für schlappe Hunniundzehn pro Klappe :kotz: :doh: .
    Mein Beileid, habe die Heizung noch frisch in Erinnerung (im Januar alles wieder eingebaut)
  3. Alex
    38
    6. Mai 2006
    Hi Michael,
    wie hast Du den WT ausgebaut?
    Vielen Dank.
    VG
    Alex
  4. jioti
    jioti Aktives Mitglied
    39
    3. Februar 2007
    Hallo Michael,
    ist es nicht möglich das Ventil mit Hilfe eines Magneten (sieht aus wie eine Autoantenne) herauszufischen?
    Gruß Jioti
    Als allerletztes seinerzeit, da war alles andere draußen.
    0. Kühlwasser etwas ablassen, Schläuche motorraumseitig am Wärmetauscher abziehen,
    1. untere Verkleidungs-Pappen ab (sofern überhaupt noch vorhanden), Radio und Handschuhfach ausbauen.
    2. Luftverteiler ausbauen (dazu Zug an Schieberegler aushängen (Regler oben/unten) und die Seitenverteiler zu den Wi-Scheiben-Düsen abschrauben, den Anschlußüberbrückungskontakt der Handschuhfachleuchte nicht vergessen
    3. Gebläsekasten ausbauen (Schraube auf Mitteltunnel nicht übersehen, ist oftmals von unten über dem Getriebe gekontert -> zweiter Mann)
    dann siehst Du
    4. den Wärmetauscher, befestigt mit vier Schrauben seitlich an Blechlaschen
    Foto: So siehts aus wenn alles draußen ist, oben siehst du das Zugangsloch zum Ventil
    @ Magnet: ich weiß nicht, ob das Ventil ferromagnetisch ist, wenn es eine Guß- oder Messinglegierung ist, klappts nicht
  6. Alex
    38
    6. Mai 2006
    Danke Michael für die Bilder und die Info.
    Werde es am nächsten WE mal versuchen, das Ventil irgendiwie herauszufischen.
    Alex
  7. clalin
    clalin Aktives Mitglied
    42
    15. April 2005
    Also, bevor du den Wärmetauscher ausbaust, würde ich versuchen, das Ventil mit einer passenden Gewindestange zu "fischen". Ist sicherlich eine Arbeit, die etwas Glück und Geduld braucht, aber immer noch besser als den Wärmetauscher zu demontieren!
    Viel Glück und Gruss
    Beat
  8. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Ventil im Wärmetauscher
    Halo Alex,
    herzlichen Glückwunsch zum Volltreffer.
    Mein Ventil ist aus Messing. Und als ich es mal verdrehen mußte habe ich höllisch aufgepaßt dass es nicht durchrutscht. Versuch es mit einer Gewindestange zu fischen und dann in der richtigen Position durchzuziehen (auf keinen Fall mit Gewalt, besser mit ordentlich WD40). Das Ventil ist nur eine "zarte" Hülse).
    Ansonsten viel Vergnügen bei der Demontage (ich baue inzwischen schon wieder zusammen).
    Aber es hat auch seine Vorteile: so lernt man die Kniffe kenne wie es beim nächsten Mal einfacher raus und wieder rein geht.
    Gr. Axel
  9. Roadbook
    Roadbook Mit der Lady in red
    184
    14. November 2006
    an meinem älteren Beitrag "Heizung defekt?" ist eine PDF Datei mit Fotos. Da kann man mal in den Tauscher reinschauen.
    Im eingebauten Zustand halte ich es für nicht möglich, das Ventil wieder raus zu bekommen. Im ausgebauten Zustand ohne öffnen des Tauschers für fast unmöglich.
    Das Röhrchen könnte drin bleiben und es würde nichts ausmachen für die Funktion.
  10. bochy3699
    Heizungsventil
    Hallo Wolfgang,
    haste Recht, das kannste wohl knicken.
    Na dann: herzlichen Glückwunsch!
    Gr. Axel
  11. Alex
    38
    6. Mai 2006
    Danke für die Tipps.
    Dann wäre es wohl am einfachsten das alte Ventil im Wärmetauscher zu lassen und ein neues oder gebrauchtes einzubauen.
    Wer hat evtl. eines auf Lager bzw. zum verkaufen?
    Alex
  12. lack-dieter
    lack-dieter Aktives Mitglied
    166
    15. Mai 2006
    Heizungsventil
    Soviel wie mir bekannt ist gibt es das Ventil noch bei der Firma Behr Kühlerbau.
    Gruss Dieter
  13. bochy3699
    Heizungsventil
    Hallo Dieter,
    solltest Du Recht haben. Die Kühlwasserausgleichbehälterdeckel gibt es auch noch direkz bei Behr bzw. bei jedem "Kühlerpaule"; aller dings dann ohne den alten gravierten Schriftzug. Soll zw. 15-20,-€ kosten.
    Gr. Axel
  14. Ponton 220 S Coupe
    326
    18. Juli 2011
    Dichtung Heizungsregelventil
    Hallo liebe Pagodengemeinde,
    kann mir jemand die orig. Mercedes-Teilenummer von der Dichtung des Heizungsregelventils (Waermetauscher) geben?
    Beste Gruesse und Danke im voraus
    Thomas
  15. pagode1970
    pagode1970 Aktives Mitglied
    236
    20. Mai 2006
    Dichtung.
    Hallo Thomas, es ist die Nr. 000 835 5898 ist bei MB für 4,80€ zu haben,
    Bild Nr. 6 im Katalog MB.
    Gruß pagode1970 Kurt.:pagode:
  16. Ponton 220 S Coupe
    326
    18. Juli 2011
    Hallo Kurt,
    ganz lieben Dank!
    Thomas
  17. Ponton 220 S Coupe
    326
    18. Juli 2011
    Hallo nochmals,
    habe den Deckel mit der angegebenen MB-Nr. bestellt. Jetzt kam einer, der nicht passt. Die Nr.auf dem Etikett lautet von MB A0008330052
    Auf dem rechten Bild ist der Deckel zu sehen, den ich benoetige, auf der linken Seite der jetzt gelieferte Deckel.
    Weiss jemand Rat?
    Beste Gruesse
    Thomas
  18. carstenav
    carstenav Stern-Chauffeur
    294
    28. Juni 2008
    Hallo Thomas,
    brauchst du die Dichtung für das Ventil oder den Deckel (gehört zur Heizungsregelung nehme ich an)?
    Carsten
  19. Ponton 220 S Coupe
    326
    18. Juli 2011
    Hallo uns Sorry,
    habe ich falsch zugeordnet. Ich brauche den Deckel. Hat mit dem Ventil nichts zu tun.
    Sorry nochmals
    Beste Gruesse
    Thomas
  20. Jochen H.
    Jochen H. Aktives Mitglied
    122
    4. September 2012
    Hallo Thomas!
    Genau so einen Deckel, wie links auf Deinem Bild, habe ich zerbröselt vor
    mir liegen.
    Falls Du ihn nicht zurückgeben kannst, kaufe ich ihn Dir gerne ab.
    Er gehört übrigens, wie schon vermutet, zur Heizungsregelung im Armaturenbrett.
    Jochen
