Herkunft von Motor
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von fic423, 4. Januar 2019.
  1. fic423
    fic423 Mitglied
    6
    13. Dezember 2015
    Ich will ein Motor kaufen
    Hab ein Verkaufer, nun die MOtoren sind so teuer, dass ich sicher sein will der ist legal (nicht geklaut)
    Wie kann ich es prueffen?
    Der Motornummer habe ich
    Gruess
    WOjciech
  2. MartinK
    Hallo, das wird nicht leicht. Vielleicht kann das Mercedes Classic Center über die Motornummer herausfinden, in welchem Fahrzeug mit welcher VIN der Motor ursprünglich war. Dann musst du die VIN beim deutschen Kraftfahrtbundesamt auf Diebstahl anfragen. Leider fährt kaum noch eine Packung mit dem originalen Motor herum.
    Ich fürchte, das wird ein unmögliches Vorhaben.
    Gruß, Martin
  3. fic423
    fic423 Mitglied
    6
    13. Dezember 2015
    Danke Martin!
  4. heinrichB
    Mercedes kann eine Herstellerbescheinigung anhand der Fahrgestellnummer und des Eigentumsnachweis ausstellen. Das kostet ca. 200€. Das Problem ist dass, nur die Original Motor Nummer des Fahrzeuges bescheinigt wierden kann. Stammt Dein zukünftiger Motor aus irgend einem anderen Mercedes wird es wohl schwierig werden. Wenn Du einen ausgesprochen guten Draht zu Deiner Mercedes Vertretung hast könnten die ggfs die Motor Nr. im System suchen: Ob sie die Nummerfinden ?? und auch weitergebendürfen zu wechem Fahrzeug die Motornummer gehört hat dass ist wohl aus Datenschutzgründen sehr sehr schwierig.
    Lass Dir einen Kaufvertrag mit Eigentumsnachweiß Bestätigung und den Daten der Personalausweises geben.
