Hilferuf Motorinstandsetzung 230SL
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Erwin, 15. Januar 2025.
  1. Erwin
    Erwin Mitglied
    15
    12. Juli 2006
    Hallo Leidgenossen, habe meine Pagode seid nun über 3 Jahre in einer Pagoden-Werkstatt zur Motorüberholung. Laut Werkstatt-Meister ist alles fertig zum Zusammensetzen, bis auf sogenannte 4 Kurbelwellengleitringe. Die sollen notwendig sein damit die Kurbelwelle sich nicht axsial bewegen kann und die Pleul, Kolben gerade laufen. Zwei Stück konnte er im laufe des letzten Jahres beschaffen. Kann mir vom Forum jemand eine Bezugsadresse für so spezielle Teile nennen! Damit ich nicht eine weitere Saison warten muß.
    MfG Motorenlaie Erwin+
  2. heinrichB
    Hallo Erwin
    Du hast eindeutig den falschen Motorenbauer. Die Kurbelwelle vom M 127 ist vierfach gelagert. 3 normale Lagerschalen und eine zur Einstellung des Axialspiels. (Jeweils natürlich zwei Hälften). Die Kurbelwellenlager Schalen werden immer komplett verkauft. Je nach Maß der Hauptlager StD und dann um 0,25 absteigend.
    Ohne genaue Angaben für welches Maß der wird Dir keiner helfen können. Aber eigentlich ist der Sachverhalt für mich nicht nachzuvollziehen ziehen.
    MB-doc und H.J. gefällt das.
  3. heinrichB
    H.J. gefällt das.
  4. heinrichB
    Rechts ist der Kettenkasten also von rechts nach links. Das zweite Lager ist das Axiallager.
    buerschel gefällt das.
  5. Mark-RE
    3 Jahre für n Motor ist aber schon ziemlich lang... Da steht sich an dem Auto ja mehr kaputt als repariert wurde...
    Die M127 haben eigentlich n einteiliges Passlager, erst die späten Nachfolgermotoren haben die 4 Halbmonde drinnen...
  6. lowin
    Hallo Erwin,
    die atemberaubende Geschwindigkeit klingt nicht nach einer "Pagoden-Werkstatt".
    Es wurde schon gesagt daß Kurbelwellenlager Schalen nur komplett verkauft werden.
    Was soll man da außer´Pferdewechsel´, ohne weitere Details zu kennen, empfehlen?
    Die unterschiedlichen Reparaturstufen der Schalen gibt es z.B. bei SLS-HH zu kaufen.
    03.a Triebwerkteile
    Bin ansonsten Ratlos.
    Trotzdem viel Glück. Das brauchst du offenbar
    MB-doc gefällt das.
  7. H.J.
    Moin, damit ich das auch verstehe, wie geht das mit einem einteiligen Passlager? LG Heiner
    Memmo gefällt das.
  8. heinrichB
  9. heinrichB
    Das gibt die Kurbelwellenlager in STD und in 0,50 Untermaß. Suchen hat 2 Minuten gedauert.
    Heinrich B
    hybrid und MB-doc gefällt das.
  10. Mark-RE
    E
    Mit Einteilig meinte ich die Schale wie im Bild gezeigt, also wo eine Lagerschale vom Passlager mit den Schultern 1 Teil ist.
    Bei späten Motoren ist die Lagerschale im Passlager die gleiche wie bei den anderen Lagern auch und es gibt 4 Anlaufhalbmonde, die mit ins Lager eingeleitet werden und die Achsialkräfte aufnehmen.
  11. MB-doc
    MB-doc Aktives Mitglied
    149
    21. April 2008
    Wenn eine Pagoden-Werkstatt mehr als drei Jahre für ein Pagoden-Motörchen benötigt und jetzt eine solche Begründung liefert, dann braucht unser Mitglied
    1. Das Moskauer-Inkasso-Team oder die Hells Angels, um das Motörchen abzuholen und das was noch vorhanden ist, sicherzustellen.
    2. Einen guten Anwalt, der sich mit Oldtimern auskennt, um seine Ansprüche rechtssicher durchzusetzen.
    3. Eine neue Werkstatt, die bereit ist, alle von dem Vorgänger durchgeführten Arbeiten zu prüfen und die Arbeiten fortzuführen.
    Wenn sehr freundschaftliche und vertrauensvolle langjährige Verbindungen zu der Werkstatt bestehen, dann kann man von der Vorgehensweise abweichen.
    Hans
  12. Mark-RE
    Ist das nicht n bisschen früh verurteilt?
    Man weis doch gar nicht was abgesprochen war...
    MB-doc, lowin, jama und einer weiteren Person gefällt das.
  13. Erwin
    Erwin Mitglied
    15
    12. Juli 2006
    Vielen, dank für eure Beiträge. Werde wieder mal mit Firma Kontakt aufnehmen im Wissen das SLS diese Teile hat, dann bin ich gespannt was die mir für Mär erzählen. Gebe Bescheid was rausgekommt!
    Mfg Erwin
    MB-doc gefällt das.
  14. Erwin
    Erwin Mitglied
    15
    12. Juli 2006
    Hallo Pagodenfreunde,
    Die Saison geht zu Ende,
    leider sind wir immer noch auf der Suche nach dem richtigen Passlager oder Bundlager. Anfragen bei den üblichen Firmen, Mercedes, SLS usw. hatte bis jetzt aufgrund der Maße keinen Erfolg. Deshalb eine Anfrage an alle Schrauber hier im Forum vielleicht hat ja jemand solch ein Teil in seiner Werkstatt. Wir benötigen: Passlager Reparaturstufe 1 59,75mm wobei der Bund je Seite 3,20mm sein soll. Siehe auch beigefügte Datei.
    Erwin, Pagodenlos!
  15. Dobi
    Dobi Aktives Mitglied
    89
    5. August 2018
    Hallo Erwin,
    wenn ich es richtig verstehe braucht die Passlagerschalen die am Kurbelwellenzapfen erstes Untermaß und gleichzeitig an den Bunden ein Übermaß haben. Gibt es sowas überhaupt? Wo kommt das Maß 30,43 her und wie ist die originale Lagerbreite?
    Was ist mit Block und Lagerdeckel passiert, dass hier ein Untermaß vorliegt?
    Ich würde mir langsam Gedanken über einen Plan B machen wie es ohne diesen speziellen Lagerschalen weitergehen kann. Würde sicherlich nicht einfach und billig, aber ohne Motor ist auf Dauer auch keine Lösung.
    LG Ralf
  16. Sead
    Das ist normal und am Block und den Lagerkonsolen/deckel ist auch nichts.
    Das sind keine speziellen Lagerschalen. Sondern normale Passlager zur Einstellung des Axialspiels der KW (0,1mm im Optimalfall)
    Die kann man nicht weglassen.
    Im Std ist das Normalmaß 30mm. Bei jedem Untermaß der Pleulager, zB erste RepStufe 59,75 hat das Passlager in Breite Übermaß zB 30,30 (annahme) und muss entspr dem bearbeiteten Lagerzapfen an der KW runtergeschliffen werden. Dies ist so bei originalen Pleulagern. Glyco zB.
    Neuerdings werden aber neue Lager , sprich das Passlager im Satz, eben nicht in Überbreite geliefert. Sofern die KW am zweiten Lagerzapfen aber dies nach Bearbeitung erfordert, hat man, wie hier, ein Problem.
    Ich habe hier zwei Paar Passlager liegen. Beide erste RepStufe 59,75mm
    Eines davon in 30mm Breite, zweites 30,20.
    goldhamme_rulez, Dobi und H.J. gefällt das.
  17. Dobi
    89
    5. August 2018
  18. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    413
    3. Januar 2006
    59.75er Schalen sind praktisch nicht zu bekommen. Kauf Dir Lager mit zweitem Übermaß, lass die Kurbelwelle auf 59,5mm schleifen, messe vorher das Passlager aus und lass gleich die passende Breite schleifen. Erspart das aufwendige einpassen der Längslagerung!
    LG Theo
  19. Sead
    Ja genau.
    Wobei man vor Kauf nach genauem Maß (Breite) der Passlager fragen sollte.
    Die hier betreffende KW ,obwohl "nur" erste Reparaturstufe, wurde an die damals gekauften Lager angepasst , sprich Lagerzapfen verbreitert und nicht, wie von Mercedes empfohlen, andersherum - sprich die Lagerschalen an die Breite des KWZapfens.
    Es ist leichter die KW abzuschleifen als die Lager selbst. Jetzt, wo es diese in "Überbreite" nicht bzw kaum mehr gibt, hat man den Salat.
    Laut Werkstatthandbuch sollte die KW stirnseitig am betreffenden Lagerzapfen nur bei Beschädigung bearbeitet werden.
  20. Dobi
    89
    5. August 2018
    Hallo Sead,
    welches Werkstatthandbuch hast Du? In dem von 1959 kann ich hierzu nichts finden und ein eigenes für den M127 Motor gibt es wohl nicht.
    LG Ralf
