Hinterachse Typenschild
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von W113280 SL, 31. Juli 2016.
  1. W113280 SL
    W113280 SL Aktives Mitglied
    73
    8. März 2015
    Hallo Forum,
    Ich habe letzte Woche durch Zufall bei einem Bekannten in der Scheune eine Hinterachse, angeblich aus 280 SE 3,5 gesehen und auch gleich mitgenommen. Leider hab ich auf der Unterseite keine eingeschlagene Zahl identifizieren können. Aber daneben war ein Aggregateschild ( Austauschaggregat) angebracht. Kann mir jemand bei der Entschlüsselung behilflich sein?
    Hatte heute den halben Tag im www .... verbracht aber leider nichts finden können.
    Wollte diese Achse in meinen 280er einbauen
    Vorab schon mal Danke für Eure Hilfe .
    Egon
      49,7 KB
  2. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Nummer
    ich habe an einem Fahrzeug auch eine Tauschachse. Die Nummer ist auf der Stirnseite oberhalb des Schildes. Eventuell sauber machen um etwas zu erkennen.
    Memmo
      36,7 KB
  3. W113280 SL
    73
    8. März 2015
    Typenschild
    Hallo Memmo,
    Ich habe da schon alles schön sauber gemacht, kann ein paar Zahlen am Anfang erkennen aber definitiv nicht die Übersetzung.
    Vielleicht kann jemand diese Austausch Ersatzteilenummer entschlüsseln?
    Mercedes Niederlassung bei uns kann das nicht .
    Gruß Egon
  4. MartinK
    Hallo Egon,
    Warum drehst und zählst du nicht einfach? Dauert 10 Minuten, ist zwar hemdsärmelig, schlicht, einfach und dennoch geschmacklos aber definitiv richtiger als jede vage Erklärung von wegen "hätte, könnte, müsste".
    Martin.
  5. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    3.46
    Moin Egon,
    es ist eine 3.46er Achse.
    Meine hat die Nummer 1083500300 und ist eine 3.92 und passt auch nach der Liste.
    Memmo
  6. heinrichB
    Hinterachse W 108 3,5
    die Übersetzung sollte eigentlich (Siehe Memmos Foto) eingeschlagen sein. Sonst mach ein Bild von der HA. Hat sie ein Ölrohr vom Differenzial zum linken Tragrohr, wenn ja Achse W 108 3,5=3,46 (oder USA 108 4,5 = 3,27).
  7. W113280 SL
    73
    8. März 2015
    Typenschild
    Memmo, vielen Dank für die Info,
    heinrichB, ja sie hat ein Ölrohr,
    Martin, kannst Du das mit dem drehen und zählen etwas verständlicher erklären?
    Ich danke Euch allen für die Info, ich habe mir schon gedacht das es eine 3,46er Achse ist, der Vorbesitzer wußte es nicht weil die Achse schon Jahre bei ihm rumgelegen ist.
    Da ich die Achse in meinen 280 einbauen will, mal ne Frage zu dem Ölrohr, verschließen oder???? Wie habt Ihr das gelöst?
    Dann war da noch dieser Boge Nivomat Dämpfer dran, der zwar undicht ist aber macht es Sinn den zu überholen und weiter zu verwenden?
    Nochmals herzlichen Dank Euch draußen!!!
    Gruß Egon
      109,8 KB
  8. Robert Nolte
    Robert Nolte Robert Nolte
    238
    25. Januar 2005
    Hinterachse
    Um diese Achse in eine Pagode einzubauen must Du das Kühlrohr umbauen
    sonst bekommst Du die Achse nicht in die Pagode.
    (Kühlrohr steht am Rahmen an):hammer:
    Gruß Robert
  9. Fritz-aus-K
    Fritz-aus-K Aktives Mitglied
    104
    17. Juli 2010
    Übersetzung feststellen
    Egal, was eingeschlagen ist, das einzig verläßliche ist das was Martin auch sagt,
    drehen und zählen.
    Selbst wenn was eingeschlagen ist, wer sagt, dass die Achse überholt wurde und dabei die Übersetzung geändert wurde.
    Also, drehen und zählen. Beide Achswellen müssen dabei je eine Umdrehung zurücklegen und der Kardanwellenanschluß Anzahl Drehungen entsprechend der Übersetzung. Z.B. bei 1:3,75, 3 volle und eine dreiviertel Umdrehungen.
    Viel Glück, Fritz aus K
  10. MartinK
    Hallo, das Kühlrohr verbessert auch die Schmierung. Robert hat Recht: das muss anders. Geht aber. Ist keine Raketenwissenschaft. Das mit dem Boge-Bein wird kontrovers diskutiert. Du kannst im Forum dazu sicher noch etwas finden.
    Beim Drehen und zählen empfiehlt es sich zur besseren Genauigkeit. Z.B. 3.69 zu 3.75 den zehnfachen Betrag zu drehen.
  11. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    geht auch anders
    man kann es auch durch die Öffnung der Ölablaßschraube auf dem Tellerrad ablesen.
    Öl ablassen und mit einer Taschenlampe hineinleuchten. Ein Teil des Tellerrades ist blank und dort steht die Übersetzung.
    Memmo
  12. W113280 SL
    73
    8. März 2015
    Typenschild
    Hallo und nochmal Danke an alle ,
    Ja das mit der eingeschlagenen Übersetzung auf dem Tellerrad habe ich schon gesucht aber leider nicht gefunden!! Wo genau muss ich da suchen ,leider auch keine blanke Stelle außer die Zahnflanken, gefunden.
    Gruß Egon
  13. MartinK
    Warum in aller Welt drehst und zählst du nicht einfach?
    Das dauert 10 min und ist zu 100% zuverlässig.
    Gruß, Martin
  14. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Achse
    Moin?
    laut dem Typenschild ist es eine 3.46 und wenn das nicht reicht, kannst du es ja wie Martin schreibt, drehen und zählen.
    So ungefähr an der Stelle wie auf dem Foto ist die Übersetzung eingeritzt.
    Stelle morgen gerne ein Foto von meiner Pagodenachse ein.
    Memmo
  15. W113280 SL
    73
    8. März 2015
    Hinterachsübersetzung
    Hallo, da ich keinerlei Hinweiße vom Übersetzungsverhältnisse außer das Typenschild hatte, hab ich das mit dem Drehen gemacht und war erleichtert das die Achse eine 1: 3,46 ist.
    Nochmal Danke an Memmo, Martin und Fritz aus K für die Tips.
    Gruß Egon
