Holzteil auf dem Lautsprecher
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von saho111, 8. August 2006.
  1. saho111
    saho111 Aktives Mitglied
    705
    25. April 2005
    Hallo liebe Pagodengemeinde,
    weis jemand für was das Holzteil auf dem LS gut sein soll ?
    Vielleicht um Spiel zwischen LS und Armaturenbrett auszugleichen ?
    Ich habe diese Teil hinten in meinem Armaturenbrett gefunden und wusste zuerst nicht wohin damit. Dann aber habe ich es hier im Forum auf einem Bild gesehen. Das Bild habe ich angefügt.
    Dieter
      13,1 KB
  2. Franz W.
    Franz W. Aktives Mitglied
    669
    31. Juli 2004
    Holzteil
    das Holzstück hat nichts mit den Lautsprechern zu tun, sondern gehört 2 cm weiter vor. Dort liegt es unter den beiden Holzfensterschlüsseln. Durch die beiden Löcher des Holzteiles werden die Befestigungsstehbolzen der Fensterschlüssel gesteckt und dann weiters die Stehbolzen durch die beiden Löcher am Armaturenbrett die am Bild zu sehen sind. Das alles wird dann von unten mit blauen Plastikmuttern festgeschraubt.
    Grüsse Franz
  3. saho111
    705
    25. April 2005
    Vielen Dank Franz,
    gut das ich nachgefragt habe und Du mir geantwortet hast. Wollte das Holzstück schon wegwerfen, da ich keinen Mittellautsprecher einbauen möchte.
    Dieter
  4. Pagodenschrauber
    Das ist doch grandios:
    In diesem Forum hört man immer wieder Dinge, die einen überraschen!
    Ich kenne dieses Holzteil bisher noch nicht, Dieter könntest Du mal die Masse (Länge, Breite, Dicke und Löcherposition) hier reinstellen? Dann muss ich mir mal eins machen.
    Danke und Gruss Chris
  5. saho111
    705
    25. April 2005
    Hallo Chris,
    das werde ich machen.
    Dieter
  6. saho111
    705
    25. April 2005
    maße des Holzteils
    Hallo Chris,
    folgendes :
    Länge 10,1 cm
    Breite 2,4 cm
    Dicke 0,3 cm
    von Loch zu Loch (jeweils mitte) 7 cm
    von aussenseite Loch zum rechten /linken Aussenrand jeweils 1,1 cm
    Lochdurchmesser 1 cm
    Auf der Breitseite (2,4 cm) ist es zentriert gesetzt d. h. 0,7 cm zum Rand.
    Hoffe Dir alle Maße gegeben zu haben.
    Gruß Dieter
  7. Pagodenschrauber
    Hallo Dieter,
    besten Dank. Dann werde ich mal gelegentlich zur Tat schreiten. :bierkrug:
    Beste Grüsse
    Chris
